Help! Что можно положить между рубероидом и плиткой для утепления
VikaVasilek
Помогите, пожалуйста, советом.
Двухуровневая квартира с мансардным этажом. На мансардном этаже есть балкон, а под ним жилая комната на первом уровне. На балконе лежит рубероид. Задача: утеплить пол (т.е. крышу нижнего жилого этажа) и положить уличную морозостойкую плитку на балкон. Что можно положить между рубероидом и плиткой что бы получилось одновременно и утепление и что бы плитка через годик-другой не отклеелась?
Вы даже не представляете какой геммор заимели!И утепление это мизер по сравнению с вопросами гидроизоляции и водоотвода.
Ответ на Ваш вопрос-10 см ЭППСа и 10 см стяжки.Есть такой запас по высоте с учётом разуклонки?
Есть не более 10 см - дальше начинается дверь. Строители, которые делали ремонт в квартире поднимают руки - не берут на себя ответственность за конструкцию, предложенную Вами. Говорят, что все их коллеги не советуют вообще что-либо класть на рубероид кроме пластиковой террасной доски, т.к. любое утепление (плюс сверху плитка) поднимется коржом если не через год-два, то через три - наверняка.
1. Если по нормам, то утеплителя (пенопласта) Вам нужно все 18 см минимум.
2. Есть вариант уменьшить высоту пирога. Утепление в стяжке.
Смотрите рисунок.
3. А чего плитка Вы плитке отмеряли годик-два? Лишние деньги есть раз в 1-2 года перестилать?
Нам бы менять плитку не чаще, чем раз в 20 лет, но наши строители и их знакомые считают, что через 2-3 года плитка над рубероидом поднимется коржом. Мол, бить рубероид нельзя, а если на него что-то клеить, то не сцепится, будет играть и в конечном итоге поплывет и поднимется.
Учитывая, что до сих пор утепления не было вообще, то и половина от нормы нас устроит - уже наверняка лучше будет.
Спасибо за исключительно подробное и толковое разъяснение того, как всё нужно сделать! Отдадим как руководство к действию строителям.
Там деревянные бруски могут быть расценены как мостики холода.
Получаются такие "холодные" полосы.
Их можно уменьшить до небольших квадратиков.
Для этого класть 2 слоя утеплителя (каждый равный половине общей толщины утеплителя) и бруски меньшего сечения (равного толщине слоя утеплителя), уложенные крест на крест.
