master-alex Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 (змінено) Нашел такой прибор (ссылка устарела) пользовался, что скажете? Змінено 25 вересня 2015 користувачем master-alex Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Нашел такой прибор (ссылка устарела) пользовался, что скажете? Кляті москалі розкупили, то шо там було:D, мабуть знову смартбой-лохолов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-alex Опубліковано: 26 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 www.uniktorg.ru/product/53124 Прошу прощения, ссылка не работала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 26 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 Похоже на самое обычное реле приоритета, только с шахматами и поэтессами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-alex Опубліковано: 26 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 Похоже на самое обычное реле приоритета, только с шахматами и поэтессами. А человеческим, или техническим языком можно? Я просто спросил мнение форума об этом девайсе. Причем шахматы и поэтессы? А "самое обычное реле приоритета" где-то в продаже есть? Если знаете, где есть, таки скажите.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 26 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 Для пользователей которые не хотят / не могут перекомутировать что-либо в щитке, вполне вариант если нагрузку распределить на приоритетную, и не приоритетную. А "самое обычное реле приоритета" где-то в продаже есть? Если знаете, где есть, таки скажите.... (ссылка на изображение устарела) novatek-electro.com/produktsiya/tokovye-rele-i-ogranichiteli-moshchnosti/rele-maksimalnogo-toka-rmt-101.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 26 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 Похоже на самое обычное реле приоритета, только с шахматами и поэтессами. )))Нет, это не обычное реле приоритета. В реле приоритете нет взаимосвязи с приоритеной и не приоритетной нагрузкой. И ограничение работает всегда, а здесь включается приоритет когда нагружена ведущий блок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 26 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 )))Нет, это не обычное реле приоритета. В реле приоритете нет взаимосвязи с приоритеной и не приоритетной нагрузкой. И ограничение работает всегда, а здесь включается приоритет когда нагружена ведущий блок. Не понял мысль. У обычного реле приоритета (например, ABB LSS1/2) есть одна приоритетная нагрузка и несколько второстепенных (в упомянутом выше реле - 2). При превышении порогов реле начинает поочередно выключать второстепенные нагрузки (сначала одну, потом обе), и только в последнюю очередь - приоритетную нагрузку. Добавлено через 18 минут А человеческим, или техническим языком можно? Я просто спросил мнение форума об этом девайсе. Имеет право на жизнь, но, имхо, в ограниченном количестве случаев. Пригодилось бы, например, в моем случае когда линия не тянула одновременно микроволновку и чайник. Самый мутный вопрос - как осуществляется связь между девайсами. Подозреваю что используются стандартные китайские беспроводные модули на частоте 433 Мгц, и это жопа - ни проверки доставки, ни какой-либо защиты в них по умолчанию нет. Поэтому надежность решения в целом, имхо, никакая. Причем шахматы и поэтессы? классика уже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 26 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 Не понял мысль. У обычного реле приоритета (например, ABB LSS1/2) есть одна приоритетная нагрузка и несколько второстепенных (в упомянутом выше реле - 2). При превышении порогов реле начинает поочередно выключать второстепенные нагрузки (сначала одну, потом обе), и только в последнюю очередь - приоритетную нагрузку. Если не поняли то почитайте про устройство. У вас приоритет работает постоянно, а там работает когда есть нагрузка на ведущей розетке. Когда нет нагрузки на ведущей, то приоритет не работает. И нет регулирования работает по принципу логической операции ИЛИ по приориту ведущей.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-alex Опубліковано: 27 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 модули на частоте 433 Мгц, и это жопа - ни проверки доставки, ни какой-либо защиты в них по умолчанию нет Та зачем это все надо? Через приоритетный блок включается стиралка, через управляемый (неприоритетный) включается водогрейка. Я включил стиралку, водогрейка отключилась на время стирки, стирка закончилась, водогрейка включилась. Аналогично можно связать например кондиционер и чайник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 Нашел такой прибор что будет когда более приоритетная нагрузка включится при пригруженной впритык линии? блэкаут? и утром у чего приоритет больше - у утюга или бойлера? ))) похоже все сложно. А духовка или печь в праздник или выходной сможет сменить приоритет? И что при этом скажет фен? И только ночью все станет на свои места ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 что будет когда более приоритетная нагрузка включится при пригруженной впритык линии? блэкаут? и утром у чего приоритет больше - у утюга или бойлера? ))) похоже все сложно. А духовка или печь в праздник или выходной сможет сменить приоритет? И что при этом скажет фен? И только ночью все станет на свои места ))) Есть много что сказать в ответ. Но не хочу писать много. Но все написано сверху детский сад. Не ставьте безсмысленные комментарии. Особенно эпик "и утром у чего приоритет больше - у утюга или бойлера?" Хоть на досуге почитайте функции, подбор и принцип действия бойлера, а потом уж комментируйте. И так весь пост. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 У вас приоритет работает постоянно И это прекрасно! Единственный параметр, который важен при определении приоритета - это максимальная допустимая мощность на входе в дом. Если она не достигнута, то могут включаться все приборы. Но если максимум достигнут, то отключаем то, что считается неважным, и оставляем главное. Добавлено через 2 минуты Та зачем это все надо? Через приоритетный блок включается стиралка, через управляемый (неприоритетный) включается водогрейка. Я включил стиралку, водогрейка отключилась на время стирки, стирка закончилась, водогрейка включилась. Аналогично можно связать например кондиционер и чайник. Например, у нас есть бойлер, стиралка, чайник, фен и утюг. Считаем что у них одинаковая мощность, и можно включить 3 из 5 приборов одновременно. В случае реле приоритета можем кинуть чайник, фен и утюг в высшую важность, стиралку - нормальную важность, бойлер - низшую важность. Теперь если утром мне захочется попить чайку, а жене посушить волосы, и при этом работает стиралка, то ничего страшного не произойдет - отключится бойлер, а когда чайник закипит - снова включится. В вашем же случае, пока работает стиралка, бойлер будет выключен, несмотря на то что запас по мощности есть. Так что, имхо, данный прибор - очень нишевое решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-alex Опубліковано: 28 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2015 что будет когда более приоритетная нагрузка включится при пригруженной впритык линии? блэкаут? и утром у чего приоритет больше - у утюга или бойлера? ))) похоже все сложно. А духовка или печь в праздник или выходной сможет сменить приоритет? И что при этом скажет фен? И только ночью все станет на свои места ))) Похоже вы невнимательно прочли описание прибора. Есть два блока, которые работают в паре. Если через один идет потребление, второй отключается. Просто предотвращается одновременное включение двух мощных потребителей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 28 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2015 И это прекрасно! Единственный параметр, который важен при определении приоритета - это максимальная допустимая мощность на входе в дом. Если она не достигнута, то могут включаться все приборы. Но если максимум достигнут, то отключаем то, что считается неважным, и оставляем главное. Ну и что. Можна подумать у всех уже после ремонта стоят реле приоритета. Да и ставить как-то глупо если лучше продумать свою сеть без всяких приоритетов. Распределить правильно мощность по дому или используя правильно подобранные и настроенные электроприборы. И это если нет возможности докупить дополнительную мощность и сделать изначально по фен-шую. А здесь философия прямо противоположная. Это костыль который решает проблему быстро, когда другие способы дороже или трудно выполнимые или нет времени. Добавлено через 14 минут Например, у нас есть бойлер, стиралка, чайник, фен и утюг. Считаем что у них одинаковая мощность, и можно включить 3 из 5 приборов одновременно. В случае реле приоритета можем кинуть чайник, фен и утюг в высшую важность, стиралку - нормальную важность, бойлер - низшую важность. Теперь если утром мне захочется попить чайку, а жене посушить волосы, и при этом работает стиралка, то ничего страшного не произойдет - отключится бойлер, а когда чайник закипит - снова включится. Что вы заладили со свои бойлером. Если сразу не хватило ... правильно выбрать а потом уже выкручиваетесь. Был бы у меня был бойлер я бы поставил трехзонный счетчик и отключал от сети принудительно в часы пик. Все просто главное подобрать правильную емкость и мощность нагревательного элемента. Емкость побольше, а нагревательный элемент наоборот слабее(если есть такая возможность). Все это что сложно и высшая математика. Упоминаете стиралку как будто вы ее каждое утро и вечер используете, посмотрю на вас когда во время стирки обесточиться и вдруг нужно будет перезапускать. Чайник микроволновка и фен и утюг это да. Все нужно и что вы будете делать, они в суме дают приличную нагрузку.Здесь никакой приоритет не поможет если вы не будете сами отслеживать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-alex Опубліковано: 11 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2015 Так что, имхо, данный прибор - очень нишевое решение. Да, именно "нишевое" решение. Не прийдется объяснять жене, что "если включаешь стиралку, отключай водогрейку и не вздумай включать чайник, а то придется в халате бежать на площадку и включать автомат, который выбил". Подводя итог темы я понял, что никто таким прибором не пользовался, и купить в Украине его пока невозможно, а жаль... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
