Выравнивание перепада чернового пола песком для укладки XPS и теплого пола
Buharest
Коллеги, здравствуйте!
1. Верхний слой черновой стяжки по грунту на 110 квадратах колеблется в пределах 10 мм.
Поверху кладем 40мм XPS, потом трубу пола, потом 50мм стяжки (Baumit e225), 15 мм плитка. Такой план. Еще 3-5 мм в запасе.
Нужно ли как-то уплотнять основание чтобы XPS не шатался/прогибался?
Какие сухие методы могут быть применены?
Только просьба не отсылать во второй пункт:)
2. Есть еще другой участок 32 м2 перекрытие над подвалом. Получилась плита тоньше (по расчету) на 4 см чем залили черновую стяжку. Такой и сделали. На ней тоже будет теплый пол. Думаю как проще нивелировать перепад чтобы подешевле и лишний раз не нагружать плиту. Собственно цена вопроса от укладки XPS 80 грн *32 ~ 2500 + работа.
Штукатуры предложили проверенный вариант засыпки... песком (!)
Метод такой:
Сухой речной песок набрасывается с небольшой горкой. Берется лист XPS и протаскивается короткими движениями влево-право с нажимом. Лишний песок убирается под следующий лист и т.д. В углах листа контролируется ровность вешкой по лазерному уровню. Каждый лист дюбелится зонтиком в нескольких местах (не знаю как это делать на песке). Уверяют что при определенной сноровке получается стабильное основание под ТП. Лучше чем пенопласт. Чистовая стяжка сверху обязательна.
Я только не понял правда ли это. :) Кто-то сталкивался???
Думаю, что это рулетка, может пройдет, может и нет. Если хотите ровное и стабильное, то только черновая стяжка.
