fastvd Опубліковано: 20 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2015 По ладдомату,то лучше соберите его сами.У меня стоит ладдомат и при отключении эл.энергии там оч слабенькая ЕЦ и она скорей аварийная,нежели полноценная.Там отверстие с обратным клапаном с мизинец,я просто для ясности разирал весь ладдомат.Для примера если отключили эл.энернию и котёл работал на 70°,то ЕЦ успевает,что б котёл не набрал 95° и не сработал клапан защиты от перегрева.Но для работы котла на 70° я в ладдомате поменял штатный термопатрон с 72° на 63°,но тут и обратная сторона.При работе котёл с патроном на 63° больше покрывается смолами и по этому однозначно лучше что б термопатрон был минимум на 72° и котёл гонять на 80°,но что б всё было чётенько нужна полноценна полноценная ЕЦ.Когда у меня стоял термопатрон на 72° и котёл работал на 80°,а не 70°,то при отключении эл.энергии из-за дохленькой ЕЦ в ладдомате,котёл заваливал за 100° и срабатывал клапан аварийного охлаждения.По этому однозначно ставте термопатрон на трёхходовой,минимум на 72° и делайте самодельный ладдомат с полноценной ЕЦ и обратным клапаном для неё.По поводу всей самой обвязки,то лучще Вам мастера подскажут,т.к я такой же самоучка как и Вы).Кстате,по поводу эл.котла,то не мучайтесь и ставте эл.тены в ТА в самый низ для ночного тарифа и в середину его,но мение мощный,дла потдержания тепла в доме.Газовый котёл ставте как Вам советует А.Васильков.У меня тоже после ТА стоит коллектор и там насос на радиаторы и на ГВС.Правда на ГВС ещё не чё не навешивал и пока работает только эл.боллер. 1) спасибо за обяснение по ладдомату 2) эл.котел у меня куплен уже давно и он сезон в период обделки отработал с комнатным термостатом, и так он дальше им и будет упраляться...тем более брал не дешовый - протерм скат 24 кв 3) газ.котел - понимаю, но есть момент куда точно его врезать...наверное таки подключу через ГС, а ГК в торец коллектора Добавлено через 2 минуты Вот мой коллектор после ТА с трехходовым и насосом.Повкручивал туда датчики t°,что б было ясно какя t° входит до трёхходового,потом после него на радиаторы и какая обратка.В низу с права датчик давления.Если присмотрется,то видны t° работы на коллекторе и выход воды из котла. 4) ну термометры у меня тоже по 3 штуки на каждый 3-х ходовый, плюс на входе в коллектор термоманометр + планируется ещё как минимум по 3 на каждый ТА и вход\выход с ТТК...)))термометры ставлю watts погрузочные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 20 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2015 1) спасибо за обяснение по ладдомату 2) эл.котел у меня куплен уже давно и он сезон в период обделки отработал с комнатным термостатом, и так он дальше им и будет упраляться...тем более брал не дешовый - протерм скат 24 кв 3) газ.котел - понимаю, но есть момент куда точно его врезать...наверное таки подключу через ГС, а ГК в торец коллектора Добавлено через 2 минуты 4) ну термометры у меня тоже по 3 штуки на каждый 3-х ходовый, плюс на входе в коллектор термоманометр + планируется ещё как минимум по 3 на каждый ТА и вход\выход с ТТК...)))термометры ставлю watts погрузочные. Я упустил,что у Вас уже есть эл.котёл.У меня тоже все термометры погружные watts,работают чётенько.В ТА тоже повкручивал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fastvd Опубліковано: 21 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 Я упустил,что у Вас уже есть эл.котёл.У меня тоже все термометры погружные watts,работают чётенько.В ТА тоже повкручивал. 1)по схемах включения ладдомата подметил место до какой отметки должен прогреваться ТА эл.котлом - до уровня выхода подаючей трубы с ТТК...но это я так понимаю для слыбых эл.котлов...если у меня есть 24 кв, то есть смысл опустить эту точку чтобы больше прогревать ТА. 2)И по расчетам: топка у моего котла 200 л, это если не ошибаюсь : 1 ск.м=0,7 кб 1кб=700кг значит мои 200 л = 140 кг (у меня дуб,граб,бук с мая 35ск.м заготовлено и сушится - а это лето было ой какое сухое...) влажность думаю до 30% будет (на днях хочу купить влагомер) 140 кг при моих 30% ну пусть будут 2.5...и того 140*2,5=350 кв. энергии мой дом приблизительно хавает при минус 10 - 22-25 энергии (при минус 20 не считал, так как таких дней бывает 10 за зиму) и того при топке в 200 л, приблизительно 350\25=14 часов 14 часов это при условии что всегда холодно... и 25 это с запасом,с вентиляцией и т.д. 3)теперь ТА: 2000 л по рачетам это: Для нагрева/охлаждения 1 тонны воды на 1*С необходимо 1,16кВт*часа энергии, мы будем загружать до 90 град, и того: дельта t=90-20=70 это если с нуля воду кочегарить...и того: 70*1,16*2=162 кв и эти 162 кв будут на мой дом уходит приблизительно 162/25=6,4 часа это если считать с нуля, а если загружать ТА ночью эл.котлом, то думаю там начить где-то с 40град нужно, и того дельта будет уже 50*1,16*2=116 кв...грубо чтобы легче считать 100 кв эл.котел должен отдавать в ТА, а остальное на дом...теперь считаем получается ли так: 4) В идеале первый запуск : 07:00 проснулся, спустился в подвал в котельную с кофе, в 07:30 затопил первый раз ТТК. 5) Мои 14 часов это в идеале, пусть будет 12 часов и имеем мои 350 кв энергии которых выдаст полная загрузка топки, дом забирает за 12 часов 300 кв, и мои 50 уйдут в ТА. 6) в 19:30 я снова затопил, но уже не полную топку, а так чтобы: 6а) ночной тариф действует с 01:00 до 07:00 = 6 часов , в месяц 3600кв, это в день нужно забирать не больше чем: 300 кв оставляем на потребности дома, и того 3300/30 дней= 110кв в день на обогрев 6б) нужно чтобы в 01:00-02:00 эл.котел включался (он через комнатный термодатчик у меня год отработал, то так и дальше будет работать) 6в) дельта t = 19:30-01:30 = 6 часов 6г) значит топку нам нужно загружать приблизительно на половину и тогда эл.котел подключится ночью по комнатному недельному термостату, увидит что в системе меньше чем скажем 50град и включится - но тут мы забываем что есть тепло в ТА - и тут нужна ваша помощь - как тут правильно расчитать временные загрузки в принципе как ТТК так и эл.котла -чтобы вышла плюс минус схема чтобы загружать котлы получалось в одно и то же время? 6d) моя логика что было бы хорошо в пункте 6) в 19,30 загрузить снова полную топку и тут уже считать не 12 часов, а то что дом уже будет прогрет, с ТА тепло практически не уходило, но нам ещё киловат 100 нужно догрузить в ТА, и того 350 кв - 100=250 на дом - грубо грубо где-то в 03:00-04:00 ночью топка прогорит, ТА будет полный и тепло будет уходит с ТА на дом - и тут все равно вопрос по какой логике и когда заставлять включатся эл.котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 21 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 fastvd, По этим подсчётам,то есть форумчанин 1234...и у него это лучше получается,я в школе плохо учился)А если серьезно,то могу ошибится,а оно Вам надо?)По поводу обьёма загрузки,то в топку 200л Вы загрузите примерно 70-80кг дубовых дров.У меня топка 70л и я загружаю 20-25кг акации.С 1кг дров Вы будите получать не 2.5кВт,а ближе к 3.5кВт тепла,т.к котёл у Вас продвинутый.2.5-3 кВт-это я в своём угольном чугунке могу получать при сжигании дров.На мой взгляд эл.котёл лучше подключить к ТА с возможностью греть как верх его,так и весь ТА по ночному тарифу,и наветное с помощью трёхходового,что б тот перебрасывал потоки по времени.Не работает ТТ,то греется только верх ТА,а ночью греется весь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 21 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 Вот как я у себя подключил ТА.Выход воды из ТА на коллектор осуществляется в самом верху,а все боковые выходные отверстия практически свободны и можно подключить эл.котёл в верхние первые два фланца,а так же для полного прогрева ТА опустить трубой в низ и подключить к входящей обратке в ТА.Там я на всякий случай поставил тройник и обратный клапан.Но опять же тут нужно с мастерами советываться,т.к это лишь мои идеи.Вобще Вам нужно взять нарисовать схему и выложить её сдесь,а то на пальцах Вам врядли тут подскажут.Ведь даже два ТА между собой можно подключить по разному. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 21 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 спасибо за схему Воспринимайте показанную мной схему как концептуальную. ТТ котел с ТА и насосом после ТА - один источник тепла, параллельно - ГК и параллельно - не показанный на схеме ЭК. Все источники подключены к некоему распределителю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 22 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 1) что вы имеете ввиду отдельный выход без тройника в зоне самой большой температуры? 2) другая сторона коллектора-ну туда я и планировал подключать ГК - но вы говорите что от ТА включать на прямую в коллектор,не через ГС - а это и есть другая сторона коллектора. Тут или городить схему что от ТА в ГС и тогда ГК в другую сторону коллектора(повторяюсь-как и планировалось раньше) или ваш вариант от ТА в другую сторону коллектора а ГК тогда на этом же входе через тройник и ОК чтобы в ТА не попадало тепло от ГК- и при таком раскладе вход в ГС остаётся в воздухе не задействован П.С: напоминаю: у меня уже куплена ГС которая совмещённая с коллектором, у неё 1 вход/выход "1 1/4" на самой ГС ,и на самом коллекторе 4 потребительские контура "1" и дополнительный 5 контур "1 1/4" - вот за этот 5-й вход/выход я и имею ввиду что можно подключить или ТА или ГК А как вы выбирали диаметр ГС? Зона самой большой температуры в ТА находится в самом верху бака. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fastvd Опубліковано: 28 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2015 (змінено) и так дошли руки набросать схему как я понимаю все... Но, есть некоторые изменения: 1) в этом году не получается ставить 2 ТА, так как не хватает лаве...возможно поставлю прям зимой в существующию схему или на след. отопительный сезон 2) эл. котлом пока без ТА хочу включиться в торец коллектора когда будут ТА: 3) по эл.котлу: стоит ли его врезать в подачу загрузки ТА или оставить так как есть (есть сомнения по совместной работе с ТА) 4) входы(на рис. буква А) загрузки ТА стырел с паспорта ладдомата, но правильно ли так? 5) а вот выходы(на рис. буква Б) не уверен ли правильно...может нужно на коллектор с точки Б1 забирать - в чем разница? 6) ещё момент по переходу с трубы 40 на трубу 32 в точке Г - тоже скомуниздил с схемы ладдомата - это я так понимаю для ЕЦ...но мне и нужно чтобы котел не закипел если свет пропадет и акумы на УПС-е тоже здохнут... 7) очень волнует обратка с ТА(на рис. точка Д) - по схемах ладдомата там идет уже тонкая труба такая как на подачу(в моем случаи 32-ка) - стоит там пускать 32-ку или уже все гнать от обратки котла к обратке ТА трубой 40-ой... 8) из вопроса пункта 7, выходит вопрос по диаметре трубы обратки между самими ТА? 40-ка или 32-ка? 9) от ТТК к ТА и от ТА к коллектору будут идти метал. трубы., от коллектора к потребителям ППР 10) схему обвязки коллектора я обсуждаю в соседней теме, потому тут потребительские контура не рисовал 11) раз у меня уже этот год будет работать через ГС, то схема так и останется с ГС, потом когда будут ТА - то пришла идея - может потом в точке Г поставить какой-то разделительный трехходовой с или без сервопривода, и когда котел и СО холодная то пусть все бежит на СО через ГС, а когда СО нагреется то пусть бежит по большому кругу через ТА - но будет ли оно так работать и как идея? 12) эл.часть тут не рисовал, так как там все плюс минус понятно и более имение стандартно 13) и ещё момент по смесительном трехходовом на обратке котла - в ГЕРЦа серия тепломикс они на рынке есть только на 61 град, а по паспорту котла оно хочет не менее 65(пиролизник все таки) - как критично оставлять 61 град? или есть смысл городить схему с распредилительным герц калис с термоголовкой по схеме включения на смесительный режим и там уже выставлять сколько угодно? Змінено 28 вересня 2015 користувачем fastvd Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 28 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2015 я бы так сделал. все трубой 1 1/4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fastvd Опубліковано: 28 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2015 я бы так сделал. все трубой 1 1/4 1) все трубой 1 1\4 - имеете ввиду и выход с котла? - как тогда ЕЦ, чтобы давление было? 2) обратка от ТА к ТТК тоже 1 1\4 ? 3) вы не читаете тех.задание: ТА этим годом не будет, а ГС+коллектор же стоит. как другие вопросы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fastvd Опубліковано: 28 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2015 1) все трубой 1 1\4 - имеете ввиду и выход с котла? - как тогда ЕЦ, чтобы давление было? 2) обратка от ТА к ТТК тоже 1 1\4 ? 3) вы не читаете тех.задание: ТА этим годом не будет, а ГС+коллектор же стоит. как другие вопросы? трехходовой на картинке - напишите четко название... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 ESBE VTS 511 есть на разные температуры. Все трубопроводы делать с трубы 1 1/4. Наймите инженера теплотехника который все рассчитает и сделает. У вас нет средств на ТА, а на ненужную гидрострелку нашлись. Переделывать и проводить эксперименты всегда дороже обходится чем все сделать сразу и один раз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 11) будет работать через ГС, то схема так и останется с ГС, 13) и ещё момент по смесительном трехходовом на обратке котла Я Вас огорчу. При установке трехходового термоклапана на обратке котла и работе котла на гидрострелку. Котел тепла в систему отопления не отдает, а перегорает в своем котловом контуре. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fastvd Опубліковано: 29 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 ESBE VTS 511 есть на разные температуры. Все трубопроводы делать с трубы 1 1/4. Наймите инженера теплотехника который все рассчитает и сделает. У вас нет средств на ТА, а на ненужную гидрострелку нашлись. Переделывать и проводить эксперименты всегда дороже обходится чем все сделать сразу и один раз. 1) за клапан спс...это аналог ГЕРЦовских, только по круче фирма...понял 2) Средств на ТА: ТА будут стоить около 1к. у.е , а ГС+коллектор мне вышли 100у.е., тут я больше коллектор покупал, а ГС-так в подарок получилась... 3) на счет теплотехника-согласен-но у нас их просто нет, вот потому и сам феньшуем занимаюсь - не хотите сказать - так и скажите, а то получается это форум чтобы ОБМЕНИВАТЬСЯ опытом, помогать, а вы все просто фукаете - так не хорошо и все, а почему уже думай сам...ничего разберемся, поэксперементируем, все с чего то начинали! Добавлено через 2 минуты Я Вас огорчу. При установке трехходового термоклапана на обратке котла и работе котла на гидрострелку. Котел тепла в систему отопления не отдает, а перегорает в своем котловом контуре. объясните если не тяжело почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ignatov Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Я Вас огорчу. При установке трехходового термоклапана на обратке котла и работе котла на гидрострелку. Котел тепла в систему отопления не отдает, а перегорает в своем котловом контуре. А чем отличается работа котла с трехходовым на гидрострелку от работы на теплоаккумулятор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fastvd Опубліковано: 29 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 А чем отличается работа котла с трехходовым на гидрострелку от работы на теплоаккумулятор? я про это тоже думал---потому и задал такой вопрос, так как в голове у меня не укладывается процес почему бы при достижении нужной температуры на 3-х ходовом - почему поток не пойдет на коллектор через ГС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 1) за клапан спс...это аналог ГЕРЦовских, только по круче фирма...понял 2) Средств на ТА: ТА будут стоить около 1к. у.е , а ГС+коллектор мне вышли 100у.е., тут я больше коллектор покупал, а ГС-так в подарок получилась... 3) на счет теплотехника-согласен-но у нас их просто нет, вот потому и сам феньшуем занимаюсь - не хотите сказать - так и скажите, а то получается это форум чтобы ОБМЕНИВАТЬСЯ опытом, помогать, а вы все просто фукаете - так не хорошо и все, а почему уже думай сам...ничего разберемся, поэксперементируем, все с чего то начинали! Вы не хотите читать, то что вам пишут. Например гидрострелка. Это не просто труба, а устройство, которое подбирается для системы отопления. И не просто так, а расчетами. Вот почитайте очень упрощенный пример как сделать гидрострелку. infobos.ru/str/718.html Добавлено через 11 минут я про это тоже думал---потому и задал такой вопрос, так как в голове у меня не укладывается процес почему бы при достижении нужной температуры на 3-х ходовом - почему поток не пойдет на коллектор через ГС? Думаю, имеется ввиду, что расход через котловой контур будет существенно меньше, чем через контур СО и ГВС. И таким образом будет все время поступать больше холодной воды и трехходовой клапан будет больше воды давать на вход в котел, нежели на гидрострелку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fastvd Опубліковано: 29 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Вы не хотите читать, то что вам пишут. Например гидрострелка. Это не просто труба, а устройство, которое подбирается для системы отопления. И не просто так, а расчетами. Вот почитайте очень упрощенный пример как сделать гидрострелку. infobos.ru/str/718.html Добавлено через 11 минут Думаю, имеется ввиду, что расход через котловой контур будет существенно меньше, чем через контур СО и ГВС. И таким образом будет все время поступать больше холодной воды и трехходовой клапан будет больше воды давать на вход в котел, нежели на гидрострелку. ту статью читал-спасибо. 1)знаю что нужно подбирать, но ещё раз повторяюсь - мне нужен был коллектор-а ГС вышла в подарок...не захочет она у меня работать-включим в торец коллектора , вот и все дела. 2) просто тогда если все так тяжело с ГС, то как тогда трехходвый работает в паре с ТА: ведь ТА подбирать тогда нужно тоже из логики выбора ГС, а так никто не выбирает ТА - просто по формуле на 1 кв котла от 20 до 50 л объём ТА...почему тогда при работе трехходового +ТА нету таких проблем как вы описали - что на котловой контур будет больше нагрузки нежели на коллектор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 объясните если не тяжело почему? Не тяжело, но лень объяснять одно и тоже в 168 раз. Предлагаю принять это, как аксиому. А если че, то не страшно. Не Вы первый, не Вы последний, а лечится это легко: вынимается сердечник из термоклапана. И ентих сердечником уже у меня, как гуталина у кота Матроскина. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Вместо трехходового клапана и гидрострелки сделайте подмес на двухходовом с выносной термоголовкой и можете оставить гидрострелку, если там после нее дурные расходы намечаются. ХЗ, я например делаю именно так. Причина в пережигании дров и работе самого на себя очень проста - в нагретом состоянии клапан превращается в тройник и закольцовует потоки сам на себя. Для лечения этого недуга в каноничных герцовских схемах его обвешивают балансирами как новогоднюю ёлку, но суть одна - байпасную линию надо давить как Ленин буржуазию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fastvd Опубліковано: 29 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Вместо трехходового клапана и гидрострелки сделайте подмес на двухходовом с выносной термоголовкой и можете оставить гидрострелку, если там после нее дурные расходы намечаются. ХЗ, я например делаю именно так. Причина в пережигании дров и работе самого на себя очень проста - в нагретом состоянии клапан превращается в тройник и закольцовует потоки сам на себя. Для лечения этого недуга в каноничных герцовских схемах его обвешивают балансирами как новогоднюю ёлку, но суть одна - байпасную линию надо давить как Ленин буржуазию. ага..ясно за внятный ответ. теперь понял зачем трехходовые с полностью закрываемым байпасом...кстати они в ГЕРЦа кажется есть...тогда по идеи такой проканает без всяких магий... Добавлено через 1 минуту Не тяжело, но лень объяснять одно и тоже в 168 раз. Предлагаю принять это, как аксиому. А если че, то не страшно. Не Вы первый, не Вы последний, а лечится это легко: вынимается сердечник из термоклапана. И ентих сердечником уже у меня, как гуталина у кота Матроскина. ну без термоклапана я так понимаю то тогда это не трехходвый термосмесительный будет, а просто как тройник...тогда смысл с такого трехходового ноль я понимаю.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 тогда смысл с такого трехходового ноль я понимаю.. Смысл в том, что без этой штучки в трехходовике система отопления начинает работать. А происходит это обычно осенью, в начале отопительного сезона. Человек топит котел, топит, а в доме все холоднее и холоднее. Горные монтажники которые делали ему котельную телефон не берут. И тут я, на белом коне, раз и все работает. У меня не всегда при этом язык поворачивается рассказать человеку, что он еще и деньги потратил в пустую на разные гидрострелки и толпу насосов с пасочками . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fastvd Опубліковано: 29 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Смысл в том, что без этой штучки в трехходовике система отопления начинает работать. А происходит это обычно осенью, в начале отопительного сезона. Человек топит котел, топит, а в доме все холоднее и холоднее. Горные монтажники которые делали ему котельную телефон не берут. И тут я, на белом коне, раз и все работает. У меня не всегда при этом язык поворачивается рассказать человеку, что он еще и деньги потратил в пустую на разные гидрострелки и толпу насосов с пасочками . ну это понятно что оно начинает работать, но холодная вода ничем не контролируется и в котел на обратку вода приходит точно не такая как должна быть...по моему нулевому опыту это то же самое что просто тупо через тройник байпас организивать... ну а если трехходовый типа такого: ESBE VTC 511-32-14 "1 1/4" 65˚ (ссылка устарела) в нем в инструкции пишет что: Подсоединение «B» полностью закрывается, когда температура подсоединения «A» превышает номинальную температуру открытия на 10 °C. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 ну а если трехходовый типа такого: ESBE VTC 511-32-14 "1 1/4" 65˚ На моем фото вставки именно из такого клапана. Андрюха выше уже написал, при гидрострелке подмес делается с помощью духходового. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fastvd Опубліковано: 29 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 На моем фото вставки именно из такого клапана. Андрюха выше уже написал, при гидрострелке подмес делается с помощью духходового. ясно, суть уловил... 1) что-то гугл не знает где на украине купить\посмотреть двохходовые клапана 2) ну и автовопрос как ГС не хочет корректно работать с 3-х ходов, а ТА (он же большая ГС) работает с 3-х ходовым? 3) и если так будет проще: может за не бесплатно в телефонном режиме за 30-40 минут щирою українською мовою мені хтось все пояснить?а то руки не крюки, сам самоучка во всем, сам радиотехник по специальности и интернет провайдер в жизни, но вот все теплотехнику учить как то времени не хватает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
