Небольшой дом на улице Большой
vadimka.litvinov
а еще такой вопрос, пока полы не закрыл: достаточно ли будет полипропиленовой трубы 20-го диаметра для ввода воды в дом? Сосед, занимающийся водоснабжением и канализацией, говорит, что такая труба по водонапору (или как там оно называется) аналогична стальной диаметром 3/4...
я зарыл 20-ю не только потому, что сосед посоветовал, но и из-за диаметра счетчика (1/2), а теперь сомневаюсь - хоронить ли это добро под полами, или откопать, и заменить все на 25-ю трубу?
может, как вариант - по дому провести 25-ю, а на выходе из дома уже переключить на 1/2, и смотреть на результат? будет напрягать - заменю всю линию до счетчика, а не будет - то и ладно...
в общем, интересует мнение практиков :)
А что водоканал Вам по этому вопрос говорит? ТУ брали? У меня 20 и заложена в ТУ и в проекте. С этого начните. Или у вас там проще?
Я с Водоканалом не общался :) Было дело начал, когда хотел воду на участок завести, но почти сразу же бросил, т.к. подвернулся случай сделать все быстрее и без головной боли (о чем я впоследствии ни разу не пожалел).
Ваш дом уже в эксплуатации? Как показывает себя такая труба по напору?
В Вашем случае диаметр трубы значения не имеет (20...32) так как будет устанавливатся счетчик по ТУ 15 или максимум 20-ка, главное чтоб давление в центральной трубе было достаточным и стабильным.
Вы именно полипропиленовую зарыли? Это та, которая под пайку. В местах пайки будут с большой долей вероятности заужения. Просто чаще ПНД используют для ввода воды. Считается на все случаи жизни достаточно 32-ой ПНД. Ниже 25-ой обычно не делают. А если всё делать по-уму, то лучше вести трубу в гильзе. Например 32-ая труба в 50-ой гильзе. Тогда в случае проблем с вводной трубой (а они таки бывают) не возникнет необходимости рушить траншеями свой ландшафный дизайн. Я поленился и гильзу сделал только под домом, а дальше в траншее метров 5-6 голая 32-ая ПНД труба.
П.С.: заужение на счётчике является локальным и на общей гидродинамике сильно не сказывается.
Я також полінився добре шо хоть ландшафту нема треба заново рити:)
Ага, я полипропилен зарыл. От полиэтилена сосед отговорил, т.к. очень часто со свищами сталкивается, а пайку, грит - зарыл, и забудь. Ну разве что спаяно жопоруком каким-нибудь - тогда и тут проблемы возможны.
треба заново рити
Лучше раньше чем позже. Я в свою 32-ую надеюсь в крайнем случае сумею просунуть по крайней мере 20-ую.
С ПП дело зачастую не в жопорукости, а в самом материале. Тут в профильном разделе масса примеров и иллюстраций треснувших ПП труб и фитингов...
Тоже исходил из этого.
Согласен, но по дому разводка 16 или 20-й трубой будет.
В своё время интересовался этим вопросом довольно плотно. Пытал наших профи. Полиэтиленовой трубы ф16 достаточно практически для любой водоразборной точки. Лишь на некоторые лейки душевые и стиралку/посудомойку могут понадобиться ф20. Но ввод выполняется большей трубой. По аналогии в СО допустим от котла отходят ф28, после гидрострелки/коллектора уже ф20 на магистрали радиаторов, а подводы к радиаторам ф16.
Да даже в ТУ прописывают ввод в частный дом трубой 25 или 32, я думаю это для полива и ухода за приусадебным хозяйством:).
У меня ПНД 25 по проекту и в натуре. Не понимаю как можно сравнивать цельную трубу и паечную ППР для прокладки наружного водопровода.
Нет, на стадии фундамента. Но у нас всем, кто сейчас обращается по воде - выдают ТУ с 20 трубой и счетчик в колодце возле дороги. Магистральная труба - наверное 100. Давление нормальное - у соседа тоже 20 - не жалуется. В сезон полива конечно давление падает, но не критично.
У нас всем пишут ввод 20 трубой.
Я когда собирался проводить воду, поехал в один уважаемый магазин в Днепре - ребята специализируются на водоснабжении, канализации и отоплении - и первое, что я услышал на просьбу продать "хорошую полиэтиленовую трубу" для ввода воды в дом, было: "Какой идиот насоветовал Вам полиэтилен? Только полипропилен!". Подумал, мож ребята предвзятые, или на полипропилене денег больше имеют, но купил таки у них полиэтилен. Но когда сосед, тоже спец по этим делам, выразил к полиэтилену примерно такое же отношение, и посоветовал полипропилен - я решился на пайку.
Ну не знаю - я не спец. Но посмотрела характеристики ПЭ трубы для водоснабжения - почему ее нельзя на ввод? Причин не вижу. У меня в ТУ материал не оговорен, но в беседе с зам. нашего горводоканала - единственное, что он посоветовал - положить труба в трубе. Т.е я 20 трубу кину в 32 и все. Ну и глубина 1,2 м - чтобы не промерзала. Зачем там еще что-то паять? Как по мне - цельная труба в любом случае надежнее.
А как вы будете трубу в дом заводить?
Да она уже заведена. Уголков на 45 и 90 оказалось вполне достаточно :)
У меня просто полов еще нет - вообще, ни черновых, ни чистовых. И канализация тоже не разведена. Вот и запереживал за воду, пока не залил трубы бетоном...
Не! Я так не хочу! Чем больше стыков - тем больше шансов потом опять копать. Ну его!
А почему не хотите в гильзе из 100-й канальи завести полиэтиленовую трубу? Потом в случае чего поменять трубу, или затащить еще одну очень просто. А вот что делать с ППР на уголках я себе плохо представляю.
Про соседей-друзей-сантехников я читал, но почему-то вспоминается анекдот про то как жена нашла у пьяного мужа презерватив.
  • 1 місяць потому...
Коллеги, а дайте совет, плз. Чернового пола у меня еще нет, только грунт. Стоит ли под внутренние перестенки в полкирпича делать отдельный фундамент? Чот неохота заморачиваться, хочу как нормальные человеки - насыпать щебня, песка и залить заводским бетоном слой в 10-12 см. Арматура - само-собой. Достаточно ли будет, к примеру, двуслойного каркаса из 10-ки с ячейкой 10-15 см? Или для слоя бетона в 10 см достаточно будет одного слоя сетки из арматуры?
Пысь: по проекту так: грунт, гравий, подстилка из бетона 100 мм, гидроизоляция, роквул, армированная стяжка 70 мм. Но проектный вариант мне не очень подходит, т.к. расчитывался под обычный пол, а я буду делать водяное отопление, и, соответственно, стяжка будет армироваться разве что сеткой, и на нее перестенки ставить - не вариант, на подстилку - тем более, т.к. она по проекту без арматуры.
Змінено користувачем vadimka.litvinov
Бетонные сваи под перестенок.Щупом или сверлом(рыбаки лет сверлят) до материковой земли и залить бетоном.Проверено стоит как у волка на морозе.
Все зависит от давления на входе.Если летом падает то может и не хватить
Який проміжок, у Вас, між балками? Довжина балки?
Я так понимаю, этот вопрос не связан с моим предыдущим?
Если речь о балках перекрытия - то длина от 5 до 5,8 м. Расстояние между балками - от 35-40 см до 50-55 см, где-то так (укладывали на глаз).
Добавлено через 4 минуты
честно говоря, не понял конструкцию... каким образом сваи помогают держать нагрузку от перестенка? исключают просадку пола в этом месте? а с каким шагом/какого диаметра делать сваи под стену из полнотелого глиняного кирпича (в полкирпича)?
Сваи держат черновую стяжку. На стяжку кладете перегородки.
Я себе сваи не делал, черновую стяжку укреплял кладочной сеткой 4мм 150х150. Стоит.
