Evgeniy83 Опубліковано: 16 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2020 50мм і на землю теж 50мм Добавлено через 1 минуту А куди його переставити? Вище? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 16 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2020 50мм і на землю теж 50мм Добавлено через 1 минуту А куди його переставити? Вище? Если нет возможности переставить фильтр грязевиком вниз на горизонтальный участок, то следует заменить косой фильтр на прямой. В таком положении , при подачи воды снизу вверх он не работает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 16 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2020 Одні кажуть що треба класти після фасаду, інші що фасад при підрізці бурукіки замажуть. В загальному у мене тільки сходи і тераса. Такщо думаю не проблема, навіть переклати трішки. Маю запитання по опаленню. Запустили і опломбували мені котел, один контур потік, но це не страшно, дотягнули і все ок. Але як я розумію у системі є повітря. Опалення має працювати тихо, а у мене, гудить і булькає. Прораб по опаленню сказав що так і має бути, що попрацює трішки і повітря вийде . Але от як мені перевірити роботу системи опалення, і підписати акти виконаних робіт? Якщо із повітрям у системі тепла підлога гріти не буде. Хто що скаже? Та і мені здається що насос від котла може не потягнути 13 контурів по 65м у середньому. Може ще щось треба додати до колектора, щоб було легше регулювати, мож термометри які, чи ще щось, доки не відпустив їх? чтоб воздух выпустить кран на клапане на гребенке откройте и через него воздух выйдет по контурам у меня примерно также насос протерма вытягивает никаких градусников и прочего колхоза не надо у меня две гребенки через тройник подключены и все а не, фильтр еще стоит и кран для подпитки-слива системы Добавлено через 3 минуты [ATTACH]696456[/ATTACH] и там тоже неправильно) точнее не указано направление движения воды, что важно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 16 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2020 следует заменить косой фильтр на прямой Прямой вроде тоже самое даст, нужен универсальный (хотя наверное лучше перепаять текущий горизонтально, там место есть) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 22 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2020 І знову хендмейд, зварив відкатні ворота. Використовував фурнітуру світ воріт Standart 500S із направляючою 4мм + пластини для регулювання. Варив все по місцю, так простіше все підганяти, але складніше підлізти до деяких швів. Що до роботи фурнітури, загалом відкривається добре і без зусиль, із одного поштовху. Але прислали пластини із зірваними різьбами, і не доложили всі болти\шайби (Дослали при зверненні без проблем) Залишилось, зашити, так званими жалюзі, цим будуть займатись монтажники на наступному тижні. І врізати замок в калітку. А і ще автоматика, але то на залишаю на потім. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 22 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2020 Диагонали вварить не хотите? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 23 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2020 Диагонали вварить не хотите? Не вварював так як бокового навантаження немає. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 23 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2020 Не вварював так як бокового навантаження немає. диагональ позволяет держать прямоугольную геометрию ворот в процессе открытия-закрытия, когда ворота работают как консоль. рискуете... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 23 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2020 диагональ позволяет держать прямоугольную геометрию ворот в процессе открытия-закрытия, когда ворота работают как консоль. рискуете... У меня диагоналей нет тоже, при зашивке профлистом, он дает жесткость, muvic подтвердил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 23 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2020 У меня диагоналей нет тоже, при зашивке профлистом, он дает жесткость, muvic подтвердил. профлистом - да, при условии, что продольные стыки листов ты проклепаешь или скрепишь любым другим способом между собой. Но не жалюзи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 23 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2020 диагональ позволяет держать прямоугольную геометрию ворот в процессе открытия-закрытия, когда ворота работают как консоль. рискуете... Те що діагональ підсилює, не спорю. Одна присутня і у мене в протизвісі. Але є у мене ще одні ворота на 1т зварені аналогічно, 3й рік все ок. Після монтажа жалюзі, якщо буде можливість вварю труби, або виріжу кутнички із листа... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 24 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2020 Який розмір воріт? У Вас 4мм товщина направляющоі рельси? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 25 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2020 Який розмір воріт? У Вас 4мм товщина направляющоі рельси? Направляюча 6м, ширина самих воріт 4,2м. Знайшов накладну, дійсно не 4мм, а 3,5мм, чомусь думав що 4мм Запитання по котлу Протерм стат. Хто знає як організувати підігрів води бойлером із контуром від котла (коственойго нагрева) вночі по нічному тарифу? А то по опаленню ніби програматорів море, і з вайфаєм, і без, а от як підключити підігрів гарячої води? Чи то два програматора потрібно ставити? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 25 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2020 Направляюча 6м, ширина самих воріт 4,2м. Знайшов накладну, дійсно не 4мм, а 3,5мм, чомусь думав що 4мм Запитання по котлу Протерм стат. Хто знає як організувати підігрів води бойлером із контуром від котла (коственойго нагрева) вночі по нічному тарифу? А то по опаленню ніби програматорів море, і з вайфаєм, і без, а от як підключити підігрів гарячої води? Чи то два програматора потрібно ставити? у меня таймер по динрейке (feron) дает котлу включаться только в дополнительное время. дополнительное термореле sonoff заставляет котел включатся и в дневное, если температура воды сильно упала (нужно 2 гильзы для термодатчика в бойлере). необходимые разьемы в плате котла есть. учтите (я погорел), что все эти управляющие подключения надо выполнять через сухие контакты, то есть на них не должно быть 220 В - вот прямо перед подключением берите мультиметр и меряйте в разных вариантах. feron подключен напрямую, sonoff через катушку. фото вроде было в моей теме 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 26 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2020 Я понял речь именно о нагреве котлом. У меня такая-же схема, бойлер без ТЭНа. Я еще не запустил, но проблем не должно быть. Программатор разрешит котлу работать ночью, котел увидит, что температура в бойлере низкая, и начнет его греть, бойлер всегда в приоритете. Нагреет бойлер, переключится на отоплении. Добавлено через 3 минуты Вова, а какой обьем косвенника у тебя и как часто приходится догревать днём? Я такой вариант пока не предусмотрел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 26 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2020 250 литров. Я летом грею до 60 или 65, уточню через неделю. К вечеру температура в бойлере опускается на 15 градусов. Это без включенной рециркуляции. С включенной - ещё более серьезно, раза в 2 больше. Плюс после набранной ванны - там уже остаётся градусов 35-40, как повезет. Поскольку ванну почти всегда детям набираем, то самому уже не покупаться. Поэтому реально по времени где то 20-30 минут в вечернее время котел (18 кВт) работает на бойлер (на догрев до 50 градусов) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 26 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2020 Направляюча 6м, ширина самих воріт 4,2м. Знайшов накладну, дійсно не 4мм, а 3,5мм, чомусь думав що 4мм Запитання по котлу Протерм стат. Хто знає як організувати підігрів води бойлером із контуром від котла (коственойго нагрева) вночі по нічному тарифу? А то по опаленню ніби програматорів море, і з вайфаєм, і без, а от як підключити підігрів гарячої води? Чи то два програматора потрібно ставити? В мене теж підходить час вимурувати стовпчики і варити ворота, фундамент під них готовий, в мене пройом 5м. чи є направляючі суцільні під такий розмір(оріентовно 7.5м)? Може хтось знає де купити направляючі на підйомні ворота в гараж? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 26 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2020 А то по опаленню ніби програматорів море, і з вайфаєм, і без, а от як підключити підігрів гарячої води? Чи то два програматора потрібно ставити? Я замовив для бойлеру програматор тернео з вайфай, вони роблять прошивку на 70 градусів, мені вистачає. Можна програмувати по годинам дня коли яку температуру підтримувати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 26 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2020 В мене теж підходить час вимурувати стовпчики і варити ворота, фундамент під них готовий, в мене пройом 5м. чи є направляючі суцільні під такий розмір(оріентовно 7.5м)? Може хтось знає де купити направляючі на підйомні ворота в гараж? 7м є і доварити 0,5м теж не проблема... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 8 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2020 Зашили жалюзями ворота і калитку. Жалюзі не прості а у вигляді труби, тобто пустотілий в серидині. Ворота стали сутєво важчими. Вийшло не погано... На черзі вхідні двері, і утеплення фасаду пінопластом 10см. Плануємо почати на наступному тижні. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 17 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2020 Розпочали роботи по утепленню фасаду. Пінопласт 100мм, цоколь 50мм. Колір стіни плануємо білий, і сірий цоколь. В принципі по фото вже можна уявити як буде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 17 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2020 Розпочали роботи по утепленню фасаду. Косячать: стик листів на куті віконної пройми. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 17 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2020 А как узел примыкания подшивки кровли и утеплителя планируется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 18 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2020 Косячать: стик листів на куті віконної пройми. Трішки є косяки стиків не ідеально, так як пінопласт не ідеальний... Будемо запінювати, а там де вікна буде підшиватись екструдованим. А как узел примыкания подшивки кровли и утеплителя планируется? Пінопласт підходить в притик, і пропінюється, на стик дається кутник із бляхи. Так я собі уявляю, і так обговорювали із підрядником... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2020 Трішки є косяки стиків не ідеально, так як пінопласт не ідеальний... Трохи не те, пінопласт не винуватий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
