цена на электромонтажные работы.
Александр_З.
Подскажите пож. сколько стоят на данный момент эл.монтажные работы в Киеве при ремонте квартиры (приблизительно; замена всей эл. проводки в 1 ком. квартире).
Заранее благодарен.
Электромонтажные работы от 6у.е без штроб, от 10 у.е со штроблением, основные расценки при осмотре объекта.
Согласен:beer:
Это цены приблизительные за метр квадратный помещения.
Выполняем обычный электромонтаж, умный дом, охранка, видео, телевидение, информационная сеть(скс)
Если заинтересовало звоните или стучите в аську.
насчитал до 10 000 грн, ввод от щитка + замена всей проводки + дифавтоматы + щиток + резетки/выключатели + работа. квартира 60 квадратов 1к, проводка без штробления (по полу), комплектующие качественные.
проводка без штробления (по полу), .
А как вы планируете пол делать? заливка или ложить паркет или ламинат?
А еще потом ходить по проводам?? я бы задумался над таким предложением (по полу силу ложат обычно когда другого выхода нет), ну хотя хозяин барин. Но при такой прокладке нужны точные размеры где проходят кабеля(желательно в пластиковых трубах), чтобы другие службы не повредили.
пол - массив дуба на лагах высотой 90мм, по полу веду все, так как не хочу долбить монолит (да и запрещено это, арматура возле края в нем, поперерубаю всю), кабель будет по схемам лежать, сам кабель - ВВГнгнд (HULT) или ВВГнг (PPJ) (если жаба задавит) эстонского производства (36 ампер-2,5мм, 26 ампер-1,5мм), лежать будет в металлорукаве, в санузле - в нержавеющем металлорукаве. ДА на все группы разумеется ставлю (кроме света).
Ну с нержавейкой в ванной Вы явно погорячились, хотя кашу маслом не испортишь - дерзайте, я потом хвастаться буду вашей решительностью..:beer:
ну этот момент еще обсудим. ее там метров до 10 нуна (много не секономишь), а все таки влажность повышенная.
Спасибо за подсказку.Мы сошлись на 5 у.е. за точку + 1,5 у.е. за штробу и укладку(всего в квартире около 80 точек) + 50 у.е. за щиток с 6 автоматами.
Это нормально в цене,учитывая кризис ?
Ребята, а вообще что правильно считать точкой? Четыре розетки, которые стоят в одном блоке - это четыре точки или одна точка? Т.е имеется ввиду, что точка - это одна розетка, а каждая оставшаяся розетка в блоке - определённый процент от стоимости одной точки. Например, похожим образом раскладка стоимости электромонтажных работ приведена здесь - energo.clan.su/.
Как вы считаете правильно?
(всего в квартире около 80 точек) за щиток с 6 автоматами.
кризис ?
Это как в среднем по 13 точек на автомат?? интересно
Ну дык полипропилен(этилен) аж пищит, как просится туды, да и вааще на квартиру и следов ржавчины на кусочке стены никогда не дождетесь...
До трех розеток в одном блоке это соответственное количество точек(так как времени тратися на подключение столько же или больше), больше тех розеток равняем трем точкам. Я так считаю.
Значит, если в блоке 3 розетки - это три точки. А четыре розетки в блоке - тоже три? А если рядом (впрытык одна к одной, но не блоком) стоят, допустим, восемь одиночных розеток - опять три?
Опять об одном и том же!!!
Да точки это, точки, кто не согласен - милости прошу ко мне на объект на денек, для монтажа "не точек", под нумерами выше 3-х, а вот потом поговорим, кто же она - эта 4 и 5 розетка-выключатель.....
ну всему есть разумное, восемь можно посчитать как 4 и 4, а вобще максимально рядом ставится 5 розеток(это можно считать как 3). Время и силы на монтаж и 4 и пятой тратяться, да и повозится с перемычками приходится.
Нормально, на личной безопасности лутше не экономить и брать соответственных специалистов.
Верно. Если не согласны, то устанавливайте сами:)
Ну это вообще какой-то бред, азы этой "высшей математики" мне недоступны. А почему восемь это 4+4, а не 3+3+2? Ведь в первом случае, получится, следуя Вашей логике, что клиент платит за 6 точек, а во втором случае - за 8 точек?
А как тогда считать точечные светильники на г.к. потолке ? И ещё, если в одном посадочном месте тройной выключатель ?
Да здесь вообще никакой системы нет, кто как хочет, так и считает. Причём, заметьте - ссылка, которую я приводил выше - одна из очень немногих в интернете, где может и спорны некоторые моменты, но по крайней мере хоть честно всё расписано. Понятно, почему большинство монтажников не выкладывает конкретные расценки - так проще дурить потребителя РАЗЛИЧНОЙ ТРАКТОВКОЙ, что такое ТОЧКА. Как говорил один знакомый монтажник - "при составлении стоимости работ в первую очередь смотрю на машину, на которой ездит заказчик" :)
Ежели светильники необходимо устанавливать и подключать 220В - то это
просто точки, ежели 12 В, то добавляем трансформатор - тоже точка...
Может я неверно истолковал Ваш вопрос?
А тройной, точнее трех-клавишный выключатель - это точка(тут играет роль кол-во механизмов)...
Следовательно, точка - это ПОСАДОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ под розетку, выключатель (одиночный, двойной, тройной), распаячню коробку, любой ОДИНОЧНЫЙ светильник и т.д.?
