Gene4ka Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Ну так яж расписал: утеплитель, стажка 50мм, пленка с лавсаном, сетка, провод и сверху 1см чтобы покрыть провод. Под кабелем 50мм стяжки. ПОД КАБЕЛЕМ - СТЯЖКА не пленка, не лавсан и не сетка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 ПОД КАБЕЛЕМ - СТЯЖКА Выже сами выше приводили фото инструкции от Нексанс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gene4ka Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 что за пленка вообще и что за лавсан? если это о фольге или фольгированных подложках - то вот: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 что за пленка вообще и что за лавсан? Выше была ссылка если это о фольге или фольгированных подложках - то вот: В моем случае фольга в принципе лишняя вообще, она насколько я понимаю обеспечевает равномерный нагрев. Так а что по поводу того что под проводом обязательно должна быть стяжка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gene4ka Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Выже сами выше приводили фото инструкции от Нексанс если вы хотите залить самовыравнивающую смесь небольшим слоем 1-2 см - то под кабелем должна быть только стяжка, без никаких пленок, подложек и т.д. Вообще такой способ монтажа указывается для кабеля MILLICABLE FLEX, а не TXLP/2R если под кабелем ЭППС 2см - то стяжка от 4см если под кабелем подложки - то стяжка от 3см в приведенной инструкции так и есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 если вы хотите залить самовыравнивающую смесь небольшим слоем 1-2 см Не хочу Я выше написал что будет: утеплитель, сетка, провод крепится к сетке, стяжка 50мм Пленка не особо нужна, но хуже не станет если я ее положу на утеплитель под сетку. ПС: изначально я затеял весь этот разговор бо думал что стяжка 50мм сильно толстая и будет долго прогреваться, но если так написано в инструкции официальной то вопросы отпадают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gene4ka Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 К сожалению Ваш вариант мне не подходит. Пересмотрел кучу видео роликов в том числе и от именитых продаванов, после укладки провода заливается просто сверху 1-2см самоналивной пол, неужели это неправильно и так нельзя делать? Мне такой вариант больше подходит. Т е я делаю по утеплителю стяжку 5см из бетона, потом можно положить пленку с лавсаном, провод и залить это дело для покрытия провода раствором, сверху плитка. мои ответы отталкивались от вот этого вашего сообщения Добавлено через 46 секунд Не хочу Я выше написал что будет: утеплитель, сетка, провод крепится к сетке, стяжка 50мм Пленка не особо нужна, но хуже не станет если я ее положу на утеплитель под сетку. ПС: изначально я затеял весь этот разговор бо думал что стяжка 50мм сильно толстая и будет долго прогреваться, но если так написано в инструкции официальной то вопросы отпадают. так-то оно все верно, все ОК 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Богдан Грищенко Опубліковано: 16 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2021 Ну так яж расписал: утеплитель, стажка 50мм, пленка с лавсаном, сетка, провод и сверху 1см чтобы покрыть провод. Под кабелем 50мм стяжки. Так что, вы залили стяжку? И ложили эту "плёнку с лавсаном" ? И сверху на неё 2 см стяжки? Как она (стяжка) себя ведёт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 16 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2021 Так что, вы залили стяжку? И ложили эту "плёнку с лавсаном" ? И сверху на неё 2 см стяжки? Как она (стяжка) себя ведёт? Нет. Залил на утеплитель 4см стяжку, потом положил теплый провод, сверху замазал его плиточным клеем просто чтобы покрыть провод. После высыхания на него положили плитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gene4ka Опубліковано: 26 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2021 Так что, вы залили стяжку? И ложили эту "плёнку с лавсаном" ? И сверху на неё 2 см стяжки? Как она (стяжка) себя ведёт? Это надо спрашивать после пару лет работы, а не месяцев 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dark FeniX Опубліковано: 2 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2021 Уважаемые форумчане, подскажите, как мне поступить. Несколько лет назад я сделал новую стяжку в нескольких комнатах дома. Черновой слой, ЭППС 50 мм, сетка, чистовой слой 40-50 мм. В одной комнате выровнял сверху самонивелирующейся смесью. В остальных сверху покрасил бетон, чтоб не пылил. Сейчас хочу в остальных комнатах залить новый пол, но уже созрел на теплый пол. Вот и раздумываю, можно ли в комнатах, где уже есть стяжка, уложить на неё трубу теплого пола, сетку и залить всё раствором? Слой стяжки над утеплителем выйдет до 100 мм, ещё и разные слои. Надо ли удалять краску? И вообще, можно ли так делать? Очень не хотелось бы ломать имеющуюся стяжку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 2 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2021 Уважаемые форумчане, подскажите, как мне поступить. Несколько лет назад я сделал новую стяжку в нескольких комнатах дома. Черновой слой, ЭППС 50 мм, сетка, чистовой слой 40-50 мм. В одной комнате выровнял сверху самонивелирующейся смесью. В остальных сверху покрасил бетон, чтоб не пылил. Сейчас хочу в остальных комнатах залить новый пол, но уже созрел на теплый пол. Вот и раздумываю, можно ли в комнатах, где уже есть стяжка, уложить на неё трубу теплого пола, сетку и залить всё раствором? Слой стяжки над утеплителем выйдет до 100 мм, ещё и разные слои. Надо ли удалять краску? И вообще, можно ли так делать? Очень не хотелось бы ломать имеющуюся стяжку. Если у вас слой будет 100 мм - то не парьтесь. Главное когда будете заливать что бы не заливали слоями, или заливали но очень по уму, дабы не отслоился верхний слой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dark FeniX Опубліковано: 2 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2021 Если у вас слой будет 100 мм - то не парьтесь. Главное когда будете заливать что бы не заливали слоями, или заливали но очень по уму, дабы не отслоился верхний слой. Вот я и переживаю, чтоб не расслоились старая стяжка и новая. или имеется ввиду расслоение новой стяжки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 2 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2021 Вот я и переживаю, чтоб не расслоились старая стяжка и новая. или имеется ввиду расслоение новой стяжки? Новой. У вас толщина и вес новой стяжки такая, что главное чтобы под ней было любое твердое и прочное основание, хоть песок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 2 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2021 Уважаемые форумчане, подскажите, как мне поступить. Несколько лет назад я сделал новую стяжку в нескольких комнатах дома. Черновой слой, ЭППС 50 мм, сетка, чистовой слой 40-50 мм. В одной комнате выровнял сверху самонивелирующейся смесью. В остальных сверху покрасил бетон, чтоб не пылил. Сейчас хочу в остальных комнатах залить новый пол, но уже созрел на теплый пол. Вот и раздумываю, можно ли в комнатах, где уже есть стяжка, уложить на неё трубу теплого пола, сетку и залить всё раствором? Слой стяжки над утеплителем выйдет до 100 мм, ещё и разные слои. Надо ли удалять краску? И вообще, можно ли так делать? Очень не хотелось бы ломать имеющуюся стяжку. бул в санвузлі експеремент - сантиметра 4 стяжка. зверху ще плитка. третій рік все благо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 2 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2021 Новой. У вас толщина и вес новой стяжки такая, что главное чтобы под ней было любое твердое и прочное основание, хоть песок. Вы не совсем верно поняли,у человека 100 мм это будет общая толщина двух стяжек.Если у него новая будет 50 мм то всё будет ОК. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 2 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2021 Вы не совсем верно поняли,у человека 100 мм это будет общая толщина двух стяжек.Если у него новая будет 50 мм то всё будет ОК. Тогда сори Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 3 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2021 Уважаемые форумчане, подскажите, как мне поступить. Несколько лет назад я сделал новую стяжку в нескольких комнатах дома. Черновой слой, ЭППС 50 мм, сетка, чистовой слой 40-50 мм. В одной комнате выровнял сверху самонивелирующейся смесью. В остальных сверху покрасил бетон, чтоб не пылил. Сейчас хочу в остальных комнатах залить новый пол, но уже созрел на теплый пол. Вот и раздумываю, можно ли в комнатах, где уже есть стяжка, уложить на неё трубу теплого пола, сетку и залить всё раствором? Слой стяжки над утеплителем выйдет до 100 мм, ещё и разные слои. Надо ли удалять краску? И вообще, можно ли так делать? Очень не хотелось бы ломать имеющуюся стяжку. Будет работать. Аналогичная ситуация. У меня 50мм ППС потом 100-150мм бетона. В половине дома была заложена труба ТП по пенопласту. А перед чистовой стяжкой мне захотелось ТП во всем доме. Раскатываю в другой части дома трубу ТП и весь пол подымаю еще на 50-90мм. Работает нормально. Инерционность большая но как показывает опыт для ТП это только плюс. Котел включаю только ночью и за день перепад температуры в доме до 0,5С до -10С за бортом. Единственное о чем жалею это 50 мм пенопласта внизу. Надо было хотя бы 100 заложить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dark FeniX Опубліковано: 14 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2021 Спасибо большое за советы. Вдогонку возникло несколько вопросов по практической реализации. Как думаете, нужно ли с бетона, на который я залью второй слой, уже с трубами ТП, удалять краску (обычная ПФ-115). Понятно, что она разделит слои бетона, но ведь и так будет холодный шов. И, ещё, можно ли арматуру укладывать сверху на трубы ТП, через прокладки, естественно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 14 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2021 1 краску удалять не нужно 2 забудте за арматуру,при Вашем слое стяжки 3 мм сетка внутри слоя стяжки,конечно же поверх труб. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dark FeniX Опубліковано: 15 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2021 Спасибо, разумеется, под арматурой я и имел в виду сетку 100*100*3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 15 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2021 При Вашей толщине стяжки я бы взял 50×50 . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Harmonia Опубліковано: 3 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2021 Доброго времени суток ..(фото взято с этой темы) 1.значит выходит: имеем пол 2.укладываем: гидроизоляционную пленку - так и не поняла ,что это за пленка? 3.укладываем: по стене ,демпферную ленту 20см 4.дальше укладываем : пенополистирол (пенопласт) 35 плотности и толщиной 10см 5.теперь : сетка 10см на 10см 6.теперь укладываем трубы 16 (сшитый полипропилен ) на расстоянии 15см ,можно мол и 20,но лучше 15 7.дальше снова : сетка ,но уже 5см на 5см (в общем про сетку до и после ,я не особо поняла ) 8.следующий шаг : все это залить смесью для теплых полов ...можно мол бетоном ,но смесью лучше ...Теперь подскажите ,пожалуйста,я все верно поняла и написала?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2021 Теперь подскажите ,пожалуйста,я все верно поняла и написала? В общем все верно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 3 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2021 Где то в очень далёком "общем" может таки и правильно,но если конкретно по пунктам,то нет.Для начала скажите какое у Вас основание? Добавлено через 13 минут Доброго времени суток ..(фото взято с этой темы) 1.значит выходит: имеем пол 2.укладываем: гидроизоляционную пленку - так и не поняла ,что это за пленка? ----,Правильно не поняли,нафиг не нужно по бетону плёнку. 3.укладываем: по стене ,демпферную ленту 20см ------не существует в природе такой демпферной ленты,стандартная лента имеет ширину 150 мм ,100 из них должны быть в плоскости стяжки,так что лента укладывается непосредственно во время укладка пенопласта,поджимается ним. 4.дальше укладываем : пенополистирол (пенопласт) 35 плотности и толщиной 10см----ОК 5.теперь : сетка 10см на 10см ---- Нафига??? 6.теперь укладываем трубы 16 (сшитый полипропилен ) на расстоянии 15см ,можно мол и 20,но лучше 15 ----шаг укладки расчитывает сантехник на основании теплопотерь Вашего помещения,бывает и 10 см 7.дальше снова : сетка ,но уже 5см на 5см (в общем про сетку до и после ,я не особо поняла ) ----Не сразу на трубы,а внутрь слоя стяжки непосредственно в процессе заливки. 8.следующий шаг : все это залить смесью для теплых полов ...можно мол бетоном ,но смесью лучше----- бетоном это идеально со всех точек зрения,смесью в разы дороже и оптимально только если очень маленьая площадь,типа туалета в квартире. ...Теперь подскажите ,пожалуйста,я все верно поняла и написала?) Все уточнения написал прямо в тексте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
