victim1 Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Добрый вечер, уважаемы форумчане. В планах есть желание построить домик. В данный момент есть участок 7.5 соток, вода, заводим свет. Грунт на 1м вниз практически обычный плодородный слой. Около 1.2м начинается глина. Глубже пока не копалось. Есть желание построить на 100м2 в 1 этаж. по фундаменту он примерно 10.5м х 12.1 м не квадратный, с терассой. Домик из сип для постоянного проживания. Наткнулся на вариант фундамента из винтовых свай 2-го поколения, они же геошурупы. Оцинкованные на заводе горячим методом. На форуме отзывов по подобным фундаментам не нашел.. Хотя в соседней стране - очень много, а у нас как-то не практикуется чтоль? Предварительные расчеты показывают что нужно порядка 32-34 геошурупов длиной 2.5м, по финансам это порядка 35-40к грн. И минимум времени на установку.. Собственно вопрос: Стоит ли? Именно оцинкованные, именно 2-го поколения... По обычным винтовым сваяхм начитался, проблем хватает.. Две проблемы которые волнуют: срок службы оцинкованной сваи в земле и насколько устойчиво всё это будет.. Или мелкозаглубленная лента фундамента наше все ? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Грунт вроде нормальный ,зачем вам экстрим.ИМХО .Ну если хочется быстро и чисто то пробуйте .А сколько дают гарантию продаваны этих свай? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
victim1 Опубліковано: 29 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Быстро и чисто - это и подкупает.. + не нужно вливать кучу бетона/материалов/финансов под землю, не нужно потом вывозить или распределять по участку кучу снятой земли (участок ровный, забор, ворота, на нем уже есть сад и огород от бывших хозяев, для заезда нужно будет все ломать).. подвал и цоколь полноценный мне не нужен. утеплен будет только ввод воды да канализации в дом.. по производителям не определился, их не так и много в Украине. Пока интересует реальный опыт эксплуатации оцинкованных геошурупов. Если все в куче простоит лет 50 - мне больше и не нужно но если лет 30 -то маловато, в 65-70 лет уже сил заново строится не будет точно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
victim1 Опубліковано: 30 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Форумчане, неужели никто на оцинкованных геошурупах еще не строился?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Форумчане, неужели никто на оцинкованных геошурупах еще не строился?? Как вариант - ТИСЭшные столбы. Ручным буром ямки с расширением и вперед. Чуть менее чисто, чем с винтовыми сваями, зато дешевле и проверено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litovetz Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 По обычным винтовым сваяхм начитался, проблем хватает.. А в чем между ними разница? Гугл по запросу отправляет на сваи... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 насчет быстрее да. насчет дешевле - вряд ли. сваи +обвязка+ СИП-пол, как правило, дороже, чем облегченная бетонная лента и стяжка. Кроме того, в стяжке отлично прячется разводка канализации, можно в трубах коммуникации попрятать и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
victim1 Опубліковано: 30 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 А в чем между ними разница? Гугл по запросу отправляет на сваи... виток Уже, но по большой части сваи, бояться что отгниет по месту сварки не стоит... находил видео где на 3-5й год сваи в месте перехода в землю уже ржавеют во всю.. поэтому цинкование горячее только и рассматриваю.. + геошурупы не нужно заливать бетоном.. не знаю плохо это или хорошо ну и вкручивать такую сваю проще, и направлять и прилаживать сил меньше. Добавлено через 2 минуты насчет быстрее да. насчет дешевле - вряд ли. сваи +обвязка+ СИП-пол, как правило, дороже, чем облегченная бетонная лента и стяжка. Кроме того, в стяжке отлично прячется разводка канализации, можно в трубах коммуникации попрятать и т.д. согласен.. это тоже немаловажно. мелкозаглубленная лента + полы по грунту + теплые водяные полы в качестве отопления + по полу заложить проводку, чтоб поменьше на стенах висело... вообщем в раздумиях.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 2 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2015 А ленту просчитывали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 4 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2015 геошурупы не нужно заливать бетоном.. не знаю плохо это или хорошо внутрь обычно заливают бетон для уменьшения коррозионного износа свай Добавлено через 1 минуту Если все в куче простоит лет 50 - мне больше и не нужно но если лет 30 -то маловато Больше веры в цифру 30 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
