На чем можно сэкономить в монолитном бетонном перекрытии?
Alex-Vin
Увеличить размер ячейки сетки (сделать больше 20см)
не стоит этого делать. Редкий шаг арматуры снижает трещиностойкость плиты и ухудшает распределительные свойства плиты при локальных нагрузках
Использовать бетон другой марки (вместо М250 залить М200)
можно рассмотреть, но получится копеечная разница
Добавлено через 5 минут
Размеры перекрытия - 7м х 4,5м (на перекрытии будут перестенки из блочков для для двух комнат и коридорчика).
При реальном расчете плиты, опертой по контуру рассчитывают изгибающие моменты в двух направлениях. В вашем случае в коротком направлении 4,5 м будет наибольший момент, а в другом направлении наименьший. Поэтому грамотный конструктор поставит для экономии разное количество арматуры в двух направлениях.
Какой визуальный результат разного количество арматуры? Неквадратная сетка по всей плите? Или разная форма ячейки в зависимости от места плиты?
Один из вариантов
Добавлено через 36 секунд
Второй вариант - переменный шаг стержней одного направления
Добавлено через 50 секунд
Третий вариант - стержни разного направления имеют разный диаметр.
Уже залили. С конструктором не консультировался. Можете покритиковать.
На проем 4,5х7,1 использовал две сетки арматуры: внизу - 12мм, вверху 10мм, шаг сетки - 200мм, бетон М300, толщина перекрытия - 175мм.
Всего на дом было два одинаковых проема. На одной плите перекрытия будет кухня-студия, поэтому большой нагрузки на центр не будет. На второй будут два перестенка (для комнаты, санузла) и деревянная лестница.
Под каждой плитой перекрытия в подвале будут также перестенки (для погреба и котельной), которые будут как-бы поддерживать перекрытия.
а смысл?)))
а смысл?)))
Во-первых, возможно буду делать еще одно перекрытие из монолита, уже между первым и вторым этажом. Если много чего неправильно сделал, тогда придется действительно заказывать расчет у конструктора.
Во-вторых, для других, которые будут читать.
Самая большая комната 8 на 5 - прошло 28 дней после заливки. Сейчас на плите, примерно по середине этой комнаты стоит 2 поддона кирпича. Т.е в самом стремном месте плиты. Кто там говорил про трех грузинов? )
Марка бетона Б25 П4
БИНГО!!!
ПыСы
Лотерейщик выиграл!
А как там дальше - хрен его знает(((
А тут я вааще в нирвану впал:"Марка бетона Б25 П4":p
Вот это вааще на возможность обрушения плиты НЕ влияет:rolleyes:
Запомни: Б, П, Г, ... вааще не влияет или ... наверно только большая Ж! Плита это КОНСТРУКЦИЯ а не твои П4!!!!!!!
БИНГО!!!
ПыСы
Лотерейщик выиграл!
Мы с тобой перешли на ТЫ? великолепно, планировал заказывать у тебя кое-что по совету форумчан - видимо не судьба...
Далее по пунктам - кто лотерейщик? ТЫ конструктор? или лишь бы поговорить?
По марке бетона - человек спросил, я ответил.
Жду тебя и твоих грузинов для танцев на моей плите до ее обрущания, иначе ты просто очередной балабол на форуме
