tarick Опубліковано: 26 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 Возникла идея перенести камин, запроектированный по центру стены, в угол. Но выход дымохода перенести нельзя, форма крыши не позволяет. В связи с этим, вопрос к специалистам: можно ли сделать дымоход не полностью вертикальный, а с наклонным участком, нужно сместить примерно на 2 метра по горизонтали на 9 метрах высоты. Будет ли такое работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 Увод в сторону на 1 метр под углом не менее 60гр. к горизонту без проблем. Рисуйте как есть и как должно быть. Не видя поворотов/участков - гадание на кофейной гуще. Камин открытый или закр. топка ? Дымоход нержа ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 26 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 Увод в сторону на 1 метр под углом не менее 60гр. к горизонту без проблем. Тогда по идее должно быть ок, пересмотрел схемы - получается всего на ~1,2 метра надо сдвинуться. Если сделать наклонный участок высотой в 2 этажа - 6 метров минус высота камина ~1,5м, получается 4,5 м, угол получится arcctg(1,2/4,5)=~75°. И начиная с пола мансарды - вертикальный участок еще на 5 с копейками метров. Рисуйте как есть и как должно быть. Не видя поворотов/участков - гадание на кофейной гуще. Камин открытый или закр. топка ? Дымоход нержа ?Камин будет открытый, а дымоход еще не делали, наверное да, нержа. В нише из кирпичной кладки. Вот попытался изобразить, рисовал на разрезе по лестничной клетке, а не по камину, но думаю идея ясна. Сплошным - то что в проекте, пунктиром - сдвиг камина в угол комнаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 Камин будет открытый, а дымоход еще не делали, наверное да, нержа. В нише из кирпичной кладки. Тут главное найти того, кто согласится гнать косую нишу в кирпичной кладке. :D Моя ИМХА, лучше пересмотреть место выхода дымохода на крыше. Да и нержа не лучший вариант дымохода. Вот попытался изобразить, рисовал на разрезе по лестничной клетке, а не по камину, но думаю идея ясна. Сплошным - то что в проекте, пунктиром - сдвиг камина в угол комнаты. Чес говоря не совсем понятно, было бы еще две проекции, с другого боку и сверху - тады да. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей1106 Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 У Вас такая высота трубы, что можно сделать смещение более коротким, то есть под 45 градусов. Этот вариант много проще в монтаже. Да и значительно дешевле. Может, для перестраховки, участок от камина до вертикальной трубы сделать немного большего диаметра. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
