Домик из газоблока "Форумчанин"
xataridna
Вот в принципе и все что успел сделать в Год деревянной ОВЦЫ / КОЗЛА :D
И наконец выложился на форуме и пришел к тому этапу, что нужна помощь форумчан-самостройщиков
Как потеплеет буду заливать второй армопояс. У меня осталось много арматуры диаметром 8. Как смотрите на то чтоб нею пояс повязать ? Или по сечению маловато и не рисковать и положить 12-ку? И шпильку какую по диаметру закинуть? Дальше будет двускатка
И еще пару фотографий моих "железных помощников";)
В армапояс обычно редко используют менее ф10. С другой стороны, насколько я понимаю, любая расчётная платформа, которой пользуются конструкторы, выдаёт сечение балки и суммарный вес армирования. Другими словами - четыре прутка ф12 равны восьми пруткам ф8. Но связать каркас из меньшего кол-ва прутков гораздо быстрее и легче.
Не менее ф10. Дальше опять же от шага зависит. Для ф12 обычно достаточно 1-1,5м. Соответственно при меньшем сечении увеличиваете частоту установки, при большем можно и реже установить. С моей точки зрения оптимально таки ф12. Такие же шпильки и на соединения стропил с затяжками/ригелями использовать.
По арматуре определился в армопояс, буду 4-ре прутка залаживать
По шпильке тоже пока понятно
Шпильку буду вставлять-забивать в по принципу 10см в газоблок (перед тем меньшим диаметром высверлю+покрашу грунтом каким...) + 20см армопояс+ 15-20см для мауэрлата
Еще пару вопросов по той же шпильке: через 1,2 метра многовато, может через 60см ????
И по кровле (стропилке) вопрос. может есть у форумчан замечания???
Кровля будет металлочерепица...:)
стропила.pdf
У меня так получилось, что шаг 12 шпильки под мауэрлат - 50-60см. С одной стороны удобно - не нужно соединять мауэрлаты всякими там косыми прирубами. Достаточно подгадать соединения частей мауэрлатов чётко посредине между ближайшими шпильками. С другой стороны при таком частом шаге шпилек было довольно геморно устанавливать мауэрлаты. Впрочем, в Вашем случае это проблемы строителей. Всю мою сентенцию можно свести к одному - можно и через 60см, но можно и через метр.
Затяжки обычно принято делать из доски, сечения аналогичного со стропилами. Так отходов меньше и расчёт затяжки не требуется. Но уж меньше 150*50 со стропилами 200*50 точно использовать не стоит. Конёк не несущий, насколько я понял? Скорее он для удобства соединения стропил? В таком случае удобнее взять 250*50, чтобы большая часть верхнего среза стропильных ног в него упиралась.
Чуть неправильно, строителей привлекал только на кладку...:)
Остальное делаю или сам или кого-то на подсобку (друзей, кумовей):beer:
Пояс сам буду крутить, пару ребят на заливку привлеку, чтоб сразу залить:)
Крышу будем с другом и кумом :good:
Скорей бы открытие сезона:D
Давно не заходил...Работа...
Прикуплю шпилек 12 в металвисе, сделаю у себя как у Игорехи
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=35123&page=28
И еще, как потеплеет, кину доски как у Vikctora 40-ку, шлифовать не буду, просто для удобства передвижения
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=137566&page=20
На шпильку после забивания накрутите пару гаек, так что бы они остались в толще армопояса.
Через 60см лучше но тяжелее одевать мауэрлат. Я ставил где то через 1.2м, + потом после укладки в промежутках пробивал перфоратором деревяшку и армопояс и забивал туда арматурину.
К этому вопросу еще вернусь....;)
Вчера заказал доску.
Пилорама местная за 1м3 4,5 м длины обрезной доски правят сейчас 2000грн, 6 м длины обрезной доски 2100грн. Подорожала деревяшка :(
На этих выходных кину временный пол на втором этаже, чтоб было удобно передвигаться и проводить работы по второму этажу
также попробую "малой кровью" поустранять "косячки", т.е. поразчиканивать торцы от рубероида
Руки чешуться открыть сезон, надеюсь, погода не подведет
В субботу 5.03.16 приехал на доставку заказанного леса
Вот как перезимовал второй этаж без крыши
Снега было не очень, уже стояло +3С- +4С
В 11.00 приехал лес-свежепил, выгрузили и занесли в дом, прокладки не ложил, так как сразу же начал укладывать доски
Вот и открыл строительный сезон
До обеда уложил несколько рядов доски
Обработайте сейчас биозащитой, не затягивайте. Ну и класть доски чернового пола без наличия кровли - такое себе решение
ДА-ДА! Обязательно!!!:rolleyes:
Под это дело сыпучку Страж-2 прикупил..
До конца дня сам напилял и уложил примерно 12,5 м"2
На субботу (05.03) на вечер картинка была такая
Еще прикрыл пленкой, на всяк случай, от дождя и что-б меньше маралась
уберите ее срочно
такие грибы вырастут за пару недель - мало не покажется :-)
  • Лайк 6
А я бы и доски не стелил. Во первых все равно покрутит, во вторых грибы будут расти потом между и под досками. И дожди будут еще идти в любом случае.
Это вынужденная мера. Армопояс надо заливать+ крышу буду делать, до конца апреля планирую накрыться...
ну, тогда готовьтесь к замене этих досок
В принципе так и будет, просто передвигаться по балкам тяжело, а объем работ до завершения коробки еще много...свое здоровье дороже..
пару прецедентов "быстрого спуска" со второго на первый уже было, слава Богу обошлись легким испугом...:)
В принципе так и будет, просто передвигаться по балкам тяжело, ...
для таких вещей обычно используют доски опалубки фундамента или что то подобное. Накидать их как попало, и саморезами прикрутить к балкам что бы не играли. Потом как накроетесь уже можно крутить нормальную доску.
Да нет в таком объеме материала. В смысле опалубки или поддонов...:(
Давайте проведем эксперимент :beer:
Условия такие
Я весь пол накрыл доской 40-ка, обработал СТРАЖ-2 одним слоем, пока накрыто пленкой(неделю), завтра сниму пленку и обработаю еще раз
Доска будет лежать +/- 2 месяца под открытым небом и посмотрим что будет....Еще саморезами прокручу, что-б меньше вело
Кстати, на последнем фото темные доски, это доски, которые год лежали под открытым небом. Прикручены были к бытовке, парочки не хватило...
Вот в принципе и все что сделал за двое прошлых выходных
Змінено користувачем xataridna
Если без пленки то ничего ей не случится и до осени. Разве что немного потемнеет от дождя и солнца. По итогу все равно будет усушка. Как черновой пол сгодится. Главное что бы проветривалась хорошо, а дожди ее сильно не промочат. С пленками я бы не советовал экспериментировать, уж больно легко можно нарваться на грибы и плесень.
Иной раз это может уберечь от падения...Так что тут кому что важнее - доски или здоровье. Кстати я доски укладывал до кровли. Сейчас переделывал, демонтировал практически все доски. Ни одной подгнившей/с грибком не встретил. Биозащитой в доме ничего не обрабатывал. Стропилка - девственно чистая в смысле грибка/плесени.
уберите ее срочно
А вот с этим полностью согласен.
Нет грибов... И покрученных досок нет. Совсем нет. У них, закреплённых двумя саморезами в каждую балку - нет шансов на серьёзную подвижку
Вот хорошо когда такой форум есть, можно взвесить все за и против
Завтра сниму пленку, обработаю Стражем и прокручу саморезами.
По доске больше безопасность, все равно надо будет снимать, закладывать вату, по ходу стройки глянем что с ней. Воообще планирую под черновой пол...
Цикляну или переверну...
Не подойдет, пущу на другие нужды, на реже леса или опалубку
У меня доски крепились через балку двумя желтыми саморезами 3,5х50. Местами в каждую балку. Почти половину шурупов порвало, когда доска разбухала после очередного дождя. Из-за этого начало крутить доску. Ее пропеллером не выгнуло, конечно, но она стала полумесяцем, процентов 30.
Чтобы потом прогнать ее через рейсмус, мне пришлось вынимать все остатки саморезов и из досок и из балок. А учитывая то, что в шлиц набился мусор, то снять потом доски это гемор еще тот был.
Даже если не покрутит, то я все равно считаю что стелить сейчас доску это мартышкин труд. Доска то такое, а вот время жалко.
