roverspam Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Добрый день. Есть обычная входная металлическая дверь в дом (частный сектор). Хочу поставить замок (он будет один на этой двери). Рассматриваю 2 врезных замка фирмы Mottura : 50.798 и 40.801. Первый более чем на $10 дороже. Чем первый лучше второго (лучшая степень безопасности и т.д.?) или он просто дороже т.к. с возможностью подключить 3 точки запирания? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lula Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 оба замка дополнительные, т.е. устанавливаются дополнительно к основному замку в двери. Оба замка 6-ти сувальдные; 40 - маленький, с тонкими ригелями; 50 крупный, тяжелый замок (торцевая планка 35мм)-толщина двери для его установки должна быть не менее 40мм; Основной замок в двери подразумевает наличие защелки, управляемой ручками: Вы поворотами ключа убираете ригели и нажимая ручку, убирая защелку - открываете дверь. Поэтому, если нужен один замок в дверь, то это больше подходит mottura 52.771. В принципе замки mottura - работяги - хорошо зарекомендовали себя в плане долгой беспроблемной эксплуатации. Редко выходят из строя, и относительно хорошо стоят в уличных условиях, но не претендуют на супер взломостойкость. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 15 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2015 оба замка дополнительные, т.е. устанавливаются дополнительно к основному замку в двери. Оба замка 6-ти сувальдные; 40 - маленький, с тонкими ригелями; 50 крупный, тяжелый замок (торцевая планка 35мм)-толщина двери для его установки должна быть не менее 40мм; Основной замок в двери подразумевает наличие защелки, управляемой ручками: Вы поворотами ключа убираете ригели и нажимая ручку, убирая защелку - открываете дверь. Поэтому, если нужен один замок в дверь, то это больше подходит mottura 52.771. В принципе замки mottura - работяги - хорошо зарекомендовали себя в плане долгой беспроблемной эксплуатации. Редко выходят из строя, и относительно хорошо стоят в уличных условиях, но не претендуют на супер взломостойкость. в том то и дело, что ручки вообще нет и не будет. Т.к. это частный сектор и часто нужно просто прикрыть дверь (не закрывая на замок) - то стоит ещё кодовый замок (как на подъездах). С помощью этого кодового я немного защищаюсь от тупо открытой двери когда я скажем иду за дом (нужно знать код, чтобы попасть), но он же и заменяет защёлку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
