Сильная пульсация воды в кране
April
Помогите разобраться в проблеме. Появилась сильная пульсация воды в кране. Дом, скважина на Бучак, насос погружной Водолей. Реле давления менял весной этого года. Насколько японимаю, если б проблема была в реле давления, то воды в кране либо не было бы совсем, либо она фигачила бы большим напором. Релюшка выставлена на порог включения 3,2 атмосферы, порог выключения 4,2 атмосферы. Без релюшки насос на тестах показывал максимум 5 с чем-то атмосфер. Что скажете? Насос сдыхает по-тихоньку?
Обслужите гидроаккумулятор и все!
Что скажете?
Скорее всего, в гидроаккумуляторе спустила груша. Соответственно, вода идет рывками, т.к. гидроаккумулятор не может сглаживать моменты включения-выключения насоса.
Что скажете?
Відключаєте насос, спускаєте всю воду з системи, манометром вимірюєте тиск в гідроаккумуляторі і підкачайте до рівня 2 атм., включайте насос, користуйтесь, якщо ситуація повториться, міняйте грушу, вони своє відпрацювала...
Спасибо всем за советы. Но вроде как проблема все же в реле давления. Залез в яму-релюшка щелкает раз в две секунды, то запуская то отключая насос. Опять релюшка навернулась. Эта проработала пол года.
1 Отключите насос от сети.
2 Откройте кран с холодной водой.
3 Подключите компрессор или насос к баку и качайте в него воздух, пока из крана не вытечет вся вода, а далее накачиваете на 0.2 меньше нижнего порога на автоматике.
4 включаете питание на насос и смотрите на работу насоса . . .
Еще один способ проверить работу ГА это постучать по нему, если звук звонкий, значит воздух есть и все более мение ... если звук глухой, делайте по описанию выше. . .
перевірьте тиск в ГА, перед заміною реле, і перевірьте систему ще раз.
Ну Вы и упертый, - говорят вам что проблема в гидробаке, а вы не слышите.
И качаете на 0,2 меньше включения насоса.
... минус 10% от давления ВКЛ. насоса:beer:
Таки летом реле умирает быстрее, особенно таким летом как это было, когда поливалки работали круглосуточно. Удивляюсь как еще насос выжил в таком бешеном режиме
Спасибо, сделал все как описано, все заработало. Гидрик живой, релюшка живая.
  • 1 рік потому...
Похожая проблема была.
Заменили грушу, реле работает нормально
1.4-2.8атм в баке 1.2атм
Но папора нет в кранах
На монометре, который с реле, давление соответствует режиму работы реле,
А через 10м, на вводном кране, давление не поднимается выше 1атм, только если перекрыть кран за вторым манометром их показания идентичны. Но воды нет всеравно :) в чем может быть проблемма ?
Забит Y-образный фильтр или фильтр грубой очистки или в трубе есть засор или еле открытый кран на участке от насоса до смесителя.
А давление на релюхе лучше поднять если насос позволяет.
+ убедитесь что вся магистраль развоздушена, реле может раскачивать систему еще и из-за упруго сжимающихся воздушных пробок, особенно если пробки в "тупиках".
