владимир в б Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Подскажите, скважина 40м, насос Водолей вес 19кг, хочу подвесить на трос нержавейку, какое выбрать сечение троса, 3мм или 4мм, разница в цене ОГО-го, не хотелось бы переплачивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дімич Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 4мм, а якщо не хочете переплачувать, то візьміть в силіконовому оплетенні.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 не хотелось бы переплачивать. Капроновая альпинистская веревка. Вечный материал, даже в воде. Сейчас ушлые продаваны под видом нерж, впаривают оцинкованные тросы, даже в силиконовой кишке, эти тросы сильно ржавеют и рвутся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litovetz Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Подскажите, скважина 40м, насос Водолей вес 19кг, хочу подвесить на трос нержавейку, какое выбрать сечение троса, 3мм или 4мм, разница в цене ОГО-го, не хотелось бы переплачивать. В комплекте с насосом должна была быть капроновая веревка и, насколько я помню, насос не должен быть подвешен на тросе/веревке. Это страховка и способ его достать, а во время эксплуатации он держится исключительно на трубе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
владимир в б Опубліковано: 25 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Как он держиться на трубе ? насос 20 кг, а труба полипропилен, а тот шнур что с насосом тянеться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litovetz Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Как он держиться на трубе ? Очень хорошо держится. Муфта, которая соединяет обратный клапан (или в случае его отсутвия сразу насос) и трубу, держит надежно. А шнур тянется до определенной поры, на вес насоса должен быть расчитан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Подскажите, скважина 40м, насос Водолей вес 19кг, хочу подвесить на трос нержавейку, какое выбрать сечение троса, 3мм или 4мм, разница в цене ОГО-го, не хотелось бы переплачивать. когда занимался монтажем насосов использовал на такуюглубину 3мм трос нерж. Могу посоветовать где покупал, правда не знаю занимается он ещё тросами или нет((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Подскажите, скважина 40м, насос Водолей вес 19кг, хочу подвесить на трос нержавейку, какое выбрать сечение троса, 3мм или 4мм, разница в цене ОГО-го, не хотелось бы переплачивать. Трос 3мм хватит с головой. Там на "Водолее" (не дай Бог чё), раньше крепежные уши на насосе оборвутся, чем трос. "Ушки" расчитаны на 300кг. 3мм нержавейка держит, порядка, 500кг. Так, что ставьте смело, и не парьтесь. П.С. Я такой трос ставлю на 100+ метровые скважины со статикой 60-70м, и не парюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
