Z273 Бюджетний дім на 100м2
kvintich
Извините , что на чужой ветке вопрос задам. Это уже где-то обсуждалось. Но не могу вспомнить где. У меня по проекту каминный канал проходит внутри армопояса. Вчера мне один специалист по гильзовке сказал что так категорически нельзя. Бетон нагреваться не должен. Нужно гильзу ставить. Но дело в том , что сендвич - труба туда не влезет. .Размер 270х140 . Через обычную гильзу все равно же будет нагрев сильный . Изменить проект уже не могу. Через несколько дней зальют армопояс. Что в таком случае делать.?
Я мене теж комин пічки буде в армопоясі, думаю краще зробити так ніж розірвати армопояс.
НЕ похоже это на каминный канал - для топок 180 труба или 200 нужна - у вас просто канал маленький - нужно менять этот момент
Уже не поменяешь. Нужно было на стадии фундамента делать в этом месте утолщение стены. Проектант конечно молодец. За что только люди деньги берут. ? По площади сечения размер даже больше чем достаточно . А дальше сам тра....я. Выход только один. Ставить прямоугольную трубу. Но проблема другая - армопояс. Можно ли ему нагреваться . Пока мнения противоречивые, от разных людей.
270х140 по площі як труба 220мм
У меня такая же фигня была - вовремя заметили и сделали на уровне армопояса дополнительное расширение, чтобы можно было круглую трубу вставить потом
Получается, что нужен канал в кирпич квадратный в сечении
Вместо нарисованных 140х270 еще можно в армопоясе сделать 200х270, а кирпичную шахту разбить(расширить) с помощью перфоратора. А вот больше 200 навряд ли. Арматуру продольную закрыть слоем бетона, с внутренней стороны шахты, надо же.
не боитесь разнести все вдребезги пополам?
в 200 180 уже войдет
Боюсь. Но в голове постоянная мысль крутится. Кроме трубы овальной или прямоугольной еще и термо изолировать армопояс как-то. Но как еще не знаю. В чьей-то теме видел как засыпали какие-то шарики в создавшийся зазор. Но не помню где читал. Если кто знает, укажите дорогу.
У мене армопояс буде на відстані 1 м димоходу . від пічки, на скільки це страшно для бетону?
Ви це серйозно, чи приколюєтесь? Метр, МЕТР КАРЛ.
Маю На увазі відстань армопоясу, димоходу від підєднання пічки по вертикалі
Смелое решение строить из кирпича. Интересно что получится.
Подписался.
Желаю удачи!
:lol: :lol::lol: ахахаха
Добрый день. Скажи пожалуйста, какой угол крыши? Какой размер свеса, и высота от перекрытия дог мауэрлата? Да . еще расстояние между стропилами.
Добрый
1. Какой угол крыши?
32 градуса
2. Какой размер свеса,
0,7м
3. высота от перекрытия дог мауэрлата?
незнаю
4. Да . еще расстояние между стропилами
незнаю
незнаю
незнаю
Высоту от перекрытия до мауэрлата я посчитал по кирпичам - примерно 85см. Но на крышу у вас же был расчет? Я спрашиваю потому ,что в моем проекте расстояние между стропилами 1м. Стропильная доска 50х200. А строители уверяют ,что нужно поставить чаще стропила - хотя бы через 80см..Крыша из металлочерепицы .
На першому фото видно що між стропилами десь 3,5 цеглини. Тобто під 90 см виходить.
Нет расчета не было, никогда :) Подсмотрели проект, сделали строй паспорт. И вперед...
Завтра поміряю, но думаю що там і є 90см... Так щоб мансардне вікно 118х78 влізло..
Буду ставить такое же. Но еще не купил. Чей производитель окна у Вас. Может знаете место где и цена умерен7ная и качество приличное.
Відносно розрахунків.
На форумі в свій час була висловлена думка, що розрахунок може бути фікцією. Конструктори не дають збір навантажень і сам розрахунок, тобто перевірити чи рекомендації взяті з таблиць, чи таки прораховані не можна.
Плюс в мене є розрахунок конструкції. І знаючи що в мене мансарда і після того що я наголосив що крок крокв має бути 59 см, щоб утеплити ватою 60 см, мені видали на руки проект де крок від 50 см до 90 см. :fool::o:o:o
Зараз замовляв розрахунок тепловтрат. Звісно мені дали тупо таблицю з кінцевими даними. Мало того ті приміщення які межують з неопалюваними просто не порахували. При чому в коридору і сходів є зовнішня стіна і стеля, через які звісно будуть тепловтрати. Я просив щоб мені дали файл з програми Валтек і я зміг би сам підставити різну товщину утеплення, щоб оцінити чи варто нарощувати від початкового, але мені його так і не дали.
Тому не завжди розрахунок є панацеєю.
Відносно вікна. при ширині 78, а між кроквами 90, як ставити будете? Чи 78 це внутрішній розмір, а коробка ширша?
Зберегти
Зберегти
Подписался.
Желаю удачи!
В чём смелое решение?
Если будет водосточка, делайте свес поменьше чем 70, у меня угол тоже 33
высота в коньке 4.5, свес был 70, переделал, было визуально не очень.
Между стропилами у меня 85см(150*50)
