-Караванщик- Опубліковано: 27 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2009 Нашел пластиковую емкость на один куб с железным каркасом за $110. Весь вопрос в том, что хочется на 2-3 куба воды Это емкость изпод клея, я такие смотрел - нуего на.... , если брать то новую! Я себе за пару дней сварил из листа размером 1.2м на 2.5м и толщиной 3мм и 4мм бак на 3куба воды. Поставил его на 3 поребрика (предварительно утрамбовав грунт с глиной под ними и застелив рубероидом). Варил 4кой электродами, погрунтовал, покрасил и врезал вниз кран 1дюйм. Потом к бочине приварил два болта, на них навесил б.у. ящик металический изпод электрики. В этот ящик запихнул насос Гардена и от насоса кинул по периметру огорода пластиковую трубу 32мм. А от трубы через тройнички и шланги 1\2 запитал поливайки. Щас в бак собираю дождевую воду и воду из ручья (по реверсу вторым насосом гардена). Планирую еще закопать для дождевой воды 3 метровых кольца рядом с баком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Black Pepper Опубліковано: 3 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2009 Доброго времени суток! Кто-нибудь заморачивался проблемой сбора дождевой воды для последующего ее использования в технических целях: полив, мойка машины и тд.? Стоит ли овчинка выделки. В специализированной компании мне сказали, что оборудование от немцев на два куба будет стоить пару тысяч евро. А еще насос нужен будет... У меня дом в городе и проблемы с водопроводом нет, но терзает мысль о возможной экономии и экологичности В фирме сказали, что основная сложность в такой системе - фильтрация воды при сборе и недопущение ее зацветания... С точки зрения экологичности и экономии - стоит. Только в специализированые компании идти смысла нет. Перед подводом воды в емкость - поставить пару сеток крупная-мелкая для улавливания мусора (их чистить почаще). Емкость закрыть от солнечного света - будет заростать намного меньше (не обязательно закапывать). Насос брать погружной для дренажных вод. Чистить раз в год. Емкость брать чтоб вода не очень долго застаивалась (тоже будет заростать меньше). Если вода на полив - какая разница, цветет она или нет, главное чтоб насосу было хорошо... Можете еще для погружного насоса сделать прямо в емкости что-то типа КНС из мелкой сетки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 8 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2012 А где в доме (кроме полива), в сантехнических целях, можно использовать собранную дождевую воду: 1. Смыв в бачках унитазов? 2. Стиральная машина? 3. Накопительный бойлер приготовления ГВС? 4. Душ? И как лучше организовать использование дождевой воды в доме, например установить еще один гидроаккумулятор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 9 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 Вопрос куда эту воду девать в осенне-весенний период? По ходу нужно предусмотреть куда девать лишнее да и при замерзании вода очень легко разрывает емкости. Да, думать и думать, хотя тема очень хорошая. Добавлено через 2 минуты А где в доме (кроме полива), в сантехнических целях, можно использовать собранную дождевую воду: 1. Смыв в бачках унитазов? 2. Стиральная машина? 3. Накопительный бойлер приготовления ГВС? 4. Душ? И как лучше организовать использование дождевой воды в доме, например установить еще один гидроаккумулятор? На все четыре варианта нужна довольно серьезная доочистка, но все возможно. В штатах есть экспериментальная установка которая из стоков питьевую воду готовит, но одна и очень дорогущая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivanka Опубліковано: 7 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2012 Тема очень актуальна. Дом в Обухове. Колодец 15 м. Углубить не получается. Воды на дом хватает, а вот на сад-огород не очень... Сбор дождевой воды это хорошо, но вот дождей нет. При чем, осень 2011 очень сухая была, весна 2012 тоже. И получается, что время, когда можно собрать лишнюю от домашних нужд воду - это зима и ранняя весна. Можно ли для этого использовать жб кольца? Думаю, метров на 5 закопать, забетонировать дно и щели и потихоньку с конеца зимы сбрасывать воду. Вопросы: не порвет ли кольца? Не испортится ли вода за пару месяцев? Подачу из одного колодца в другой организовать по подземным трубам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 9 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 А где в доме (кроме полива), в сантехнических целях, можно использовать собранную дождевую воду: 1. Смыв в бачках унитазов? Без сомнения. Остальные три пункта - с фильтрацией (очисткой). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь_OD Опубліковано: 10 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 Без сомнения. Остальные три пункта - с фильтрацией (очисткой). Первый пункт тоже с фильтрацией - иначе клапан в бачке чистить замучаетесь. ПС. Но стоит ли для этого прокладывать отдельную магистраль и устанавливать гидрофор? Добавлено через 5 минут Без сомнения. Остальные три пункта - с фильтрацией (очисткой). Первый пункт тоже с фильтрацией - иначе клапан в бачке чистить замучаетесь. ПС. Но стоит ли для этого прокладывать отдельную магистраль и устанавливать гидрофор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 24 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2013 дабы не плодиться кто то рассматривал вот эти баки ecocomplekt.com.ua/catalog/equipment/graf/95/?lng=ru я такое видела в английских садах, единственное, что меня может смутить-цена Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gorzo64 Опубліковано: 25 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2013 Хочу Ваших советов по данной теме, - а именно... интересует практическое решение "предварительного" фильтра от мусора. Тоесть вода с жолобов крыши гаража (~ 50 м²) подается в этот небольшой резервуар, прикрепленный на наружной стене гаража под жолобом, а уже с него через стенку в накопительный бак 750-1000 литров, который в моем случае планирую установить в подсобное помещение гаража, где и будет установлен насос и все остальное. Может есть готовые решения, но приемлимо и самодельный варианты. Заранее благодарен за советы и помощь ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь_OD Опубліковано: 25 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2013 Фильтр (самодельный) думаю должен состоять из двух частей: сетки от листьев и отстойника для сбора песка (грязи). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 Фильтр (самодельный) думаю должен состоять из двух частей: сетки от листьев и отстойника для сбора песка (грязи). Ага. Только не забудьте, что сетка от листьев должна стоять на выходе из фильтра, а не на входе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gorzo64 Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 Ага. Только не забудьте, что сетка от листьев должна стоять на выходе из фильтра, а не на входе. Если есть возможность, - то можно по-подробней.... не совсем представляю "схему" фильтра... Заранее благодарен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 ... можно по-подробней.... Обыкновенная бочка. Вход дождевой воды - где угодно (сверху или сбоку) Выход - сбоку, в верхней части бочки. Перед "выходом" - сетка. Можно обойтись и без сетки: (по принципу переливов в септиках) "выходная" труба начинается коленом 90градусов, которое начинается в 10см под поверхностью воды. Тяжелые частицы оседают на дно бочки, а листья плавают на поверхности, не попадая в слив из-за того, что отбор воды на 10см глубже. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
