Z273 Бюджетний дім на 100м2
kvintich
Как я удачно зашла - уже год облизываюсь на z273 и курю форум. Все думаю: купить на z500 или на основе планировки заказать проект у архитектора, делать ли геологию и т. д.
Удачной Вам стройки и быстрого вселения!
Побольше фото и описаний узлов, пожалуйста :)
Не знаю, миф или нет, но зимний лес у меня не покрутило и не почернел ничуть! Я за зимний лес!
Да, и пиломатериал должен вымораживаться, так он сохнет. При нынешней зиме сушка не выйдет, только хуже.
Я щось не зрозумів. Спочатку Ви за зимовий ліс. А через 1 хвилину, Ви вже кажете що за нинішньої зими сушка не вийде і буде тільки гірше. ;)
Добавлено через 1 час 1 минуту
Геологія це спосіб спати спокійно. Зробивши її і розрахувавши фундамент Ви будете спокійні щодо свого будинку.
Замовив 27 000 цегли, весною будемо бачити що із цеї авантюри вийде, у фінансовому напрямку :)
Тепер почав рахувати перекриття, і зному не знаю що робити :D
І так маємо два варіанти панелі\дерево
Залізобетон
Пк 52-12-8 Ціна 2045шт
Кількість 7шт
Загальна ціна 14315
ПК 62-12-8 Ціна 2909шт
Кількість 8шт
Загальна ціна 23272грн
Вартість Крану 10год 4000грн
Установка плит робота 3750грн
Загальна сума 50306грн
Дерево
Балки 100х200 через 60см 32шт - 3,792м3
Доска 40х106м2=4,28м3
Ціна за 1м3 2000грн
Вартість дерева 16144грн
Робота 7000грн
Разом 23144грн
Різниця виходить 25 000 на користь дерева :) Так як на другому поверсі планується кімната для гостей, невеликий кабінет, і майстерня для жінки. І то у далекому, далекому майбутньому, а може і у далекій галактиці :) То перекриття по деревяним балкам нам підходить.
Змінено користувачем kvintich
А Ви пора***те перекриття з дерева в комплексі... Ви ж не залишите просто балки.
Обрабка хімією, утеплювач, підшивка і т.п.
Ми 9 плит самі(без досвіду роботи)поклали за 1 годину.Кран взяв 1000 гр. А ви рахуєте майстрів ,то вони явно не будуть класти 10годин.
Подшивку я сделал так-проволоку оцинкованную 1.5-2.0 мм натянул на вбитые оцинкованный кровельные гвозди (с большой шляпкой) шаг 15 см, потом пароизоляция прикрепленная степлером к балкам и скобки заклеил скотчем, швы проклеил тоже скотчем, возле стены опустил пароизоляцию вниз на 10 см и прижал профилем УД 27 (под профиль положил полоски вспененного полиэтилена). Сверху на проволоку положил 20 см минваты. Стоимость проволоки вместо досок которыми традиционно привыкли подбивать балки в 10 раз ниже. Эти доски лучше положить сверху на балки и ходить по ним.
Балки перед укладкой на стены обработаны самодельной химией по рецепту из ГОСТ (БС-13). Концы балок которые заделываются в стены обмотаны битумным рубероидом.
Порахував
Антисептик 3500грн
Дошка підшивки 2м3 * 2000грн=4000грн.
Вийшло:
По дошці 30884грн
Панелі 50306грн.
Утеплення не рахував, бо панелі як мінімом 50мм екструзійним пінопластом теж будуть утеплятись. Так як другий поверх не буде мати опалення. Також не порахував гідробарєр, так як не знаю на нього ціну
Я завжди рахую із запасом. Наприклад дерево, зараз, можу купити по 800грн за куб, без доставки. Але ціну заклав 2000грн :)
Можна зекономити :good: дякую!
правильный подход. бывает вылазят "мелочи" даже на вроди бы простых этапах, которые тянут не мало. такой подход позволяет примерно выходить на ожидания.:good:
Сьогодні пройдено 50% шляху, по проведенню 20Квт електрики на ділянку. Так як на трансформаторі не було достатньої потужності, і всі сусіди сидять із 3Квт, і про електро опалення навіть не мріють. Нам довелось збільшити потужність із 100 до 250Квт.
Тепер пишемо заяву на підключення, оплачуємо, чекаємо ТУ, і думаю до літа будемо мати свій лічильник на стовпі, а може і на стіні будинку :)
Також замітив оптичний кабель, який напевно колись перекочує до мене :) Щоб не звязуватись із радіо інтернетом.
П.С. Можна було поставити і 400, але сусіди не люблять москаля, і ліс через дорогу :)
І хотів запитати: чому Ви вибрали піноблок. Які критерії вашого вибору?
Я от думаю будувати із цегли. Тому що якось звик просверлити дирку вставити дюбель, і повісити щось важке. Матеріальну вигоду я не рахував. Думаю цегла + утеплення вийде дорожче.
первое это низкий коэф теплопроводности , на первом доме неохота заморачиваться на утеплении
второе это простота кладки
третье ну просто понравился материал, и еще очень удобно и просто вести электрику,а этого у меня очень много.
Также заметил в ваших постах упоминание что есть сомнения в прочности монтажа чего либо в газоблоке. Поверте, если вы используете дюбеля предназначенные для этого материала (есть в эпицентре и новой линии) то будет держаться очень хорошо. Они не намного дороже обычного крепежа. У меня в доме на подобном много чего закреплено, котлы, фильтры, немаленткие телевизоры - все в порядке!
Вже цеглу закупив, будівельників знайшов, чекаю гарної погоди :) . Тепер думаю вікна купити на перед, тільки розміри зроблю меньшими. У спальнях і на кухню висота 140 ширина 150. Ванна 70х140. Вихід на терасу 225х250
Що думаєте по вікнам?
Вікна під теплий кредмт не думали купити?
А чем высота мотивирована? Высота потолков какая? Окна куда выходят по сторонам света?
Якраз думаю взяти. Тому і беру на перед :)
Висота 270см.
Вікна виходять як на малюнку.
Окна лучше бы по замерам покупать
У меня в проекте была высота 1750, а получилась 1650 :)
да и пол см отклонения могут иметь значение
Висота 270см.
Однозначно окна по факту проемов, так как размер может и будет соответствовать, но окажется что это будет не прямоугольник, диагонали разные. Высокое окно дает больше света чем широкое. Проверьте соотношение площади пола к площади остекления 1:8 (для жилых помещений). Без учета рамы.
Например комната 20 м.кв., площадь стекла 2,5 м.кв. В комнате 1-5 (13,1) Вам точно нужно окно 850 мм? Оконщики могут делать двери из оконного профиля высотой 2,6-2,7 м, но не рекомендуют, так как будет повышенная нагрузка на механизмы и петли. Я их послушал и сделал дверь для выхода на террасу высотой 2,1 м+глухая фрамуга вверху.
Однозначно краще, будемо думати :(
Для студії перевищує у два рази. Для вани виходить якраз, для котельної трішки не вистачає. Спальні трішки не дотягують, по 10%
Цього вікна там не буде.
Розглядаю три варіанти:
1. Вихід із віконного профілю, вікно поділене на три частини. Відкривається одна частина. Ціна в районі 9000грн.
2. Вікно поділене на три частини, одна частина це вхідні двері (із дверного профіля), одна частиня відхиляється. Ціна в районі 14000грн.
3. Вікно поділене на дві частини, одна частина відїзджає в бік. Ціна в районі 22000 із нормальною фурнітурою. Більше всього подобається цей варіант :)
П.С. Фурнітура для вікон GU. профіль рехау 5ти камерне.
Пізно побачив Ваш пост про вхідну групу вікно-двері. Якраз сьогодні був на будові міряв пройоми для пошуку БУ дверей. Завтра якщо буду ставити двері то сфотографую свій блок. По суті дверний профіль, над ним фрамуга, а збоку вікно. Віконний профіль я б не розглядав.
Єдиний недолік, це те що двері відкриваються назовні. В плані зручності я так і хотів. Але через це в мене вікно-двері в кухні під колір дерева і тоновані в масі (не білий профіль і він дорожчий). Не хотіли, щоб при відкриванні дверей було видно на вулиці білий колір. Хоча це суто мої таргани в моїй голові. :D
Якщо цікаво, то я можу зробити фото цього блоку.
Теж не хочу, щоб було біле видно :)
Фото зробіть, у відкритому закритому варіанті, якщо можна!!!
Если будет широкое окно "в пол" с выходом на террасу подумайте про отопление этого элемента, чтоб зимой окна не "плакали" и не тянуло холодом от них. Там что будет- внутриполовой радиатор, теплый пол? Я тоже вначале так хотел, но потом сделал "балконный блок" окно под которым радиатор + дверь. Видел у соседе так как Вы хотите, так они поставили ролеты и на зиму закрывают чтоб не было холодно.
Висота 270см.
У вас два больших окна выходят на север - вот их я бы уменьшила. Но высота 140 мне точно не подходит - наверное привыкла к высоким окнам. У себя перемычки окон совместила с армопоясом.
Думаю теплу підлогу намотати щільніше.
Тільки одне велике, те що на терасу. Але нажаль це мінімально можливе по величині. Доречі маю таке вікно в підлогу в квартирі, зроблене із віконого профіля. Так зимою тягне, правда без теплої підлоги, плотна штора спасає від цього. Так і тут планую + тепла підлога. Змінено користувачем kvintich
Приношу пардону за якість фото. День був хмарний, а дашок тераси дає тінь на верх дверей.
