Елена1971 Опубліковано: 16 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2015 Аккумулятор EverExceed ST-12 35Ач техн.AGM! новый, не использовался! 2000 грн/штука, есть 10 штук! При покупке от 3-4шт возможен торг! Покупались для питания системы отопления, остались лишние. Свинцово-кислотный герметизированный аккумулятор EverExceed серии Standard Range ST-1235 изготовлен по технологии AGM нового поколения (Absorbent Glass Mat — технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов). Аккумуляторы EverExceed серии Standard Range имеют внушительный циклический ресурс, который составляет 600 циклов разряд/заряд при глубине разряда 100% (при глубине разряда 50% циклический ресурс составляет 1200 циклов). Также, одним из важных преимуществ аккумуляторный батарей EverExceed серии Standard Range является толщина пластин, которая составляет 3,2 мм вместо 2,5-2,6 мм у аналогичных аккумуляторов других брендов. В состав активных материалов входит алюминий (Al) и олово (Sn) в добавок к привычным свинцу (Pb) и кальцию (Ca), что увеличивает срок службы аккумуляторных батарей более чем в 2 раза по соотношению с аналогами. Также можно заметить, что при одних и тех же габаритах АКБ, аккумуляторы EverExceed серии Standard Range имеют емкость на порядок выше остальных аккумуляторов на рынке. Может использоваться в источниках бесперебойного питания, в системах сигнализации, аварийного освещения, в различных видах автономного оборудования, в электроинструментах и бытовой технике. Все эти преимущества дают полное право утверждать, что аккумуляторы EverExceed — безусловный лидер на рынке химических источников тока в Украине. Модель ST-1235 Емкость С20, Ач 37 Ток КЗ, А 1500 Внутреннее сопротивление, мОм 7.0 Тип выводов F-M6 Масса, кг 10.6 Длина, мм 195 Ширина, мм 130 Высота, мм 165. Область применения: Источники бесперебойного питания (аккумулятор для ИБП); Системы охранно-пожарной сигнализации; Телекоммуникационное оборудование; Аварийное освещение; Телеметрическое оборудование; Лабораторное и медицинское оборудование; Электроинструмент; Потребительская электроника и игрушки; Оборудование и приборы морского назначения; Альтернативная энергетика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена1971 Опубліковано: 24 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 НОВАЯ ЦЕНА! 1900грн!! дешевле нет нигде! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
burlakov68 Опубліковано: 10 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2016 Есть еще аккумуляторы Standard Range ST-1235 и какая реальная емкость ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
