Перекрытия открытой лоджии в мансардном этаже.
slava_kharkov
Будет у меня на мансардном этаже лоджия- балкон (не знаю как коректней назвать).
Планирую оставить ее открытой как на прикрепленном изображении. Возможно, конечно мне в первую зиму надоест счищать снег и я ее застеклю, но пока планы оставить открытой.
Перекрытия в доме будут деревянные, а вот какие перекрытия сделать под балконом - хочу просить совета форумчан. Под балконом - будет кухня.
На прикрепленном плане первого этажа штриховкой выделил границы балкона.
По стенам и фундаментам
Сторона А - фундамент армированый 1100*350мм, стена - газобетон армированый шириной 375мм
Сторона В, С - фундамент армированый 600*220мм, стена - газобетон 200мм
Сторона D - Фундамент 650*300 без армировки, стена один красный кирпич 260мм.
Попериметру дома - армопояс 200х225мм с четырьмя арматуринами. Кровля - мпеталочерепица.Материал франтона - газобетон 200 или 300мм
Перекрыти фигня, любое+ доп. утепление. Вам серьезную гидроизоляцию, примыкания и уклоны нужно делать. Попадались на форуме масса отрицательных отзывов на тему эксплуатации балконов. Протечек, мокрых стен и т.д.
Открыть застекленную лоджию можно всегда. И ноу проблем. Имхо
Почему разные подушки и толщины стен внешних? С какого перепугу? Лоджию:
а. уменьшить очень большая, зачем она Вам такая;
б. Застеклить;
в.
б. Застеклить;
в.
Внешние стены дома все одной толщина (375мм) и фундамент по периметру одинаковый.
Внутри с фундаментами и стенами - так вышло.;)
По поводу уменшть - планирую стены лоджии поставить сверху на стены первого этажа, поэтому уменьшать не могу.
Начинаю думать над тем чтобы застеклить. )
