Alex-Vin Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Нужно залить монолитное бетонное перекрытие между цокольным и первым этажом. Размеры перекрытия - 7м х 4,5м (на перекрытии будут перестенки из блочков для для двух комнат и коридорчика). Есть два варианта, чтобы сэкономить — уменьшить толщину перекрытия и уменьшить количество арматуры (или ее диаметр). По предварительным расчетам посчитал, что будут две сетки с шагом 20см, диаметр арматуры — 12 мм. Толщину перекрытия планирую брать по формуле 1/30 от пролета — 4,5/30=0,15. Но 15 сантиметров как-то мало, чтобы разнести по вертикали две сетки, поэтому добавил еще несколько, чтобы качественно спрятать сетку в бетоне. Поэтому взял ширину — 18 см. Марку бетона планирую брать М250. На чем можно сэкономить без ущерба для безопасности? Увеличить размер ячейки сетки (сделать больше 20см) Уменьшить диаметр верхней арматуры (вместо 12мм поставить 10мм) Уменьшить толщину перекрытия (залить меньше 18см) Использовать бетон другой марки (вместо М250 залить М200) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_Киев Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Заплатить технологу за точный расчет монолитного перекрытия. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 На чем можно сэкономить а сэкономленные деньги потратить на похороны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex-Vin Опубліковано: 9 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 а сэкономленные деньги потратить на похороны. Знаю, что подобные вопросы не нравятся старожилам форума, но иногда можно получить полезный совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 Экономия ведет в меньшему сроку эксплуатации = оно вам надо? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 По предварительным расчетам посчитал, что будут две сетки с шагом 20см, диаметр арматуры — 12 мм. Возьмите 1 нижнею сетку с шагом 150х150 мм. ф12А400С этого будет достаточно на такой пролет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 Для подобных стандартных перекрытий есть типичные решения (нагрузка 350кг/м2): толщина 160мм, сетка ф10 А400С с шагом 200мм, бетон B25. И не нужно ничего выдумывать - сэкономить не выйдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 Экономия ведет в меньшему сроку эксплуатации = оно вам надо? С какого переляку? Бетон с возрастом только крепчает. Для подобных стандартных перекрытий есть типичные решения (нагрузка 350кг/м2): толщина 160мм, сетка ф10 А400С с шагом 200мм, бетон B25. И не нужно ничего выдумывать - сэкономить не выйдет. Мля, три грузина на свадьбе - уже под 500кг! Считается 800кг! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 Считается 800кг! Кем считается? :D 3 грузина на квадратный метр - Вы где живёте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 Кем считается? 3 грузина на квадратный метр - Вы где живёте? Читайте ДБН на расчетная нагрузка для перекрытия 800 кг/м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 Читайте ДБН на расчетная нагрузка для перекрытия 800 кг/м2 А ткните носом где в ДБН В.1.2-2:2006 говорится о 800 кг/м2 для перекрытия? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯХА Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 С плитой перекрытия лучше самостоятельно не играться! Её надо просчитывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Кем считается? :D 3 грузина на квадратный метр - Вы где живёте? Не знаю где живу, но губернатор у нас грузин! Не надо задавать глупые вопросы! Просто смоделируйте житейскую ситуацию: на свадьбе в квартире танцуют три толстых человека - по моему элементарно. И что дому капец?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Просто смоделируйте житейскую ситуацию: на свадьбе в квартире танцуют три толстых человека - по моему элементарно. И что дому капец?! Смоделируйте простую ситуацию - нагрузка в плите распределяется, т.е. Вы спокойно можете 10 тонн в центр плиты поместить, и она эту нагрузку выдержит: площадь плиты * несущая на 1м2 = максимальная нагрузка на плиту. Именно поэтому 400кг/м2 - очень даже допустимая несущая способность для жилого помещения (и 10 грузин в комнате эту плиту не ломают), для чердака хватит и 150кг/м2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Смоделируйте простую ситуацию - нагрузка в плите распределяется, т.е. Вы спокойно можете 10 тонн в центр плиты поместить, и она эту нагрузку выдержит: площадь плиты * несущая на 1м2 = максимальная нагрузка на плиту. Именно поэтому 400кг/м2 - очень даже допустимая несущая способность для жилого помещения (и 10 грузин в комнате эту плиту не ломают), для чердака хватит и 150кг/м2. Короче: два конструктора и один архитектор подтвердили мне 800кг. "Три грузина" это уже после новоселья. Мебель только считается 150кг/м.кв. А добавь модную сегодня перепланировку! Просчитай сколько будет весить перестенок из кирпича?! Кстати на форуме уже уточняли этот вопрос! Помнится чел был озадачен "дырявостью" в плане звукоизоляции стены с соседом и хотел выложить ещё стену из кирпича. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Короче: два конструктора и один архитектор подтвердили мне 800кг. Вам подтвердили несущую способность плиты ПК и не более того. Так есть еще плиты с несущей 1250кг/м2... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 С какого переляку? Лякайтесь дальше,грузин ведь у руля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 ...Просчитай сколько будет весить перестенок из кирпича?! Кстати на форуме уже уточняли этот вопрос!... Это уже специфика конкретного строения, в этом случае и 1250кг/м2 может не хватить. ПС Не пойму о чем спорим - ТС не озвучил свои ожидаемые нагрузки на перекрытие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex-Vin Опубліковано: 11 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 ТС не озвучил свои ожидаемые нагрузки на перекрытие. Я, как самостройщик, иногда меняю по обстоятельствам проектные решения. Так случилось и с перекрытием. Оказалось, что не получиться перекрыть плитами. Поэтому решили заливать. По нагрузкам. Планируются перестенки по перекрытию площадью на 26м2. Если делать блочками, то получиться дополнительная нагрузка - две тонны. Добавлено через 1 минуту Скажите, пожалуйста, имеет ли значение (в не квадратном перекрытии), какая арматура в сетке, продольная или поперечная должна быть сверху, а какая снизу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 11 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 По нагрузкам. Планируются перестенки по перекрытию площадью на 26м2. Если делать блочками, то получиться дополнительная нагрузка - две тонны. Посчитайте нагрузку (включая стяжку, джакузи и т.п.) на м2. Добавлено через 3 минуты Скажите, пожалуйста, имеет ли значение (в не квадратном перекрытии), какая арматура в сетке, продольная или поперечная должна быть сверху, а какая снизу? Более короткая - снизу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 11 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 Посчитайте нагрузку (включая стяжку, джакузи и т.п.) на м2. Добавлено через 3 минуты Более короткая - снизу. А Вы не находите, что джакузи посередине и джакузи в углу, что и танцы "трёх грузинов" это две большие разницы? И термин "нагрузка распределяется" не совсем корректна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 11 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 И термин "нагрузка распределяется" не совсем корректна? Для того, чтобы всё было максимально корректно - заказывается расчёт у конструктора. Иначе перерасход арматуры-бетона либо типовые решения под типовые нагрузки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Creative_dnepr Опубліковано: 11 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 у меня плита - толщина 16 см, нижняя и верхняя сетка из 10 арматуры, шагом 200. Там где нужно - усиления 12 арматурой, в нужном кол-ве, правильного размера. Рассчитывал конструктор. Не скажу, что вышло особо дорого. Зачем экономить на своей безопасности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex-Vin Опубліковано: 13 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 у меня плита - толщина 16 см, нижняя и верхняя сетка из 10 арматуры, шагом 200. Там где нужно - усиления 12 арматурой, в нужном кол-ве, правильного размера. Рассчитывал конструктор. Не скажу, что вышло особо дорого. Зачем экономить на своей безопасности? Какой пролет и какая марка бетона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Creative_dnepr Опубліковано: 28 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2015 Какой пролет и какая марка бетона? Самая большая комната 8 на 5 - прошло 28 дней после заливки. Сейчас на плите, примерно по середине этой комнаты стоит 2 поддона кирпича. Т.е в самом стремном месте плиты. Кто там говорил про трех грузинов? ) Марка бетона Б25 П4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
