Buharest Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Коллеги, здравствуйте! 1. Верхний слой черновой стяжки по грунту на 110 квадратах колеблется в пределах 10 мм. Поверху кладем 40мм XPS, потом трубу пола, потом 50мм стяжки (Baumit e225), 15 мм плитка. Такой план. Еще 3-5 мм в запасе. Нужно ли как-то уплотнять основание чтобы XPS не шатался/прогибался? Какие сухие методы могут быть применены? Только просьба не отсылать во второй пункт 2. Есть еще другой участок 32 м2 перекрытие над подвалом. Получилась плита тоньше (по расчету) на 4 см чем залили черновую стяжку. Такой и сделали. На ней тоже будет теплый пол. Думаю как проще нивелировать перепад чтобы подешевле и лишний раз не нагружать плиту. Собственно цена вопроса от укладки XPS 80 грн *32 ~ 2500 + работа. Штукатуры предложили проверенный вариант засыпки... песком (!) Метод такой: Сухой речной песок набрасывается с небольшой горкой. Берется лист XPS и протаскивается короткими движениями влево-право с нажимом. Лишний песок убирается под следующий лист и т.д. В углах листа контролируется ровность вешкой по лазерному уровню. Каждый лист дюбелится зонтиком в нескольких местах (не знаю как это делать на песке). Уверяют что при определенной сноровке получается стабильное основание под ТП. Лучше чем пенопласт. Чистовая стяжка сверху обязательна. Я только не понял правда ли это. Кто-то сталкивался??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 11 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 Уверяют что при определенной сноровке получается стабильное основание под ТП. Лучше чем пенопласт. Чистовая стяжка сверху обязательна. Я только не понял правда ли это. Кто-то сталкивался??? Думаю, что это рулетка, может пройдет, может и нет. Если хотите ровное и стабильное, то только черновая стяжка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
