lug Опубліковано: 18 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2015 два ряда наплашку -не одно и то же что один на ребро. Was ist das "наплашку" ? Это я совсем не понимаю... у шамота наребро независимая порядовка В топке - шамот на ребро - правильно? На ребро - это 65 мм, судя по картинке... Как крепится шамотный кирпич , который разделяет хода внизу? Врезается в красный кирпич? Чисток 3 - увидела уже на второй картинке... лучше лист(полоски) базальтового картона А где их прокладывать? Везде, где красный и шамотный соприкасаются? Я попробую, конечно, найти... Но это вряд ли. Даже кирпича в Луганске нет вообще никакого. Я уж думала, придется в Ростов за ним ехать, да нашла случайно 2 поддона остатков нового кирпича, который мне показался на глаз более-менее ровным, похожим на нормальный заводской кирпич. Да у родни осталась сотня того красного кирпича, из которого в 92 году перекладывали печь, работающую по сей день. Надеюсь, он не прокис в сарае за 23 года... Добавлено через 2 минуты Шамот отмыть- отскрести Шамот - новый, я его не успела в ход пустить - сложен стопкой рядом с печкой. Спецклей к нему тоже тогда купила в Эпицентре - 2 мешка по 15 кг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 18 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2015 lug, Крестьянская Грубка -скоро 53г. исполнитьца. Пытался отправить сообщение.Не получилось видать. Иван Данилович -решпект и уважение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 18 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2015 вогнистый владимир . Спасибо, что зашли В личку - ничего не получала Я уже оставила свою затею - придумать печь самостоятельно. Есть же хорошие проверенные проекты! Проект, предложенный yanka, взяла за основу для завтрашнего разговора с печниками. Надеюсь, они знают , как сложить печь по порядовкам. Под "крестьянской грубой" имела в виду такую, как на фото. Но она слишком громоздкая для меня! Может, и вы, с высоты своего опыта, подскажете мне какие-то новые идеи, или тонкости, на которые нужно обратить внимание? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 19 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2015 Was ist das "наплашку" ? Это я совсем не понимаю...das ist "плашмя" т.е. обычно, как на порядовках весь красный лежит В топке - шамот на ребро - правильно? На ребро - это 65 мм, судя по картинке... Как крепится шамотный кирпич , который разделяет хода внизу? Врезается в красный кирпич? Чисток 3 - увидела уже на второй картинке...да,наребро. но высота этого кирпича наребро 12.5см.а наружные ряды наплашку все по 7+7+7+7....У вас ряды наружные по высоте не будут совпадать с шамотом. Нет шамот не врезается в красный. просто ставится наебро сам посебе и всё. Кстати шамот наплашку в 11 ряду это не футеровка.Просто для прочности положен вместо красного бо под ним пекло и таким образом перекрыта топка, лучше "взамок",бо перекрыть надо полтора кирпича(рис) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 19 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2015 шамот наплашку в 11 ряду это не футеровка.Просто для прочности положен вместо красного бо под ним пекло Это я поняла. Ещё и подумала - а почему же в 12 ряду 5 кирпичей, те что перекрывают гориз. ход - не шамотные, а красные? Ведь самое пекло там! Пламя и самый раскаленный дым в начале пути везде "укутан" в шамот, а тут - опа! дырка из красного кирпича. Почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 19 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2015 Это я поняла. Ещё и подумала - а почему же в 12 ряду 5 кирпичей, те что перекрывают гориз. ход - не шамотные, а красные? Ведь самое пекло там! Пламя и самый раскаленный дым в начале пути везде "укутан" в шамот, а тут - опа! дырка из красного кирпича. Почему?правильно подумала, там шамотный был бы кместу но будет виден на спине. если вам штукатурить все равно то лучше положить шамотный ША-8. а так можно полоску асбеста подложить. Вообще то тут "опа"закончилась, бо всё пекло должно вниз рвануть. А чо...Есть женщины в украинских селеньях. (не женское это дело кирпичи ворочать) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 19 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2015 (змінено) если вам штукатурить все равно то лучше положить шамотный ША-8 Сзади планирую облицевать плиткой. Но а зазоры? Можно ли просто вклинить шамотный между рядами красного? Ведь коэф. расширения там другой? Весь шамотный у меня - ША-5, если Эпицентр не врет. Другого или дополнительно докупить - в блокадном Луганске нет никакой возможности. Если хватит шамота - положу там этот ряд. Есть еще вопрос - вертикальная перегородка между ходами внизу в четверть шамотного кирпича - как выполнена? Он стоит на ребро или на попа? Ведь он меньше по ширине, чем красный. (не женское это дело кирпичи ворочать Это по молодости я стены сносила собственноручно и выстраивала по-новой. Сейчас мне больше нравится отдавать команды чужим рукам. Да и нет у меня теперь времени на это - если я оденусь в спецовку, то остальные члены коллектива положат зубы на полку. Сегодня встречалась с печником. Не нравится ему идея положить строго по порядовкам - если только на мою ответственность, если сильно буду настаивать. 1)Предлагает свою идею - печь внешне примерно такая же, но с горизонтальными ходами - см картинку, как я его поняла. Теоретически, выглядит убедительно - самый прогрев внизу, а кверху уже остывший дым. Но я так и не уяснила себе, почему же такие замечательные печи с гориз. ходами массово не кладут? 2)Рассказывает, что сделал бы "летник" - более короткий ход, который облегчает запуск печи, и его можно перекрыть потом, когда разогреется. Но в моем проекте тоже есть щель в 13 ряду для тех же целей. 3)Стенки ходов предлагает вчетверть, чтоб грелось быстрее. А не придется ли тогда и дрова подкидывать каждый час, а не 2 раза в сутки? 4) моя идея - сделать ряды топки полностью из шамота в полкирпича без футеровки - топка будет объёмнее. Есть какие-то противопоказания этому, которых я не вижу? Чем ближе к работе - тем больше вопросов... Короче, мы взяли на 3 дня паузу на подумать - и я, и он... Змінено 19 грудня 2015 користувачем lug Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 19 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2015 вогнистый владимир lug, Крестьянская Грубка -скоро 53г. исполнитьца. Я смотрю на фото - там кирпич на ребро ограждает помещение от огня и дыма. Это какой-то особенно качественный кирпич? Я смотрю на кучу кирпича у себя - там придется немало кирпичин выкинуть из-за трещин. И швы в кладке всего 65 мм - как они не осыпались за 53 года, из чего оно сделано - просто глина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 19 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2015 lug, При царе - в Мариуполе было 7 кирпичных завода. Так что -умели раньше делать кирпич. Кладка положена на ГПР /глино песчанный раствор/ Но -добавляли в раствор МАЛЯС. /отход от производства сахара/. Благо -мет. комбинат рядом ,принести ведро - труда не составляло.Сейчас добовляют жидкое стекло -но результат совсем не тот. Я так понимаю -топить углем будите.? Какая марка.? У нас в этом году -Курной.Страх и ужас. Во дворе -слой сажи. Запах -это кошмар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 19 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2015 Я так понимаю -топить углем будите.? Дровами. Мой сосед лет 40 отапливается бесплатными дровами: стаскивает дверные и оконные коробки с демонтажей, обрезь деревьев, спиленных по городу и т.п. Так и я себе представляю : печное отопление - в межсезонье , или как вспомогательное к газовому котлу в целях экономии. Или на случай форсмажора типа отсутствия электрики в течение недель. Дрова на 1-2 зимы есть. А если опыт будет удачным - то и уголь завезу. На данный момент я заморачиваюсь печью потому, что на доведение до ума современной системы отопления (газ. котел + радиаторы) тупо нет денег, а на печь материалы все есть - только построить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 19 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2015 Сзади планирую облицевать плиткой. Но а зазоры? Можно ли просто вклинить шамотный между рядами красного? Ведь коэф. расширения там другой? Весь шамотный у меня - ША-5, если Эпицентр не врет. Другого или дополнительно докупить - в блокадном Луганске нет никакой возможности. Если хватит шамота - положу там этот ряд. Есть еще вопрос - вертикальная перегородка между ходами внизу в четверть шамотного кирпича - как выполнена? Он стоит на ребро или на попа? Ведь он меньше по ширине, чем красный. Это по молодости я стены сносила собственноручно и выстраивала по-новой. Сейчас мне больше нравится отдавать команды чужим рукам. Да и нет у меня теперь времени на это - если я оденусь в спецовку, то остальные члены коллектива положат зубы на полку. Сегодня встречалась с печником. Не нравится ему идея положить строго по порядовкам - если только на мою ответственность, если сильно буду настаивать. 1)Предлагает свою идею - печь внешне примерно такая же, но с горизонтальными ходами - см картинку, как я его поняла. Теоретически, выглядит убедительно - самый прогрев внизу, а кверху уже остывший дым. Но я так и не уяснила себе, почему же такие замечательные печи с гориз. ходами массово не кладут? 2)Рассказывает, что сделал бы "летник" - более короткий ход, который облегчает запуск печи, и его можно перекрыть потом, когда разогреется. Но в моем проекте тоже есть щель в 13 ряду для тех же целей. 3)Стенки ходов предлагает вчетверть, чтоб грелось быстрее. А не придется ли тогда и дрова подкидывать каждый час, а не 2 раза в сутки? 4) моя идея - сделать ряды топки полностью из шамота в полкирпича без футеровки - топка будет объёмнее. Есть какие-то противопоказания этому, которых я не вижу? Чем ближе к работе - тем больше вопросов... Короче, мы взяли на 3 дня паузу на подумать - и я, и он... ША-5 менше по размеру, проблемно с ним и пилить больше.Над дверкой не положить.Найдите хотя бы штук 5 ША-8. Прегородка --половинка наребро 12,5см с раствором по бокам.(Сам канал видеале 13.5см.)Можно даже стоймя поставить но заклинить раствором, для чего лучше гнать вместе с стенкой оставляя одну сторону свободной. Полезно в местах совпадения по высоте с наружным рядом положить кусок металл полоски тонкой. А то и врезать кое-где в наружные как самый нижний. 1. идея понятна. но ...даже на картинке видно как удлиняется путь дыма- ухудшается тяга.. Дым вообще не любит горизонтально ходить, плюс вам придется напротив каждого канала прочистку ставить. Вообщеже такие ходы засаживаются быстро. Если и делать иногда то узкие, где не ходы а скорее а зиг-заги по пути вверх.. 2.и "летник" не вставишь тут, у меня же ----просто оставляете дырку с доп.задвижкой в том ряду красного кирпича о чем спор был. Но тут и без нее все номально работает, особенно при каждодневной топке. задвижка "летника" к тому же очень греться будет. щели в 13 ряду- не совсем летник. Точнее они -для удаления холодного воздуха которого много при запуске печи, чтоб он не мешал. он как правило низом пытается идтить. Когда же всё разгорелось то горячий воздух в эти щели не пойдет а прет вверх мимо них.. а так да-щели помогают при запуске.щели небольшие-3/7см и впринципе необязательны. 3.вчетверть-лажа. очень быстро нагреются в самых горячих местах и придеться прекращать топить., даже чайник не успеет закипеть. Но быстро и остынут. не дрова подкидывают часто а топят по новой часто.Впрочем я заметил в Украине особенно на юге склонность к щиткам наребро(вогнистый утомил уже своими "крестиками":)). но и тут надо всё делать с умом и самый низ таки ложить наплашку а верх наребро. Вцелом кладка наребро менее прочная, и массивную кирпичную трубу не выдержит. У нас такие реже чем наплашку. как правило для дачников. 4.ваша идея понятна но и объемнее топку делать не надо. Чем больше объем -тем труднее достичь высокой Т, больше дров и тд. Просто сделайте ширину как и была в старой печи только из шамота.Но: стенки топки не будут разрушаться но будут перегреваться, не удержится никакая штукатурка-плитка. Шамот он вообще быстрее нагревается чем красный.. Так делается только в уж совсем маленьких печках.Вам же надо нагреть всю печь. но любую печь надо топить до нормы.что есть норма объясню позже.Кстати спросите о ней у печника, что он вам насочиняет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 19 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2015 Прегородка --половинка наребро 12,5см с раствором по бокам Вот я и соображаю, как же быть? Внизу каналов перегородка - из шамотного кирпича, а евонная половинка - это ж 115 мм всего-то. на картинке видно как удлиняется путь дыма- ухудшается тяга. А если так - см картинку - на 1 ход меньше? я заметил вукраине особенно на юге склонность к щиткам наребро Это потому, что у нас зима - совсем не такая, как вы себе представляете: температура +\- 3-4 градуса, оттепель еженедельно и слякоть-слякоть-слякоть. И только в феврале случаются 2-3 недели с морозами до 20град без снега и с ураганным ветром, гоняющим пыль. Соответственно, печи строят не особенно массивные. Эта печь весь дом всё равно не обогреет. Её задача: 20 град в маленькой комнате - спальне, 14-16 град в большой комнате, ну а санузел 4 кв метра - я электрикой обогрею ША-5 менше по размеру, проблемно с ним и пилить больше.Над дверкой не положить Если класть топку из шамота, то мне его не хватит. Выловила в объявлении: продается кирпич шамотный аж 620х210 мм марка КА 35222 (написано в объявлении). Может, его можно применить на всякие перемычки? Что это за зверь такой, не знаете? стенки топки не будут разрушаться но будут перегреваться, не удержится никакая штукатурка-плитка Если топка полностью из шамота - сделаю аккуратные швы и не стану ничем отделывать. Термостойкая смесь на топку - белая, намешаю туда плиточную затирку для цвета зеленую - и усё... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 19 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2015 Е620х210 мм марка КА 35222не знаю такого.Видимо какой то промышленный огнеупор. размер завидный, особенно для перекрытия и прочих перемычек. толщина видимо 7.5см? Это потому, что у нас зима - совсем не такая, как вы себе представляетеда в посл.время и у нас зимы похожие....Сегодня +8 было.По любому наребро лажа. Топить придется мин.два раза и то будет холодная к след разу.Хоть ты три раза топи. Мою можно и всего один раз и к след топке будет немножко тепленькая.Идеально -два раза, утром и вечером. че вам дались эти горизонт.каналы? печник уперся?--чайник значит а не печник. Кстати Вова Вогнистый пусть приедет и сделает. думаю пропустят Если топка полностью из шамота - сделаю аккуратные швы и не стану ничем отделывать дык я ж уже почти согласен только это если ША-8 котрый размером как и красный. С ША-5 будет абы что-----или пилить много или топка уменшится бо кирпич уменшенный. как ни крути а футеровка лучше. Зато сделаете как пологенс и усё Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 19 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2015 че вам дались эти горизонт.каналы? печник уперся? Ну, не то , чтоб уперся, а , скажем так, настоятельно рекомендует... Убеждает, что греться будет снизу, и более равномерно. Хотя я думаю, что печка - сравнительно маленькая, 1,5 х 1.4 м отопительного щитка прогреется по любому. Так что, гориз. каналы - нафиг, пожалуй... С ША-5 будет абы что-----или пилить много или топка уменшится Но ведь топка - почти отдельно от печи, стыков с красным - не так много... Хотелось бы топку из одного шамота, т.к. красный кирпич - такой неказистый, а если внутри футеровка, да снаружи - отделка - так и стенки не прогреются в такой толщине :D По этой же причине меня прельщают стенки ходов в четверть кирпича. Со стороны малой комнатки - облицую плиткой, в гостиную - облицую дикарем. Будет достаточно массивно. Если на вполкирпича налепить столько камня - то излишне будет, мне кажется. Добавлено через 2 минуты толщина видимо 7.5см? Не знаю, позвоню завтра, спрошу. Там их всего-то 3 штуки, только на некоторые перемычки могут пригодиться, если топку расширю. Добавлено через 6 минут Вова Вогнистый пусть приедет Прорваться в Луганск - миссия невыполнима для неместных. Да и сомневаюсь, что найдутся желающие ночевать в степи на блокпосту ради рядового заработка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 lug, Топку в уголок и металл. Тогда топка будет стоять и антрацит выдержит.Дверки на уголок или пластины.Если все таки -ребро. то сетку рабицу -для штукатупки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 lug, что то с компом.Топки /печки /двух контурные.Уголка и металла не видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 Хотелось бы топку из одного шамота, т.к. красный кирпич - такой неказистый, а если внутри футеровка, да снаружи - отделка - так и стенки не прогреются в такой толщине По этой же причине меня прельщают стенки ходов в четверть кирпича. Со стороны малой комнатки - облицую плиткой, в гостиную - облицую дикарем. Будет достаточно массивно. Если на вполкирпича налепить столько камня - то излишне будет, мне кажется.стенки топки прогреются очень даже быстро. это ж топка, там же пекло.Но благодаря футеровке подзадержатся и нагреются одновременно с щитком.Что и требуется. Кстати если ваш красный такой говенный как собираетесь им стенки наребро лепить?.для наребро нужна нормальная геометрия.Есть опасность что получится хлипкая конструкция, весьма подвижная , и "дикарь" не удержится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 yanka, Доброго утра. Иван Данилович. Как то переделывал топку. Ободрали штукатурку и -чуть не обалдели. грубка простояла 60 лет. на предложение -переложить заново -отказались. Все ушло под рабицу. Справа -чуть видно -какой кирпич. Но - 60 лет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 .Топки /печки /двух контурные. У меня ж там - гостиная-кухня, так что, сначала - эстетика, потом отопление... Крупная печь на 1 фото - это то, что мне печник грузит, а я сопротивляюсь. При таком расположении топка дверкой упрется в меблю - попалит нахрен! Вдоль наружной стены - тоже некомильфо - и так печь расположена неправильно относительно комнат, слишком много тепла рассеется непродуктивно в этом глухом наружном углу. К тому же, вдоль этой наружной стены за печью идут пластиковые трубы - разводка воды от котла к радиаторам. Вот на последнем фото - маленькая топка, как я её представляю, только отодвинуть её от стены к центру. Штукатурка по рабице - йес, я тоже как-то так планирую. Только на раствор - сразу плитку лепить. Соседка- плиточница, много печей облицевала. В том числе - моим родичам в селе, где отапливаюся только печью - стоит 15 лет плитка! Печь треснула из-за каких-то подвижек - и плитка на ней тоже треснула, но не отпала Кстати если ваш красный такой говенный Нуу, не совсем говенный, геометрия как раз - ничё так... Но выглядит непрезентабельно как-то... По цвету не подходит :D А у меня ж там типа гламурная гостиная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 У меня ж там - гостиная-кухня, так что, сначала - эстетика, потом отопление... Крупная печь на 1 фото - это то, что мне печник грузит, а я сопротивляюсь. При таком расположении топка дверкой упрется в меблю - попалит нахрен! Вдоль наружной стены - тоже некомильфо - и так печь расположена неправильно относительно комнат, слишком много тепла рассеется непродуктивно в этом глухом наружном углу. К тому же, вдоль этой наружной стены за печью идут пластиковые трубы - разводка воды от котла к радиаторам. Вот на последнем фото - маленькая топка, как я её представляю, только отодвинуть её от стены к центру. Штукатурка по рабице - йес, я тоже как-то так планирую. Только на раствор - сразу плитку лепить. Соседка- плиточница, много печей облицевала. В том числе - моим родичам в селе, где отапливаюся только печью - стоит 15 лет плитка! Печь треснула из-за каких-то подвижек - и плитка на ней тоже треснула, но не отпала Нуу, не совсем говенный, геометрия как раз - ничё так... Но выглядит непрезентабельно как-то... По цвету не подходит :D А у меня ж там типа гламурная гостинаянате вам наребро. вместо трубы идеально сендвич 150/250.. асбоцементная может тут лопнуть. задвижку не поставил, сами-сами там. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 lug, Нате Вам- подовые топки. Щиток /Грубка/ в простенке. Блинн. Иван Данилович. - Что скажеш.? Я знаю ТВОЙ работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 - Что скажешЬ.?скажу что тебе надо спуститься на грешную землю и предложить что-то даме исходя из ее хотелок и возможности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 нате вам наребро Гранд мерси!!! :rolleyes: Здесь всё, что я хотела, и шамота точь-в-точь 50 штук!!! Конструкция простая и понятная, а всякие нюансы состыковок, я думаю, мы с печником разрулим как-то... Тут родня мне нарыли несколько штук футеровочного шамота - 230 х 115 х 30мм. Погляжу на него, мож пригодится... вместо трубы идеально сендвич 150/250.. асбоцементная может тут лопнуть. У меня есть труба на крышу.Разбирать её не планирую, т.к. частично она опирается на дебеленьку перемычку из стального уголка, а потом встроена в стену между мансардой и чердаком. Надеюсь, не упадет при разборке, даже уверена в этом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 yanka, скажу что тебе надо спуститься на грешную землю и предложить что-то даме исходя из ее хотелок и возможности. Иван Данилович- Вы уже все дали. Так что -умываю руки. Здоровья. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 yanka, Чем ище -порадуеш.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
