Що побудувати за 10 тис$
mik-olas3
Фундамент ленточный сделать, выкопать прямо в земле...
Так все и делают если возможно, но со стена цоколя как правило намного меньще по толщине. Вместо опалубки имеет смысл использовать бетонные блоки опалубки (бывают 25 и 40см толщиной).
Добавлено через 52 секунды
Металл для армировки покупать на приеме металлолома... там же можно и проволоку найти для связки
Могу с уверенностью сказать, что в 99% арматуру там вы не найдете.
Газобетон на стены - если газобетон ровненько класть - то штукатурка изнутри не нужна будет, сразу можно будет стартом шпаклевать и обои клеить.
Все так и стараются, но это не так просто. Т.е. переплатите за мастерство-время с неизвестным результатом.
Наверх - холодный чердак и кровлю сделать ондулином.
Что значит "холодный чердак"? Есть проект, ему и следуем. Или предлагаете не утеплять потолок?
Ондулин имеет малый срок эксплуатации - уж лучше простым шифером.
Такому дому и фундамент не нужен...
после ядерного удара пенопластовые реки потекут))
построено грубо говоря два дома каждый 10 на 10 и три этажа - весь металл с чермета))
не знаю.. ребята ложили - не супер спецы - понадобилась только шпаклевка.. и ровно более менее))
Добавлено через 48 секунд
это значит не мансардный..
Фундамент ленточный сделать, выкопать прямо в земле и в землю заливать бетон, получится сэкономить на опалубке.
Металл для армировки покупать на приеме металлолома... там же можно и проволоку найти для связки.
Бетон попробовать найти сэкономленный на больших стройках. Точно знаю что такое бывает и получается дешевле гривен по 400 за куб. уже с доставкой.
Первые пару лет можно газобетон не штукатурить на фасаде.
Лучше жить в своем доме сразу - чем 8 лет на чужой квартире.
Именно так себе и представляла..
но ондулин лучше заменить шифером..
А я думал я тут самый экономный.
А оно вон оно че.
Я только на исполнителях экономлю,материал стараюсь получше брать.На цементе хоть не экономьте,ни на качестве,ни на кол-ве.
Газобетон внутри под шпакло однозначно,каменщикам строго указал нитку чалить внутри,и ровнять внутри-снаружи керамикой перекроется при облицовке.
На кровле особо экономить не буду,пусть м/ч,но получше,Пурал Мат какой-нибудь.
вы слышали как она гремит?
Мне пофигу,люблю шум дождя.
А м/ч потому что-
-с виду подходит,ежели матовая и темная
-легкая,соответственно стропилка вменяемая
-в монтаже проста и незатейлива,в отличие от того же шифера с его запилом уголков,набором вертикальных рядов
-да и лоховство этот шифер,а ондулин двойное лоховство.
Шум дождя - и прибывание в кастрюле, на которую сыпят мешок гороха - это 2 большие разницы.. потом расскажете..
вообщето это "лоховство" по 50-70 лет стоит.. а ваше сколько пробежит?
или Вы просто хотели оскорбить?
А м/ч потому что-
Насчет шума - согласен. Жил в доме с МЧ и во время ливня открывал окна на втором этаже. Специально прислушивался. Нет проблемы с шумом. По листьям дождь сильнее колотит.
Насчет шифера- это проверенная надежность. У меня один дом с 56 года, другой с 80-го. Стоят себе. Ни в одном другом материале я настолько не уверен.
А по поводу дома за 10 тысяч - рядом со мной построили из СИП. За неделю. Где-то 6*8. Крыша тоже сип. Прямо на нее гидроизоляцию и МЧ. Снаружи просто покрасили. Что внутри - не видел. Но это очень недорого. Стоит третий год. Пока как новенький.
Сип как вариант, кстате. Выйдет очень бюджетно, если квадратов на 80-90 + собирать самому. Фундамент легкий, мелкозаглубленный. Заезжать жить можно сразу (не так критично отсутствие ремонта) при наличии коммуникаций в виде света и ОВК. НО! Я бы себе не делал дом из СИП-панелей:p
Я за ГБ Ж-)
Я бы тоже себе не делала бы СИП из-за пенопласта. Впрочем и ГБ бы себе не делала (не доверяю прочности этого материала). Я за каркасник ))))
Я за ГБ Ж-)
Согласен. Но многих мокрые работы пугают. А СИП собрать по силам нормальному мужику с мозгами. Хотя два моих товарища строили себе из ГБ. Оба первый раз в жизни. По "кривости" вложились в 4 мм и очень удивлялись, как можно сделать хуже, особенно если не в первый раз. Но оба слесари, так что +/- трамвайная остановка в их понимании это пара миллиметров и есть :D.
СИП 170мм сейчас где-то 380 грн/м2. Дешево. А что выходит ГБ D400х400?
В ГБ канавки под провода и трубы кайфово делать. А в СИП или под плинтусом, или все гипсом обшивать. А каркасник... Возни прилично, снаружи обшивай. Не, ГБ лучше. Поштукатурил с двух сторон и вся любовь.
Кого и зачем?
Я за себя пишу,для меня шифер и силикатный кирпич-совковое лоховство.
Себе такого делать не буду,и впечатлятся зеленым,проросшим мхом старым шифером-тоже.Постоит та черепица лет 10-ее поменять,а заодно и цвет,ежели прискучит-недолго.
Керамика оно конечно монументально и на века,но стропилка серьезная под нее нужна,да и грубовато как-то,мне купированный рельеф М/ч милее.
Сам делал кладку ГБ на клей - всё ровненько (+- 5-8мм)
м2 ГБ где-то 400грн/м2, что значит, что стены из ГБ толщиной 400мм и из СИП-панелей будут стоить примерно одинаково. Правда, добавятся перемычки, армопояс. НО! Дом из ГБ однозначно долговечнее и комфортнее.
А прочность каркасника сомнений не вызывает?:D
Вопрос религии.Намедни с знакомым стояли у меня на стройке,он вопрошает,почему газобетон,а не каркасник.
Поясняю-любой дом,каркасник в том числе,требует определенных финансовых вливаний.Мне неприятно будет осознавать,что лям гривен за все-про все я вкинул в деревянные стойки,обитые ОСБ.Ну я даже представить этого в страшном сне не могу.
Опять же-задумаю продавать-даже старушки сейчас знают-газобетон это тепло и со словом "бетон".Я представляю объяснять покупателям,что дом-каркасный.Когда они узнают,что каркасный-это пространство между стойками,обшитое ОСБ-они канут в Лету,и в принципе-правильно.Именно по этой причине лицевать буду керамикой,что бы не одна рожа не трындела мне за пенопласт,вред,мышей,пожары.Кирпич-и точка.
Темные мы здесь,в Днепре,недоступны нам передовые технологии.Вон,в "золотых ключах" понастроили каркасников-весь Днепр дружно плюет на них,и упоминает в негативном контексте.
Кого и зачем?
1. Когда слышу от кого-то про лохов и быдло пристально присматриваюсь к говорящему. И как правило не ошибаюсь.
2.Делать ли себе - личное дело каждого.
3. Если кого пугает мох - берут или крашеный шифер, или по коньку прибивают медную полоску. После этого ничего на крыше не вырастет. Аргумент про мох, как и про асбест, - из запасов продаванов для доверчивых этих, из первого пункта.
Керамика на века только если это именно та керамика. А какую продадут здесь и как она в нашем климате - большой вопрос. Но если есть возможность брать самую дорогую, то наверное. Хотя сколько веков простоит стропилка из свежепила тоже неизвестно.
4. Ну МЧ она МЧ и есть. Относительно недорогое решение с относительно легким самостоятельным монтажом. Если, опять же, не купить фуфел, коего море.
Ну в том, что вы построили ровно, у меня сомнений нет. Но вы ведь тоже слесарь :)
А фундамент под ГБ сильно дороже выходит, чем под СИП/каркас?
За 8мм гнать,простите,поганой метлой с объекта.
Своих предупредил-5мм на любой плоскости,включая 11 метровые стены-максимум.
Посмотрим.
Посмотрим.
Я же не буду сам себя гнать:lol:
Вы и сейчас не ошиблись.
Для самостоятельной кладки результат хорош,не спорю.
Обидно,когда мастера сделают недостаточно хорошо.
Мне вон бетонщики рассказывали,дескать +/- 5см на диагонали дома-допустимо.
Я разбил оси,горизонт сам.8мм погрешность на диагонали,горизонт еще каменщики проверят-отпишусь.
Смотря какого размера дом:D
если 8мХ8м, то и 1см много, но если 100мХ80м, то 5см допустимо:lol:
п.с. у меня старый садовый домик, так вот в нем стены в одной комнате имеют такие размеры: 4000, 3900, 3650, 3880. А должно быть 4000Х4000 :shock:
И я о том же.
9*11 дом,маленький.
Но у спецов допуск не меняется от этого-5 см допустимо,и все,хоть будку собачью строить.
Из газобетона анкер обычный руками вырывается и молоточком легкими ударами он того, раскалывается ) его и руками ломать можно.
А из дерева я ни гвоздь, ни анкер руками не вырву и молоточком его не разобью )
Я возненавидела газобетон после установки дверей в квартире ((( Стоунлайт у нас. чуток анкер перекрутил и все, вываливается ((( А когда муж дверь смещал, то тупой пилкой по дереву его резал ) Мрак, а не материал ))))
Это Вы о точечной прочности сейчас пишете,вне сомнений Вы правы.
А вот касательно массивной прочности..г/б с армопоясами,перевязанные с облицовочным кирпичем..От снаряда и то и то развалится,это не совковый ж/б,но вот эти пустоты с деревом..мне как-то не по себе..стремно мне.
Хотите полностью нормальный дом-красный общестроительный Вам в помощь.
Прошу переименовать тему в "що побудувати за 100тис $".
