tantrum Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Здравствуйте, нужен дельный совет касательно будущего отопления дома в 135м.кв. Дачный дом, не для постоянного проживания (проживание в выходные, отпуска, также в зимнее время в выходные). Дом построен из газоблока (30 см толщина), впоследтсвии планирую утеплить фасад. Дом 2 этажа (второй этаж - чердак) Есть предположительное место под камин... но интересует все же совет, как лучше отопить дом, к примеру в зимнее время, заехав на несколько дней с ночевкой. Газовое отопление не рассчитываю. Интересует из вариантов: Печь, камин, каминопечь, твердотопливный котел (оправдано ли будет для вышеописанной цели), электрообогрев... спасибо за предложения, советы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 электрообогрев... Проще и дешевле этого и не придумаешь. И вода никогда не замерзнет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tantrum Опубліковано: 10 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 (змінено) Проще и дешевле этого и не придумаешь. И вода никогда не замерзнет спасибо за совет. хотелось бы еще послушать мнения.. спасибо Змінено 10 вересня 2015 користувачем tantrum Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Communica Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Проще и дешевле этого и не придумаешь. И вода никогда не замерзнет Ага. Это смотря что там с электрикой, как часто бывает наличие ее отсутствия, какая мощность. ТС, я бы на Вашем месте поинтересовалась у соседей - чем они греются и довольны или нет. У меня, например, все соседи с бензогенераторами для форс-мажора почему то. Какое тут отопление электрикой((( 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 заехав на несколько дней с ночевкой Рассмотрите вариант простого ТТ котла на 15 кВт с радиаторной системой отопления заполненной незамерзающей жидкостью. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 заполненной незамерзающей жидкостью.Только в таком случае не предусматривать санузлов в доме и разводки воды, замерзнет или развести воду так, что бы можно было слить. Особым шиком при уезде с дачи зимой, считается вычерпывание воды из унитаза 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 У наших родственников похожая дача в селе. Плюсовая температура в санузле поддерживается электроконвектором. Электрокотла нет, газа нет, ТТ-котла нет, вместо них по центру стоит большая кирпичная каминопечь, которая греет три комнаты. Говорят, что не очень удобно, удобнее было бы электрообогрев, но нет мощности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Особым шиком при уезде с дачи зимой, считается вычерпывание воды из унитаза А соли насыпать не пробовали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 А соли насыпать не пробовали? Да знаем мы эти советы.......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 А соли насыпать не пробовали? не пАможет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 не пАможет... Насыщенный солевой раствор не замерзает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Ага. Это смотря что там с электрикой, как часто бывает наличие ее отсутствия, какая мощность. ТС, я бы на Вашем месте поинтересовалась у соседей - чем они греются и довольны или нет. У меня, например, все соседи с бензогенераторами для форс-мажора почему то. Какое тут отопление электрикой((( Согласен, лопнувшие трубы -это мелочь в сравнении с отсутствием электричества... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Печь, камин, каминопечь, Для 135 квадратов одной печки мало, две надо. Моя ИМХА. Каминопечь+печь, и для души и для тепла. Тока с дымоходами наверное засада будет. Электрика - это тупо можно понаставить обычных обогревателей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tantrum Опубліковано: 11 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 Насыщенный солевой раствор не замерзает. можно еще авто незамерзайки залить Добавлено через 1 минуту Рассмотрите вариант простого ТТ котла на 15 кВт с радиаторной системой отопления заполненной незамерзающей жидкостью. тут еще проблема в том, что как таковой топочного помещения нету... есть небольшое место в корридоре под летсницей на второй этаж... Подвал также отсутствует Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 11 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 можно еще авто незамерзайки залить В пропорции не больше 1:4, так как в доме ниже -10 градусов никогда не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 11 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 Для 135 квадратов одной печки мало, две надо.Ну, в принципе, у наших родычей так и есть - только вместо второй печки электрообогрев в санузле. А так каминомечи по центру дома (габариты дома внутри 10х12) хватает на отопление в самые морозы. Накидали дубовых дров с вечера - утром еще тепло. Топка со стеклянными дверцами в большой комнате (гостиная + кухня), а углы греют две примыкающие спальни. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladvok Опубліковано: 11 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 нужен дельный совет Опыт соседа: два года назад тер с соседом по улице по такомуже вопросу, поговорили под пивко, погутарили, обсуждали варианты, решение он принял сам: - поставил камин с водяной рубашкой - разводка гравитационная, только сделана красиво, подача на чердак там расходиться в углы и стояками вниз к батареям, от батарей в низ в подпол и сходится к камину - вместо воды незамерзайка В итоге, приезжают в камин дров бросили и тепло и уютно, ну вот гдето так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 11 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 есть небольшое место Подберите простой тт котел соответствующих габаритов с организацией дымохода через наружную стену и крепление вертикальной части дымохода по наружной стене Вашего дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Impulse2 Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 В унитаз можно налить зимний автомобильный стеклоомыватель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 А соли насыпать не пробовали? Зачем соль сыпать, лучше вылить пару бутылок водки тогда точно не замерзнет))) русский стандарт лучше всего)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvik Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 В унитаз можно налить зимний автомобильный стеклоомыватель. А когда спирт испарится, то омыватель замёрзнет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
