Що побудувати за 10 тис$
mik-olas3
И как лили - в траншею?
Я конечно не спец, но давайте подумаем - в траншею при малой заглубленности - разве можно ? Траншея - когда грунт держит, а сверху всегда грунт рыхлый, с корнями
А в чем проблема поставить опалубку?
стоимость коробки как уже многократно писалось - около 30% от общей суммы
При среднем варианте -да. Но задача стоит сэкономить. А значит на пол вместо ламината по 360 грн пойдет и линолеум по 180, или с новостройки по 90. На стены СИП -вагонка по 80 за м2 и т д. А когда хотят построить за копейки ни в чем себя не ужав -смешно. Темы, начинающиеся с "денег нет, но хочу хотя бы метров 100" интересны только мечтателям. А вот реальный маленький домик ужать по стоимости интересно. В том числе заложившись на решения, требующие минимум квалификации.
Так я ж тоже не спец. И дом у меня есть. Мне задача интересна. Опять таки мой сотрудник интересуется. Мне вообще столбы ТИСЭ нравятся. И ростверк. А может и ростверк не лить, а собрать из досок.
А высота и глубина? И как лили - в траншею?
у нас свайно-ростверковый
о, пошли здравые мысли :rolleyes:
Утеплитесь снаружи минватой - и никакие короеды вам не страшны. Делов-то:)
В смысле?
Поверх ваты что будет?
Короед,барашек,шуба,слон-как не называй это будет все равно декоративная штукатурка.
Я не хочу жить в доме,покрытом декоративной штукатуркой.
И я не хочу на окнах наружные откосы.
Есть только один способ избежать этого-облицевать керамикой с четвертями вокруг окон.
Народ годами теплую входную дверь выбирает. И жалуется, что за штуку баксов это не то. Есть такая тема на форуме. А я для эконом-варианта ее сваял бы ее из СИПа за пол дня. И что-то мне подсказывает, что в сто баксов она легко влезет вместе с коробкой и петлями. Так что вопрос в первую очередь в подходе.
я хочу делать ростверковый.. а можно ссылку на Вашу стройку или эскиз фундамента?
У подруги такое - столбы и легкий дом, все класно, только в морозы перемерз ввод воды в дом и пока не потеплело - проблема не ушла
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=167678
думаю, что такое возможно и при другом типе фундамента.
у нас не вентилируемое подполье. мы сделали полы по грунту внутри ростверка
В смысле?
Есть еще вентфасад. Я так понимаю, это он имеется в виду.
Просто конкретно в нашем случае эти столбы стояли выше уровня земли на 1м, участок купили уже с фундаментом и с домиком в разобранном состоянии, после размышлений решили не менять ничего, и получился домик на ножках, соотв перемерзали трубы, потом подруга засыпала по периметру землю, построив вокруг дома подпорную стенку и сделав клумбы, эту зиму морозов сильных не было и проблем с водой тоже
Так надо ее утеплить и дать возможность теплу из дома опускаться по трубе вниз. То бишь немного тепла нужно тратить на трубу. В этом отношении стальная труба, как ни странно, лучше пластиковой - по стали тепло лучше передается. Знакомый на пластиковую надел алюминиевую, а сверху уже теплоизоляция. Алюминий отлично передает тепло. Проблем нет.
А про ТИСЭ толковая книжка. Есть в тырнете. Там и про подпол есть, и про его вентиляцию.
Нет,я не хочу вентфасад.
Кстати,еще сайдинг не предложили.:D
Видел,и шо?
Нешто вентфасад дешевле керамики?
Я ж не голландским кирпичом дом лицевать собрался,а дешевенькой украинской керамикой,по 6,5 за штуку.Работа 150гр/м2-страшни гроши.
И вообще,за чирик ничего не построишь,посему тема для вольного обсуждения,как фантастическая.:)
"Ничего" - понятие растяжимое. Маленький жилой домик совсем без выпендрежа и своими руками, думаю, возможно.
Ну разве что все будет своими руками делаться, включая электрику, воду....
Если у кого всего десятка в загашнике, то нанимать на электрику и воду непозволительная роскошь. К тому же не очень понимаю на что нанимать. Если речь о скромном домике, то без выпендрежа электрики там на день. Разводки воды и канашки тоже. Отопление - два электрических конвектора. Мало кто готов минимизировать хотелки. Плюс за последние лет 20 убедили людей, что делать просто - не годится. В результате щиток в котором меньше 15 автоматов выглядит для большинства убого. А ведь и с двумя раньше жили нормально. Ну по нынешним временам тремя - дополнительный на мощных кухонных потребителей. И так по всем пунктам. А то как же в экономе без ламината по 360 гривен и керамики :)
  • Лайк 7
Строить монолит (термодом), но не забывать внутренние стены из красного кирпича.
55 м2 и отделать внутри деревом. По моим расчетам хватает.
  • 2 місяці потому...
Доброго времени суток.
Провожу расчеты, делаю смету на строительство дома 6,5х7.2м.:
1. Фундамент-ленточный на глубину промерзания 1м.;
2. Стены-газоблок 400мм.;
3. Перекрытия-по деревяным балкам 100х200х6000мм.;
4. Перегородки-одна несущая стена вдоль здания(опора балок по средине) - газоблок 200мм.;
5. Перегородки не несущие - гипсокартон+шумоизоляция, - не просчитывал
6. Пол-досчатый;
7. Мансардный этаж - газоблок 400мм;
8. Крыша-ондулин; - пока без утепления мансардного этажа
9. Окна 1-й этаж-металлопластик;
10. Двери 1-й этаж-металлические утепленные;
11. Отопление-батареи+котел (газовый/электро); - не просчитывал
12. Водоснабжение, - считаем как централизованное; - не просчитывал
13. Електричество, - считаем есть на участке, + разводка по дому, - не просчитывал
14. Канализация,- септик,-пока не считал
Суть следующая:
Просчитываю сколько будет стоимость постройки, - своими силами.
Возможно изначально будет только первый этаж без мансарды (в целях экономии бюджета).
Внутренняя отделка по минимуму, для того что бы ввести строение в эксплуатацию, и уже зимовать в данной "коробке на первом этаже".
Кто имел дело с подключением электричества,газа,водоснабжения,прошу описать процедуру и примерные цены.
Кто владеет информацией о введения дома в эксплуатацию, - что должно быть минимально (штукатурка,лесница,окна, и тд.).
Сейчас посчитал по ценам материалов (с мансардным этажом только без окон), - без отопления, електричества, водоснабжения,канализации - выходит порядка 115000грн - $4800
Спасибо!
Как оказывается построить очень даже можно.И меньше, чем за 10 т.Тем более сейчас.Сам построил,порядка 15 вышло.11на 9.Но коробка почти полностью -наемный труд.И подвал под всем домом, но там все своими руками и теникой.Живем с октября отопление -печь.
Плюс полностью оштукатурен и потолки везде.Строился летом 15.
А знакомые -переселенцы, под Кийловом построились за 150 000!Отделки правда нет, но живут там с осени.Все своими руками.Домик ихний как с Кийлова в сторону Воронькова выехать.Слева одинокий в поле.
Как оказывается построить очень даже можно. ...
Pls, если это Вас не затруднит, можно техническое описание и фотографии?
Фото много, но как лепить, не умею.
За основу брался проект "Дом в сирени".Нутрянка 1 в1.котельную убрал, разделив между кухней и детской.Материал стен-газоблок Аэрок 385 или 375?Все простенки-кирпич.Отопление -одна печь.Дом реально теплый!Печь при морозах больше 8 часов не топилась.Дровами.
Крыша метолочерепица-4ската.Это существенное удорожание.Пришлось на это пойти, чтоб соблюсти вид.Потолок 250 мм урсы.Подшит 25! доской.
Начало строительства 15 июня с1ноября въехали.
Телефон в подписи, дом в с Глубокое 11км от Борисполя.Будете рядом, звоните, что смогу, обьясню, покажу.
Про цоколь и полы забыл.Подвал две комнаты.Стены сборно монолитные из 300 блоков.Перекрытие плиты 6 и 5. 3метра на 1,5.Полы поверх плит50 экструдированый.Стяжка черновая 6см.
1. Наёмный труд по средним расценкам?
2. Сколько переплатили за подвал под всем домом по сравнению с проектным фундаментом?
Добавлено через 6 минут
Симпатичный проект для одноэтажника. :good:
Если без подвала, то хорошая была бы кладовка для продуктов.
Где именно?
Какой расход при каких морозах и сколько давал в помещениях?
Насколько?
Есть ещё вопросы:
1. Отделка пола.
2. Отделка стен.
3. Спецификация окон.
4. Спецификация внутренних дверей.
5. Конмплектация санузла.
6. Разводка электричества.
7. Подвод воды в дом.
8. Канализация.
Добавлю еще вопрос,
а какой фасад?
Барашек.Фасад кстати стоит денег.Причем по работе так себе, а вот материалы....
Но фасада всего около 40м2.Углы и вокруг окон выделели отдельным цветом.Дом кремово-желтый углы и вокруг окон-коричневое.
