Правильный выбор окон?
valexon
а разве у пятикамерного пакета не длиннее маркировка должна быть?
окно- расстояние-окно- расстояние -окно
по маркировке вроде как три камеры, растолкуйте пожалуйста, где я ошибаюсь ?
Это маркировка, стеклопакета, в данном случаи он двухкамерный, толщиной 40 мм, а расшифруется формула следующим образом:
4 – толщина стекла 4 мм;
i – обозначение того что стекло не простое, а энергосберегающие (низкоэмиссионное)
14 – расстояние между стеклами, в данном случаи 14 мм;
Арг /Ar – обозначение того что межстекольное пространство заполнено инертным газом аргон
Итого мы имеем двухкамерный стеклопакет с двумя энергосберегающими стеклами и заполненный газом аргон.
нужно какую то фирмочку вызвать, чтобы они все замерили, составили список и дали предложение, чего и сколько нужно купить- а затем разместить тендер о закупке в коммерческом разделе сего форума ?
хм
есть разные пути к достижению поставленной вами цели. Можем рассмотреть парочку:
1. Можете вызвать фирмочку, они вам чЪотенько померяют Акошки, напишут списочЕк. Потом привезут клевые канструкции и поставят руками каких-то класных пацанов.
2. Почитайте данную ветку, появится понимание какие бывают окна и чем они кроме наклеек друг от друга отличаются. Определите важные для вас критерии. Приблизительно померяйте проемы в которые должны устанавливаться окна и опишите тут свои пожелания, хотя-бы на примере одного окна, можно также в раздел тендеров. После получения предложений - сделайте выбор (учитывайте цену, комплектующие и отзывы продавца).
Далее уже приглашайте мастера для замера.
Данный путь является цивилизованным и гарантирует вам комфортное последующее пользование выбранных вами изделий.
Скажите, а есть такая услуга вытащить окно и переделать его - сделать на 5 см ниже по высоте? И поставить обратно?
Киев
Спасибо
Киев
Спасибо
небойсь столешница на кухне не влазит?
такое проходили
ответ - надо делать новое окно
а это на ОЛХ
такое проходили
а это на ОЛХ
Бинго) да, низковато получается.
Профилем КБЕ кто-то занимается из местных оконщиков? Нужно окно 1480 (ширина) *1700 (высота)
Это было таким:
KBE_70.5_Elita_R=0,80м2°С/Вт | Si_Titan-AF_WK-1
профиль коричневый двусторонняя ламинация темный дуб
Для разнообразия можете поставить что-то другое. Заодно и сравнить получиться на практике
посмотрите пожалуйста сметку в этой теме
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4051115#post4051115
на словах обещают немецкий профиль все самое качественное, стеклопакеты с аргоном....
но по смете не могу ничего понять- они нам хорошие материалы предложили ?
Профильная система хорошая, фурнитура тоже, полезные доп.функции указаны. Формула стеклопакета не очень понятна, про аргон там ни буковки. К двери зачем то две ручки посчитаны.
Хотите внутреннюю часть двухсторонней заменить на ручку с ключиком?
нет, просто нужна удобная ручка, чтобы удобно было закрывать- открывать дверь, а не "ракушка "
На предыдущей странице задавал вопрос:
Друзья, а посоветуйте пожалуйста, на сколько створок разделить окно 1800х1300, чтобы это было практично и красиво? Одна створка должна открываться.
Вот фотка классического варианта на три створки, стоит ли так дробить? Или двух достаточно? Заранее благодарен.
Думаю, что правильный ответ был 2 створки. Вот фотоотчет в виде готового окна:
0-02-05-ccabb8293283d4c0526c89f53635cbcc42ffa8d012e0b39ca14ce56f0cefc4f2_full.thumb.jpg.c4280e2b116ba2efb4d0a78573166cba.jpg
помнится было такое голосование
и кто бы сомневался:flag1:
хоть под кровлю, углы и отливы дома - цвет наверное надо было б не Золотой Дуб а потемнее
хотя..... оно б все слилось и пятном бы было
вышло хорошо - пользуйтесь в удовольствие
Хочу поздравить всех с наступившем новым 2017 годом:flag1:
желаю правильного выбора не только окон :)
  • 4 тижні потому...
Скажите знающие и понимающие в оконных делах и вопросах
-насколько нужно бояться термошока при таком стеклопакете 4i-12ar-4-8ar-4i ?
-есть ли вероятность появления такового,если первое i-стекло заменить на мульти?
Для избежания повышенного риска термошока в таких случаях или обрабатывается (шлифуется) кромка среднего стекла или оно проходит термообработку (закалку). С мультиком то же самое.
Установка закаленного стекла хорошо прибавляет к стоимости(в моем случае,на моем объеме приблизительно+5000 грн).Получается,остается не много вариантов:
-положиться на совесть и профессионализм изготовителя,что обработает кромки
-отказаться от наружного i-стекла(или мульти)
Цена на закалку у всех разная. Лично у нас закалка стоит порядк 80грн/м.кв.
А шлифовку мал кто делает... отакэ
ЕВРОГЛАСС точно делает и, причем, не прибавляя ничего к стоимости стеклопакетов.
...положиться на совесть и профессионализм изготовителя...
Ну, а как иначе? Искать бессовестного дилетанта? :)
Та да,но еще бывает обычное еврейское счастье и попадется "или свисток не рабочий,или акула глухая"
Какой посоветуете стеклопакет,если учесть,что закаленное стекло не ставим и соответственно боимся ставить два i-стекла?
У нас обрабатывают кромку, ставим без проблем. Поэтому настоятельно советую два ЛоуИ плюс аргон или криптон. Также неплохо бы и тёплую дистанцию добавить.
Зачем уповать на "еврейское счастье", если можно изначально оговорить этот момент и зафиксировать его в договоре. И если вдруг на Вас на подет этот злой "термошок" по вине производителя, который схалтурил, то и стеклопакет в таком случае будет попадать под гарантийную замену.
