apxitektop Опубліковано: 17 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2009 Уважаемые специалисты возник вопрос по отоплению, а точнее по котельной. Исходные данные: дом, в котором либо будет цоколь с котельной, либо нет; отдельно стоящий гараж (в котором предусмотрено место для котла) (расстояние между гаражом и кухней в доме – 17 метров, а от гаража до ближайшей стены дома 6,5 метров); запланировано два котла (газовый + ТТ) и, если это необходимо, то емкость на Х кубов для воды – теплоаккумулятор для ТТ котла (по емкости вообще отдельный вопрос). Главная дилемма – это цоколь, который мне удобнее не делать, если, конечно, это оправдано. Т.е. я хочу понять «плюсы» и «минусы» различных вариантов размещения котлов и оборудования. Есть такие варианты: 1. Котельная (оба котла + емкость + все, что нужно) в доме – в "небольшом цоколе". 2. Газовый котел на кухне, а ТТ + емкость – в гараже. 3. Все разместить в гараже. Вначале все задумывалось и проектировалось по первому варианту, в связи с тем, что фундамент был свайным и цоколь не сильно удорожал стройку. А вот когда удалось «избавиться» от свай - цоколь стал просто золотым. Поэтому сейчас есть два варианта («небольшой цоколь» под частью дома) или полное его отсутствие, а эти варианты в свою очередь поставили передо мной вопрос, который я и задаю в этом топике. Посоветуйте, приведите аргументы «за» и «против» по разным вариантам. Может еще варианты предложите. Ну а с меня литр русского стандарта:D При втором варианте: как быть с обвязкой, куда вести воду от скважины, насколько реально "переключаться" с одного котла на другой...? И вопрос по емкости: надо/не надо, какую, где….. и т.д.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zholneruk Опубліковано: 17 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2009 В целом на вопрос не отвечу, но у меня газовый котёл установлен на кухне. Когда устанавливали, то вроде бы проблем не должно было возникнуть. Встал вопрос установки кухни, появились неудобства. Кухня была б\у - там подрежь и т.д. Одним словом я бы не рекомендовал установку котла на кухне ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 18 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2009 Уважаемые специалисты возник вопрос по отоплению, а точнее по котельной... Разберитесь какое конкретно оборудование вы будете ставить: Какой газовый котёл и какой твердотопливный? (что делать с дымоходами), как будет происходить приготовление горячей воды? (вопрос наличия бойлера и рециркуляции) и т.д. В любом случае, я думаю, есть смысл ставить всё оборудование в одном месте (легче будет увязывать между собой). Вам просто нужно определиться, что будет дешевле: протянуть все коммуникации (система отопления, горячая-холодная вода, канализация) от гаража в дом, или соорудить «небольшой цоколь»... Однозначно выбор будет за Вами... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 18 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2009 Разберитесь какое конкретно оборудование вы будете ставить: Какой газовый котёл и какой твердотопливный? (что делать с дымоходами), как будет происходить приготовление горячей воды? (вопрос наличия бойлера и рециркуляции) и т.д. В любом случае, я думаю, есть смысл ставить всё оборудование в одном месте (легче будет увязывать между собой). Вам просто нужно определиться, что будет дешевле: протянуть все коммуникации (система отопления, горячая-холодная вода, канализация) от гаража в дом, или соорудить «небольшой цоколь»... Однозначно выбор будет за Вами... Надо ли сейчас четко указать модель, чтобы двигаться дальше? Газовый - до 30 кВт, а ТТ - пиролизный. С дымоходами проблем нет. А если надо, то можно добавить/изменить и т.д. На 99% будет бойлер, но поскольку я еще не очень разбираюсь в этом, то спрашиваю здесь, чтобы посоветовали. Вот как раз на вопрос, что дешевле, я и пытаюсь ответить с помощью форумчан Размещение в одном месте - это однозначно лучше, но я хочу все варианты рассмотреть. Вариант размещения в цоколе лучше, проще, удобнее, вот только постройка цоколя может вызвать серьезные траты и сложные конструктивы. Поэтому и хочу все взвесить и поставить окончательную задачу конструктору. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 18 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2009 Цоколь ещё можно использовать как постируочную, хозблок и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 18 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2009 Цоколь ещё можно использовать как постируочную, хозблок и т.п. только при моих грунтах.... постирочная, хозблок и т.д. становятся дороже отдельностоящих баньки, сарая и гаража вместе взятых. Кроме того, все помещени уже запроектированы и в цоколе была только котельная и "хламовня"))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 18 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2009 Итак, цоколя скорее таки не будет - ибо дорого. В принципе, Бог с ним, тт котел в цоколь не всегда хорошо, надо иметь под него много места. Выход - гараж. Котлы все - туда. Навесник скорее всего у Вас будет не двуконтруный, ибо нет смысла вязать бойлер в случае его наличия... Итого - все в котельной в гараже в зависимости от логики работы котельной - ее, логику, еще придумать надо. Однако ньюансом и экономическим оправданием будет необходимость установки распределительных узлов скорее всего в доме - в котельную в гараже максимум должно зайти подача и обратка на котлы - смешение, распределение на стояки или коллекторы целесообразно организовать где-то в доме, отведя под это дело немного места где-то в кухне, гардеробной, ином техпомещении или еще хз где. По аккмулятору и накопителю - нужно, при доме в 200-300 кв.м. я бы ориентировался на минимум тонну.. Воду - вести в гараж, там ставить насосную группу и аккумулятор воды, оттуда разводить на дом. Под вопросом погодозависимое покомнатное регулирование и любое иное регулирование, требующее проводных сигнальных трасс от потребителя к генератору тепла - их организация нетривиальна, но решаема. Вобщем, я бы пытался примерно как-то так. Конечно, вариаций решений может быть тьма, нужно думать ибо при такой постановке вопроса однозначный ответ затруднителен... Вобщем, проект нетривиальный, но при должном упорстве, понимании сути и готовности идти на компромиссы он очень даже реализуем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lexx Опубліковано: 20 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2009 Юр, murava дело говорит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 20 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2009 Юр, murava дело говорит А шо я??:D Я согласен. Мне просто еще Сергей31 провел отменную промывку мозгов (в самом лучшем смысле;)) - и теперь, после вопросов Теплотехника и комментов murava, я взял паузу, чтобы разобраться с этой информацией. Думал, что разобраться в теме можно будет попозже, но, как всегда, вопросы свалились на голову нежданно-негаданно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 20 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2009 Да, кстати, где Сергей? Сергей, Вы где? Я тоже хочу промывку мозгов по этой теме. Приобщиться к знаниям, узнать чего нового и полезного. Кстати, на моей памяти тут этот вопрос уже поднимался: кто-то очнь не хотел газового котла в жилом доме и ставил задачу выноса всего газового оборудования в гараж или отдельную пристойку. Интересно, как решилось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lexx Опубліковано: 20 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2009 Да, кстати, где Сергей? Сергей, Вы где? Спросите у BrotherSam'а. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2009 Спросите у BrotherSam'а. Я уже все сдал и приехал. Два дня буду пузыри пускать. Со следующей среды начинаю систему, где предполагается Т.Т. + А.Т. в пристройке в 7 метрах от дома. Сниму, фотографии выложу. "apxitektop", напомню. Мы с "Хансом" еще в прошлом году предлагали ему помощь (на шару). Мое слово в силе: беру с собой двух моих ракушек и день работы с меня. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 21 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2009 Я уже все сдал и приехал. Подтверждаю! По системе твердая пятерочка! Пошел писать опус и фотоотчет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 21 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2009 По размещению у Юры. Как еще один вариант - АТ в доме, котлы в гараже. Тогда контур до АТ заливается антифризом, а в доме - водой. Если все разместить в гараже, то и оба контура нужно будет закачивать антифризом. И мне кажется АТ в холодном помещении будет быстрее остывать, хотя могу и ошибаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uk Опубліковано: 21 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2009 Уже консульторовался в другой ветке, Сергей просветил, за что ему спасибо , но есть еще вопросы и судя повсему по сабжу. Есть уже открытая система с АГВ на кухне, задача поставить ТТ котел. В доме тт котел не охота иметь, есть гараж рядом, примыкает к дому. Если ставить ТТ в холодном гараже то в систему нужно заливать антифриз. Если ТТ котел не топится, а топится АГВ то котел становится нехилым теплообменником - выход ставить краны на вход и на обратку(говорят не рекомендуется) или обратный клапан. Насколько эти мысли верны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 21 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2009 Теплообменник поставите в доме. Циркуляции теплоносителя через остывший Т.Т. котел не будет. Со стороны Т.Т. насос нужен, а он включается при растопке котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uk Опубліковано: 21 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2009 Теплообменник поставите в доме. Циркуляции теплоносителя через остывший Т.Т. котел не будет. Со стороны Т.Т. насос нужен, а он включается при растопке котла. Я не очень понял поэтому буду уточнять. 1. Нужен ли в системе антифриз и можна ли его заливать в открытую систему (с рассширительным бачком)? 2. Что значит поставите теплообменник в доме? 3. Через остывший ТТ не будет циркуляции. Не будет из-за насоса он не будет давать возможность циркулировать теплоносителю? И последнее куда ставится насос обычно? в обратку? Надеюсь вопросов не сильно много? Просто хочу немного подготовиться перед тем как приглашу специалиста . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 21 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2009 Я не очень понял поэтому буду уточнять. 1. Нужен ли в системе антифриз и можна ли его заливать в открытую систему (с рассширительным бачком)? 2. Что значит поставите теплообменник в доме? 3. Через остывший ТТ не будет циркуляции. Не будет из-за насоса он не будет давать возможность циркулировать теплоносителю? И последнее куда ставится насос обычно? в обратку? Надеюсь вопросов не сильно много? Просто хочу немного подготовиться перед тем как приглашу специалиста . Теплообменник есть теплообменник. В результате его установки Ваш котел и Ваша система в доме гидравлически никак не будут связаны, тоесть в цепи "тт котел - теплообменник" и в цепи "теплообменник-дом" будут циркулировать разные теплоносители. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 21 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2009 1. Антифриз не лейте, любую незамерзайку. Заливаете это в контур Т.Т. котла с открытым расширительный бачком. 2. Теплообменник в доме и со стороны системы отопления в нем вода. 3. Да, правильно. 4. Большой разницы нет. Но на обратке температура ниже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uk Опубліковано: 15 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2009 Подниму тему. Вообщем поменял старый газовый АГВ на новый + поставил насос. Теперь по ТТ котлу. Негде его поставить рядом с газовым, ставить буду в доме но в другом конце системы отопления, наклона труб соответственно нету поэтому нужна принудительная циркуляция. Должен ли я ставить еще один насос возле ТТ котла, или я могу топить ТТ котел а насос будет качать тот который около газового котла? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
