Нужны кольца для септика.
Slaven_33
Нужны кольца для септика внутр. D=1500 мм, Н=900мм - 5 шт (два из них с отверстиями для закладки трубы под перелив), 1 дно (вн. D1500 мм), 2 крышки для колец (вн. D1500 мм) с отверстиями под переходные кольца меньшего диаметра (выход из-под земли наружу) + два этих же переходных кольца меньшего диаметра (размеры предлагайте) с люками под шланг для выгребной машины. Всё с доставкой и установкой в Васильковском районе, с. Малая Солтановка.
При сборке должно выглядеть примерно так, только с бетонными люками сверху:
Змінено користувачем Slaven_33
