Z273 Бюджетний дім на 100м2
kvintich
Правда черновой - на уровне цоколя. И на чистовой , со всеми делами всего 10см
Вы не уточняете пирог пола, но общее впечатление - маловато
Утеплять будете?
"Подымать цоколь" в вашем случае - это положить плиту с опиранием на весь фундамент? Если этого нет в проекте - то зачем это вам?
С полами по грунту вы сделаете что угодно легко - коммуникации к примеру
Ноль привязан и к наружной части тоже - количество ступеней для входа в дом
У меня к примеру, 3;15=45 см
Немного странный вопрос у вас
Таким образом - стройка идет, а где ноль здания (уровень чистового пола 1 этажа) - нет понимания?
А как тогда окна выставлять, перемычки над дверями, лестница и много других разных глупостей?
Посмотрите в интернете теорию по полам по грунту
Насколько я помню, там нигде нет и не может быть опирания
В этом сам принцип устройства такого пола
Как я уже писала про свою стройку в этой теме, мне архитекторы запроектировали ноль выше цоколя на 10 см
А черновая стяжка ниже цоколя на 10
Таким образом, осталось 20 на утепление, ТП, стяжку, плитку
и черновая стяжка сделана на пироге - песок, щебень, легкая стяжка, рубероид в два слоя, и опирается только на эту основу
Нормальне запитання. Просто не вірне формулювання. Людина вибирає між підлогою по грунту і плитою. От і все.
Стін ще немає, тому як заливання плити завадить дверям і тд? Вікна і тд закладаються від рівня чистої підлоги, а вона визначається від рівня чорнової, або плити.
Я за підлогу по грунту.
Утеплять будете?
Постараюсь обьяснить мою проблему. Дороги постоянной нет. Вернее снят чернозем 40см. Ее нужно в перспективе насыпать. Соседей рядом мало. Вопрос величины насыпки пока открыт. Участок с перепадом в 40см. на пятне фундамента. По проекту в верхней точке цоколь -40 в нижней 80см. Во время заливки фундамента у меня появилась идея немного понизить уровень грунта во ддворе. И я на 15 см. уменьшил цоколь. Получил 25 и 65 соответственно. После понижения в верхней , и подсыпке в нижней планировал получить в верхне части 30-35см. , в нижней на сколько сил хватит. Уже понимакю , что создал себе проблему.Поэтому и появилась новое желание залить плиту , на 10см . И ничего не понижать во дворе . А только сделать подсыпку в нижней части И выровнять двор немного.. . Если вы скажете мне , что 25см.цоколя , в верхней части ,достаточно , и я занимаюсь хер-й то тогда большое спасибо.
Постараюсь обьяснить мою проблему. Дороги постоянной нет. Вернее снят чернозем 40см. Ее нужно в перспективе насыпать. Соседей рядом мало. Вопрос пока открыт. Участок с перепадом в 40см. на пятне фундамента. По проекту в верхней точке цоколь -40 в нижней 80см. Во время заливки фундамента у меня появилась идея немного понизить уровень грунта во ддворе. И я на 15 см. уменьшил цоколь. Получил 25 и 65 соответственно. После понижения в верхней , и подсыпке в нижней планировал получить в верхне части 30-35см. , в нижней на сколько сил хватит. Уже понимакю , что создал себе проблему.Поэтому и появилась новое желание залить плиту , на 10см . И ничего не понижать во дворе . А только сделать подсыпку. . Если вы скажете мне , что 25см. в верхней части достаточно . , и я занимаюсь хер-й то тогда большое спасибо.
Підняти цілком можна і армопоясом.
Не на 10 см звісно, але Ви ж занизили на 15 см. До речі занизивши на 15 см, Ви залиєте плиту 10 см, отримаєте 5 см на чистову підлогу. На мою скромну думку цього дуже мало. Хіба що залиєте плиту по маякам і не будете утеплюватись. Я б добаваив ще хоча б 5 см утеплювача, а зверху 7-7 см чистового (стяжка, в купі з фінішним покриттям). І ще одне як у Вас з снігом? 25 см не малувато? Не буде взимку намітати снігу вище рівня цоколя?
Снег в Одессе редкость. С этой стороны будет навес для машины. Хатя лопатой работать всеравно придется. А по поводу 5 см. на чистовую я не совсем понял. Я заливаю плиту . А чистовой пол будет до половины первого блока тоесть - 10 см. Так по проекту. Начитавшись форума я понимаю , что этого маловато .кажется.Утеплителт запланирован 5см. , А дальше , возможно, теплый пол. Как это все втиснуть.
Для Одессы нормально. У меня вообще нет цоколя, т.е. первый ряд ГБ - типа цоколь. Не забывайте, что входные двери надо ставить на первый ряд газобетона. Таким образом чистый пол у вас должен быть не ниже верхней части первого ряда.
Сорі. Я підписаний на тему. Не одразу розчохлився що пише вже інша людина.:oops: Вже потім звернув увагу, що нік змінився. :lol:
Тоді доведеться піднімати рівень чистової. Щоб все умістити. Може простіше зробити підлогу по грунту, і просто зняти зайві шари там де ТП. Чи у Вас всюди ТП? До речі утеплювач можна і під плиту закласти. Принаймні частину. Буде така собі варіація на тему УШП.
__________________
Дайте совет земляку. У нас ЭППС -5см. достаточно или нужно больше. А по поводу дверей над верхом первого камня , я кажется не разобрался. Нужно в проект посмотреть . Получается что я выходя из дома упираюсь 10и сантиметровый порог? Даже выше -коробка двери еще.
Таки вирішив будувати із цегли. Як думаєте, якщо куплю зараз і вивезу в поля, то за зиму набагато меньше її стане?
Не треба цього робити.
Якщо це в полях,то там гріх не вкрасти.Вкрадуть аж бігом,навіть без поддонів-руками в кузов закидають-и потому.
Мені розказували сусіди,як декілька років тому вночі на будові біля трасси вкрали еврозабора-одні стовпчики лишились.Щебінь навіть сперли и пісок в купах.
Простите ТС, что в Вашей теме
Очевидно пользователю пора заводить свою - вопросов много
Но может и вам пригодиться
По толщине чистового пола (все что после чернового)
У меня 190-200 - и выходит в самый раз
100 - утеплитель (Киев)
90-100 остается на ТП, разводку радиаторов, стяжка по ТП, плитка
Т.к. сантехникам иногда приходится проводить трубы в 2 слоя, то получается в самый раз
Там где пол черновой вылез выше, приходится сбивать
Для себя поняла, что сразу нужен точный расчет
Сантехники попросили 7 см на трубы и стяжку, 2 на плитку, остальное утеплитель
Добавлено через 5 минут
Тот же вопрос, связанный с определением ноля чистого пола
определяем ноль
от него минус 45 см - это уровень грунта в районе крыльца (а в идеале и уровень отмостки по периметру дома)
+35 от этой цифры - верх фундамента
(у вас +25 - т.о. не хватает 10 см)
45 потому, что это 3 удобные ступени
Рекомендуют либо 3 либо 1 (если расчет ведем на одну, то уходим в начало алгоритма :) и минусуем не 45, а 15)
Теперь от уровня грунта смотрим расстояние до дороги
Предполагаемый уровень дороги после того, как она будет, должен оказаться ниже грунта около дома хотяб на 3 процента уклона (3 см на 1 метр)
Тогда вода уходит от дома, а не к нему
А ваш уклон дальше (перепад) - уже по месту - надо смотреть вокруг дома, куда будет течь вода и делать уклон от дома, если можно - подсыпаться повыше
Таким образом, вам осталось решить
1) сколько ступеней и каких будут у крыльца в дом
2) на сколько выше дороги вы хотите подняться
3) рассчитать объем подсыпки (чтобы потом в обморок не упасть) :)
Приятно отметить, что кто-то как и мы отдает предпочтение старому-доброму проверенному материалу
Да материал ( кирпич ) не плохой
Но где Вы видели, чтоб его сейчас изготавливали по старой доброй технологии ( про куриные желтки молчу )
Добавлено через 6 минут
черновой будет опираться на цоколь
Очень нежелательно
Глина не лучший вариант (если сверху забетонировать и без отопления будут волны) лучше песок 15 см трамбовка и так далее
Бой кирпича и строй мусор ещё хуже
Если по этому моменту у кого-то есть опыт , то поделитесь.
Терехов - полы погрунту
Може і взагалі не стати )))
Спасибо . Время есть . Буду думать.
Я когда начинал стройку, то оплатил кирпич осенью, составил договор на ответственное хранение на заводе, а весной потихоньку вывозил. Оплата за хранение была символическая. Попробуйте договориться с заводом о таком варианте.
А в чем смысл вкладывать в кирпич
Украинские товары так не растут в цене, как импорт
Спокойно можно весной купить этот кирпич, а сейчас вложить во что-то другое
Сам займаюсь виробництвом, і думаю що в українських товарів, якраз скачок цін попереду :)
Так наприклад в опалення, електрику, дах і утеплювачі.
Виведення коробки - це наступний етап будівництва, для мене немає змісту вкладати кошти у неіснуюче майбутнє. Коли буде коробка, тоді буду думати про дах.
Не думайте так и все будет хорошо!
Все обязательно получится!
Стройка затягивает, как только заканчиваешь один этап, сразу приходит следующий
Покупайте материалы на крышу и никуда не денетесь, придется ее сделать :)
Ви не правильно зрозуміли. Якщо я куплю зараз металочерепицю, тоді не вистачить на зведення коробки. Якщо не зведу коробку, який буде зміст, від даху. Хоча ви праві, варто лише щось почати :) А варіанти знаходяться :)
П.С. Дерево мабудь замовлю вже.
Змінено користувачем kvintich
А надо?
Мои крышники брали свежепил, как я понимаю, принципово
Где оно будет лежать, как?
Покрутит, покроется налетом синим и т.д.
Капризная эта вещь
І де їх складувати? Якщо цеглу винести складно, то бухту кабеля можна потягнути на раз, а ціна в неї буде не кисла. Утеплювач треба десь тримати, він не малий обєм займає.
Якщо є бажання купити щось наперед, то чому б не купити валюту? Місця займає мало, можна в тумбочці зберігати, купити за неї можна багато чого і не так зїдається інфляцією як гривня.
Правда це треба було робити раніше до останнього росту.
Добавлено через 4 минуты
А надо?
Капризная эта вещь
Підтримаю. В мене нічого не зацвіло, але покрутило. Добре що була купа однотипних брусів на стропила і затяжки, перекриття, а також пара штук запасних. То з них і відбирали, рівніші на стропила і перекриття, кривіші на затяжки (там різалось шматками і можна було криве відкинути).
Я б дерево не брав, або брав би з запасом. Але якщо брати з запасом, а потім його викидати, то може дешевше вийти сходу купити скільки треба тоді коли буде треба?
А вот я не согласен с Вами.
Дерево нужно заказывать зимой, потому что:
1. В нем меньше влаги, будет лучше сохнуть, при монтаже будет меньше весить.
2. Не сезон, можно поторговаться и купить дешевле.
3. Если брус покрутит во время хранения, то Вы будите об этом будите знать заранее и используете качественное дерево, а не когда оно высохнет в смонтированном состоянии и крышу потянет.
4. После высыхания в местах запилов появятся щели, неплотно подогнанные стыки.
5. Сухое дерево лучше обрабатывается огне-биопропитками.
Минус в том, что если поменяете проект крыши, то может количество и размеры не подойти. Поэтому брать с запасом и накрывать от дождя сверху, но не по бокам, пускай проветривается...
Потому, что это - миф :-)
исторический термин "зимний" лес обусловлен тем, что зимою мужики были без работы и поводы в лес ходили по снегу, так как дорог нет
его до этого момента покрутит
Забыли об экспорте - не знаю как где, весь Выгородский район на экспорте сидит
Его крутит по другим причинам. А Крышу, которую нормально собрали, потянуть не возможно, наоборот, идет четкая фиксация
они там всегда появляются, так как условия "досушка в каркасе" всегда эффективнее
трошки есть, но настолько не критично, что смысла, ИМХО, нет
для боящихся достаточно сколотить ванную и мокать - тогда вообще по-барабану
  • Лайк 6
Зимовий може також повести. В мене мауердати з зимового лісу, пару штук викинув.....
Якщо купувати зимовий, то десь в січні-лютому і не просто накривати, а я б стягнув пачку з деревом, щоб воно не мало куди крутитись.
ВІдносно ціни не факт що буде дешевше. Подивіться на залізничний вокзал, товарняки з лісом регулярно стоять.......
