Фасад с клинкерной плитки - муки выбора затирки!
prudenko1
Здраствуйте, уважаемые форумчане! Давно не обращался к Вам за помощью, но сейчас сам не разберусь. Куплена плитка (Paradyz Cloud Rosa) и куплена в епике затирка ( 5кг - 320грн) bud.dp.ua/product_info.php/info/p763_Cementnaya-zatirka-dlya-shvov-Mapei-Ultracolor-Plus-5-kg--cveta-v-opisanii.html
Но, только что нашел в интернете вот такие затирки, тогоже Мапея bud.dp.ua/product_info.php/info/p1804_Zatirka-dlya-shvov-v-dekorativnyh-kladkah-i-konstrukciyah-iz-klinkernogo-kirpicha-Mapei-Mapeklinker--25-kg--114-cvet.html и bud.dp.ua/product_info.php/info/p1161_Zapolnitel-dlya-shvov-modificirovannyi-Mapei-Keracolor-FF-20-kg--100-110-113-114-132-142-.html.
Вопрос, подойдет ли мне Mapeklinker вместо Ultracolor? Как, не как фасад 80м2 и разница в цене значительна. Кстати, шов планирую делать 4мм.
Ультраколор Плюс и Кераколор ФФ - тонкие затирки для плитки. Мапеклинкер - судя по всему модифицированный раствор из песка и цемента. Если шов толстый, например 8 мм, то первые два не подойдут, а Мапеклинкер надо пробовать, т.к. в описании сказано о кладке, а не облицовке. Хотя минимальная глубина шва должна быть не меньше глубины шва окончательного - это говорит о том, что можно наносить тонким слоем.
Техника нанесения -
, можно и этот материал поискать
Если швы тонкие, а фактура плитки позволит смыть остатки налета, то до 4 мм можно Ультраколором Плюс затереть. Хотя под кирпич лучше толстые.
Сам одну печку затирал песком/цементом/клей/пигментом для кладки, но при быстром высыхании такая затирка не очень прочная. Клей здесь для пластичности. Если нужно светлая затирка - белый цемент вместо серого. Хотя , если делать будете чужими руками, то мастерам эта самодельщина не понравится, т.к. наверняка готовый материал будет удобнее в работе (т.е. меньше мучений и быстрее)
Полностью согласен с Бонисом , но если вопрос в цене - то я думаю оптимально будет Кераколор ФФ ( Мапейклинкер это все же для кирпича) . Так же можно глянуть на затирку Бау Гут ( это тоже Мапеевская затирка ,только чуть дешевле )
Дело в том что 5кг Ультраколора - 310грн, а Кераколор 20кг - 480грн. Разница на лицо....
