Насос повышающий давление
ш3х
Давление в центральном водопроводе чаще всего около 1атм +/-0,2атм.
Посоветуйте, пжлст., насос повышающий давление.
Желательно аналог Грундфосу МКу35/45. Т.к. его цена на сегодняоколо 7,5-8кгрн. Имхо, дороговато.
Задача: получить давление более 3атм, минимальный шум, минимальное энергопотребление, защита от сухого хода (датчик протока), цена, надёжность.
Также стоит накопительная ёмкость на 0,5м3. Хочется из неё получать давление близкое к 3 атм.
Насосные станции не предлагать!! Слишком шумные и затратные по содержанию!
www.watton.ua/poverhnevi_nasosy/
спасибо.
но мне бы пальцем ткнуть в конкретный насос, подходящий под мои требования.
сегодня в Эпике присмотрел Керхер ВР3. Понравился. Очень тихий, даёт 4атм, 800Вт потребление, автоматика, 4500грн и 5! лет гарантии.
Что думает специалисты?
www.watton.ua/poverhnevi_nasosy/samovsmoktuvalniy_nasos_watomo_silver_af_cf.html
[ATTACH]461685[/ATTACH]
naupv, подскажите пожалуйста, при работе такого насоса (забор из бака ) ставят редукционный сбрасывающий клапан? Чтобы стабилизировать давление в системе, а излишек обратно в бак? А то всюду в схемах встречаю просто редуктор.
Змінено користувачем bambino
Какой излишек, в какой бак?! Редуктор ставят для комфорта, что бы при включении насоса не было скачков напора. ИМХО это не смертельно без редуктора.
Чтобы давление не скакало от водоразбора, насос ставят с запасом по производительности и давлению, а после него редуктор, настроенный на желаемое значение. Вопрос в том, все ли применяемые редукторы имеют только вход и выход, или бывают со сбросом воды обратно в бак?
