slava_kharkov Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Будет у меня на мансардном этаже лоджия- балкон (не знаю как коректней назвать). Планирую оставить ее открытой как на прикрепленном изображении. Возможно, конечно мне в первую зиму надоест счищать снег и я ее застеклю, но пока планы оставить открытой. Перекрытия в доме будут деревянные, а вот какие перекрытия сделать под балконом - хочу просить совета форумчан. Под балконом - будет кухня. На прикрепленном плане первого этажа штриховкой выделил границы балкона. По стенам и фундаментам Сторона А - фундамент армированый 1100*350мм, стена - газобетон армированый шириной 375мм Сторона В, С - фундамент армированый 600*220мм, стена - газобетон 200мм Сторона D - Фундамент 650*300 без армировки, стена один красный кирпич 260мм. Попериметру дома - армопояс 200х225мм с четырьмя арматуринами. Кровля - мпеталочерепица.Материал франтона - газобетон 200 или 300мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Перекрыти фигня, любое+ доп. утепление. Вам серьезную гидроизоляцию, примыкания и уклоны нужно делать. Попадались на форуме масса отрицательных отзывов на тему эксплуатации балконов. Протечек, мокрых стен и т.д. Открыть застекленную лоджию можно всегда. И ноу проблем. Имхо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Сторона А - фундамент армированый 1100*350мм, стена - газобетон армированый шириной 375мм Сторона В, С - фундамент армированый 600*220мм, стена - газобетон 200мм Сторона D - Фундамент 650*300 без армировки, стена один красный кирпич 260мм. Попериметру дома - армопояс 200х225мм с четырьмя арматуринами. Кровля - мпеталочерепица.Материал франтона - газобетон 200 или 300мм Почему разные подушки и толщины стен внешних? С какого перепугу? Лоджию: а. уменьшить очень большая, зачем она Вам такая; б. Застеклить; в. Перекрыти фигня, любое+ доп. утепление. Вам серьезную гидроизоляцию, примыкания и уклоны нужно делать. Попадались на форуме масса отрицательных отзывов на тему эксплуатации балконов. Протечек, мокрых стен и т.д. Открыть застекленную лоджию можно всегда. И ноу проблем. Имхо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slava_kharkov Опубліковано: 25 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Почему разные подушки и толщины стен внешних? С какого перепугу? Лоджию: а. уменьшить очень большая, зачем она Вам такая; б. Застеклить; в. Внешние стены дома все одной толщина (375мм) и фундамент по периметру одинаковый. Внутри с фундаментами и стенами - так вышло.;) По поводу уменшть - планирую стены лоджии поставить сверху на стены первого этажа, поэтому уменьшать не могу. Начинаю думать над тем чтобы застеклить. ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
