Подключение радиатора отопления в многоквартирном старом доме
Alexander_Gl
Здравствуйте.
Встал вопрос замены радиаторов в сталинке.
Почитав интернеты - решил подключать радиаторы диагонально и подвод к ним делать из металлических труб (к стояку соответственно сваркой).
Также в месте подключения радиаторов заузить байпас.
Пришел сантехник из ЖКХ.
1) Сказал что метталические трубы будут хуже чем пластиковые в итоге т.к. подвергаются коррозии внутри и на них "оседает грязь с теплоносителя". (Но разве не оцинкованные трубы применяются?)
2) Диагонально подключать плохая идея т.к. в доме низкое давление и батареи наоборот не будут полностью прогреваться и "половина батареи будет холодная" "20 лет работаю - знаю о чем говорю" :o
3) Заужать байпас не имеет смысла и вообще это запрещено.
Подскажите, разумны ли его доводы или найти другого сантехника?
а от котельной к вам тоже пластик идёт? два метра к батарее и километр к котельной. оцикованные не варятся, в месте сварки цинк выгорает. любые вмешательства в общую систему вызывают проблемы у всего стояка.
не поленитесь,почитайте.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=159663
У меня на работе на лестничных клетках есть несколько радиаторов, подключенных диагонально. Греют точно так как и другие. Нет смысла заморачиваться с этим, преимуществ это не дает.
С пластиковыми работать проще, вот сантехник и агитирует Вас. Все верно сказал один из предыдущих участников. Основной стояк и отводы уже из металла. Следовательно метр-два пластика Вам погоды не сделают.
