razzil Опубліковано: 19 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2020 Да уж, подшивку рановато сделали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 20 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2020 На даному етапі виглядає так. Хто що порадить по фінішній штукатурці виробник\якість\ціна? Плануємо білий колір стін, і сірий цоколь, також сірим виділити зону вхідних дверей і зону тераси. Нам сподобалось із дрібним зерном, меньшим від 1,5, но можливо буде виглядати як проста побілка? Трохи не те, пінопласт не винуватий. Що маєте на увазі, ткніть носом? На фото як виглядає зараз. Да уж, подшивку рановато сделали. Із підшивкою, ще будуть роботи, так як туда піддуває сніжок, і вату не засунеш Щось буду думати на наступний рік... Також змонтував відповідну частину електромеханічного замка на калитку. В подальшому буде керуватись, чи пультом, чи мобільним, а може і китайським зчитувачем відбитків пальців Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 20 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2020 А "грибковать" не планируете? Базоармирующий слой с сеткой до финишной, у меня на соседней улице сделали прямо по пенопласта финишку, уже все в трещинах между листами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 20 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2020 А "грибковать" не планируете? Базоармирующий слой с сеткой до финишной, у меня на соседней улице сделали прямо по пенопласта финишку, уже все в трещинах между листами Грибковать це маєте на увазі дюбеля? їх на видимих стінах вже дали, на фото не видно, або фото до того процесу Затягувати клеєм і сіткою будемо, а фініш по ньому. Доречі не знав, що екструдований пінопласт обовязково треба затирати теркою, перед армуючим слоєм. Бо все із гладкої поверхні злазить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 20 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2020 Есть экструзия уже с завода шершавая, на пену клеится мертво. А гладкая да - беда, я углом шпателя делал "рисунок" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 20 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2020 Що маєте на увазі, ткніть носом? На фото як виглядає зараз. Шов(стик) між двома листами пінопласту не повинен виходити на кут або +/- 20 см від кута будь-якого отвору (арки, дверей, вікон тощо). В листі пінопласту повинен бути прямокутний виріз, дві сторони якого будуть збоку і зверху від кута. Пишу з мобіли. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 25 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2020 Продовжуємо роботи. Встановили двері, спочатку думав взяти Рехао 70 із склом. Но сімя мене не підтримала у цьому питанні, сказавши що буде як у магазині Взяв із накладками із МДФ гарантія на двері 1 рік, а там як вицвіте чи ще щось, будемо міняти, на такі як в магазині... Думаю за 1 тиждень роботи по утепленню завершимо. Далі по плану: 1. Двох тарифний, лічильник + тариф Ел. опалення. (на наступний тиждень) 2. Монтаж електрощитка, власними силами. 3. Сходи, металевий каркас, із деревяними сходинами, в стилі лофт. можливо буде хендмейд, можливо когось найму. Після утеплення буду прицінятись... 4. Перестінки на мансарді. 5. Плиточні роботи, або частково ламінат, або кварц граніт. Ще не знаємо точно. Знаю одне що батарея одна, а все інше тепла підлога... Буду рахувати що вийде дешевше і гарніше. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evv Опубліковано: 25 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2020 Привет подпишусь, так как я начал строить такой же дом по проекту z273 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 25 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2020 Привет подпишусь, так как я начал строить такой же дом по проекту z273 Зараз би будував трішки інакше. На першому поверсі мені на 4х чол. не вистачає ще одного сан вузла, і гардеробної. Якщо б будував з нуля, зробив би одноповерховий, із 3-4спальнями гардеробною і з двума сан вузлами. Мансардний другий поверх мене зараз напрягає ... 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 26 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2020 Зараз би будував трішки інакше. На першому поверсі мені на 4х чол. не вистачає ще одного сан вузла, і гардеробної. Якщо б будував з нуля, зробив би одноповерховий, із 3-4спальнями гардеробною і з двума сан вузлами. Мансардний другий поверх мене зараз напрягає ... ППКС! Опыт - сын ошибок трудных. 1этаж наше все. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 26 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2020 Що порадите по фінішній штукатурці? Планую силіконову бараник. Кольора буде два сірий і основний білий. Тільки от виробник? Ціна\якість? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 27 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2020 Себе штукатурил анцерглоб короед и краска(по рекомендации штукатуров) Пока проблем не вижу. По цене значительно интереснее чем церезит получилось. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 27 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2020 Що порадите по фінішній штукатурці? Планую силіконову бараник. Кольора буде два сірий і основний білий. Тільки от виробник? Ціна\якість? Баумит, Кема, Kabe 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 27 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2020 Про Alpina силіконова хтось щось знає? epicentrk.ua/ua/shop/shtukaturka-expert-silikon-fassadenputz-k15-25kg.html?gclid=CjwKCAjw8MD7BRArEiwAGZsrBTdOuCChpTqV867VVnxOqh1RKWtgtD1YLr1X1m8ZMb6ViZYWkcNQLhoC0i0QAvD_BwE Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 27 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2020 Собі брав баранік Церезіт 174 у відрах по 25кг., привіз знайомий з Польщі, На фундамент і декор біля дверей брав Weber у відрах по 30 кг. вже в сірому кольорі з заводу, теж з Польщі іхав. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 6 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2020 Придбав баранець DUFA І от читаю етикетку і там написано "Діоксид титану, водна полімерна акрилова дисперсія; модифіковане зв’язуюче на основі силіконової смоли... " Це що означає, що купив я акрилову штукатурку за ціною силіконової, і домішками силікону? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 7 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2020 Так и есть в 95% случаев 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 18 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2020 Цього року погода не дає працювати, то весь червень дощ не давав докрутити паркан. Тепер жовтень не дає доробити фасад Тепер залежить від погоди чи буде фінішна штукатурка положена цього року. А поки включив опалення і взяв тепловізор і перевірив як приклеїли пінопласт. Взагальному все ок, знайшов одне місце де стик пінопласта не пропінили. П.С. на останій фото бульдог 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 5 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2020 От вже і фасад завершують ;) колір стін білий, фундамент темно сірий. Білий колір маркий, що то капут. Будем змивати каршером Не зміг підібрати відливи на вікна під колір вікна (темний дуб)… Взяв під колір даху темний графіт, ніби не погано вийшло, нам подобається. Хтось казав що все засруть таки засрали, навіть не знаю як спецеалісти утеплюючого напрямку, це будуть відмивати. Але обіцяють відмити. Із жінкою поспорили на те що не відмиють 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 5 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2020 Скажут- ой. Сейчас заморозки начинаются. Мыть нельзя. Вы рассчитайтесь, а мы никуда не пропадем. Весной, как потеплеет - все поправим. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 6 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2020 Скажут- ой. Сейчас заморозки начинаются. Мыть нельзя. Вы рассчитайтесь, а мы никуда не пропадем. Весной, как потеплеет - все поправим. Все обговорено перед початком робіт. Якщо не відмиють то меньше зароблять А ми за зекономлені кошти перекладем бруківку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 8 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2020 Так алілуя вчора розпрощався із майстрами по утепленню. Результат на фото. П.С. якщо кому цікаво по бюджету по утепленню. Робота 220грн*253м2 Робота по по ринвам\відливам... 2500грн Загалом сума 140тис грн. Станом на сьогодні. 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 8 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2020 Результат на фото. Файно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 8 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2020 Сірий цоколь і білий фасад, мій варіант, гарно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 9 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2020 Давненько не писав в тему, а не писав бо майже нічого не робили Із зробленого то це розподільчий щиток, на стадії 100% готовності. Тут все просто, на кожну кімнату по два атомати 16А - розетки 10А - освітлення. Розділив 3 фази на три різні підгрупи. 1ша група постійно включена інтернет, камери, холодильник, зовнішнє освітлення, насос вода, кондиціонери, автоматичні ворота. Дві інші групи підключені через контактор, який зараз активується через реле Sonoff. А у подальшому планується активація через реле ajax по сценарію. При постановці на охорону, контактор вимикає живлення у двох групах, і відповідно при знятті із охорони вмикає. Ще реле ajaх не придбав. 2га кухня. (варочна, духова шафа, мікрохвильовка) 3тя розетки і світло по кімнатах. Також ще не приїхало реле напруги 380В, яке має стояти на вході. Також із 10 листопада запустив опалення, керую через реле Sonoff із датчиком температури, включається тільки по нічному тарифу, і вимикається по температурі 12градусів. Подача зараз стоїть 45градусів. Нагріває підлогу до 20. І до вечора температура падає із 12 до 9 градусів, при зовнішній температурі -5. Також прийшлось утеплити стелю, на швидку руку, що миттєво дало результат.(на фото ) Також замітив що насос котла продавлює одиничку, але рівномірно по всім контурам, згідно показників на подачі, і повністю викручених кранах. Хто знає це нормально, чи може доставити ще один насос? 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
