Sheih Опубліковано: 21 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 Добрый день. Подскажите пожалуйста, как создать условия для хранения овощей и фруктов в подвале 20 кв. м. загородного дома? 1. Нужно ли охлаждать это помещение? 2. Нужна ли вентиляция помещения? 3. Как поддерживать влажность в помещении? Какие вообще есть способы и методы хранения овощей? Спасибо за совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
feLex Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 подниму тему...тоже интересно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 И муню тоже об этом… В таком помещении внутри подвала нужно сделать воздуховод - вытяжная вентиляция из погреба (часть подвала с более низкой температурой). Забираем воздух из погреба вверху и уводим в вентканал (длина трассы 2,5 метра) Как правильно сделать вытяжку - поставить принудительный вентилятор - будет ли идти воздух,если он не включен. Утеплять ли канал (будет проходить по более теплому помещению) Дальше воздух попадет в дымоход (вентканал), надо ли что-то еще Приточка - в противоположном углу труба с улицы в помещение и опускаем вниз. Может клапан еще какой нужен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Как правильно сделать вытяжку - поставить принудительный вентилятор - будет ли идти воздух,если он не включен. Оптимально вентилятор с таймером, время вкл/выкл подобрать под свои потребности, или с датчиком влажности. Утеплять ли канал (будет проходить по более теплому помещению) Да, если капли на трубе не будут радовать глаз. Дальше воздух попадет в дымоход (вентканал), надо ли что-то еще Нет. Приточка - в противоположном углу труба с улицы в помещение и опускаем вниз. Приточная труба в морозы будет в инее. Выглядит прикольно. Если данный момент напрягает - то утеплять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Приточная труба в морозы будет в инее. Выглядит прикольно. Если данный момент напрягает - то утеплять. Иней появляется даже если труба пластиковая? Еще вопрос - в подвале 20м3 - какой должен быть диаметр трубы и какой вентилятор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Иней появляется даже если труба пластиковая? Хоть позолоченная и даже утепленная пенофолом. Еще вопрос - в подвале 20м3 - какой должен быть диаметр трубы и какой вентилятор Ф125-150 мм вполне хватит, соотв. диаметр вентилятора. На худой конец можно и 110 серую канализационную. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 На худой конец Ну все не так плохо Копаем дальше - в каком режиме пользоваться этим вентилятором - есть вентиляторы с таймером на выключение Есть без таймера и ставишь программируемый таймер отдельно. В погреб будут ходить не часто. Как правильно сделать? просто не знаю, насколько это помещение будет чувствительно ко всему...насколько часто оно должно проветриваться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Есть без таймера и ставишь программируемый таймер отдельно. Да. Самый дешевый механический грн. за 50-60 сгодится. Его быстро и просто перепрограммировать в отличии от электронного. ...насколько часто оно должно проветриваться В зависимости чего будете хранить и какая влажность в погребе сама по себе. Все индивидуально, т.к. конструктив, а соотв. температура и влажность погребов могут сильно отличаться. У мну вкл/выкл - 15/30 минут, в сильные морозы ставлю 15/60, иначе картошка, морковка начинают усыхать. Ежли совсем хоцца по модному - то вентилятор садить на датчик влажности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 (змінено) У мну вкл/выкл - 15/30 минут, в сильные морозы ставлю 15/60, иначе картошка, морковка начинают усыхать. Ежли совсем хоцца по модному - то вентилятор садить на датчик влажности.Т.е. получается, что его надо включать каждый час, а не раз в день, как я думала? Вентилятор на датчик влажности - это датчик внутри помещения надо воткнуть, как я понимаю. а почему по модному - это дорого? Так вентилятором мы регулируем по сути влажность ? Нашла в интернете датчик влажности - 84 Евро с одной стороны дорого, а с другой удобно - он сам будет управлять вентилятором. Змінено 23 вересня 2015 користувачем Тюня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Т.е. получается, что его надо включать каждый час, а не раз в день, как я думала? Мож и два раза в час, мож два раза в день, а мож и вообще не выключать. Вентилятор на датчик влажности - это датчик внутри помещения надо воткнуть, как я понимаю. а почему по модному - это дорого? Трохи дороже. Так вентилятором мы регулируем по сути влажность ? Так суть вентиляции в том, чтоб удалять излишнюю влажность и отработанный "грязный" воздух. На другие подвиги она не способна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
feLex Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Так суть вентиляции в том, чтоб удалять излишнюю влажность и отработанный "грязный" воздух. На другие подвиги она не способна. А что делать там, где влажность занижена..как ее повысить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serj2s Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 А что делать там, где влажность занижена..как ее повысить? Зачем повышать влажность? А какие овощи фрукты хранить собираетесь и какой способ хранения? Вот есть опыт хранения овощей в подвале гаража комната примерно 10м2 потолки нормальной высоты, у одной стены 2 трубы одна 100 другая 150, выходят на крышу, тяга приличная. весит градусник разность температур улица подвал 10-12гр, при этом подвал сам по себе очень сухой. Теперь о хранении картошка ящики большие на 4 ведра, 2 рада по три ящика стоят вплотную друг к другу на помосте см 30-40 от пола, возле стены, между ящиками и стеной проложен картон. когда зимой долгие морозы картошка укрывается, старым одеялом. яблоки в ящиках на помосте ящики не глубокие, яблоки лежат в один ряд, чтоб не гнили друг от друга в случае чего. капуста просто разложена просто на полках, виноград подвешен. для буряка и морковки сделаны отделения уз кирпича на полу, и туда засыпается буряк и морковка вперемешку с песком. При наступлении морозов трубы затыкаются мешками. для поддержания температуры внутри помещения 3-4гр, но если падает ниже не беда. картоху накрыл и порядок. картошка растет только к весне апрель -май, остальное не успевает. съедаться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 А что делать там, где влажность занижена..как ее повысить? Сухой воздух как правило зимой. Ставить увлажнители или мокрые полотенца на радиаторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serj2s Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Сухой воздух как правило зимой. Ставить увлажнители или мокрые полотенца на радиаторы. Воздух становится сухим, при высокой температуре или при низкой, если температуре положительна, но близка к нулю, вряд ли воздух будет очень сухим. Батареи, как по мне не очень желательны, тем более в помещении для хранения должна быть достаточная циркуляция воздуха и лучше естественная, а если поставить батареею то что она будет греть улицу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Батареи, как по мне не очень желательны, Я ваще то про жилые помещения. Поднять влажность в погребе гораздо проще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mamaluga Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 неоднократно встречал такую схему вентиляции подвалов: в одной стороны подвала труба выходит чуть выше пола, в противоположной из под потолка, за счет разности высот есть циркуляция воздуха Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bozman Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 О, я как раз весной думаю что то делать со своим подвалом, что б хранить нормально овощи. Думал сделать погреб метра на 2 глубиной, но посчитал финансы+ лазить в него ... Решил делать из подвала, благо в цоколе комната пустая есть. Сильно этим озаботился и вот что накопал – 1) Влажность высокая должна быть! Как ни странно, но именно низкая влажность является проблемой в цементных подвалах. Если у вас при хранении морковка сморщивается, то влажность низкая. См ссылку - Рекомендуемые условия хранения овощей и фруктов www.infrost.com.ua/articles/vegetable_storage/storage_temperature.html В большинстве случаев необходима влажность в 85%! Как ее достичь? – Либо закрывать овощи мокрой тряпкой, периодически ее смачивая + ставить миски с водой или использовать увлажнители. Также необходимо эту влажность измерять при помощи Гигрометров : психрометрический ВИТ-1 (самый дешевый, но в эксплуатации геморный) либо электронными (но 95% из них врут и сильно). 2) Вентиляция! Это важно. Самый простой вариант вентиляции – 2 трубы в противоположных углах подвала. Одна с выходом под потолок, другая в самом низу – для воздухообмена. При сильном похолодании\уменьшении влажности – закрываются тряпками 3) Температура! По ссылке выше для хранения должна быть градусов 8-10 С. Т.е. надо делать что то вроде холодильной камеры. Стены + потолок+ пол+дверь максимально утеплить.изолировать и добавить холод.установку! Достигается необходимая темп.при помощи специального среднетемпературного сплита (как для цветов). Стоит он около 1000 долл. polair.kiev.ua/product/sm_109_sf/ Читал, что можно как то обычный сплит переделать на охлаждение (глушится темп. Датчик и т.д.), но кто это может сделать - не знаю. monitor.espec.ws/section35/topic174018p20.html Бюджетные варианты: используется керосин как холодильный агент - По одной из стенок погреба вертикально вкапываются трубы, длиной от пола погреба до верха, до самой улицы. Несколько труб, диаметр - какой есть. Снизу и сверху пробки. В трубы заливался керосин. Зимой трубы передают холод с улицы вниз в погреб, обмерзают льдом. Утепление концов труб наверху можно регулировать скорость и объем намерзания льда. Весной получившийся ледник в погребе закрывали фуфайками, войлоком - что есть в наличии. Подробнее по ссылке - www.agroxxi.ru/forum/index.php/topic/4156-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
