mredaktor Опубліковано: 15 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2009 Есть одноэтажный кирпичный дом. Хотим снять старую двускатную крышу, из пеноблока поднять стены на высоту около метра и накрыть новой двускатной крышей. Накрывать будем м/ч. Где стянуть дом армапоясом и как правильно закрепить мауэрлат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 15 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2009 Я бы посоветовал перед пеноблоком сделать армошов...:на очищеную кирпичную стену ложите три арматурины 10-12мм. с обязательным перехлестом на углах и потом на утолщенном шве ложите первый ряд пеноблока ,дальше как обычно,сверху делаете армопояс висотой минимум 200 мм..шириной на ширину возводимой стенки. Зы .. в армопояс заложите вертикальные шпильки диам. 10-12мм. для крепления мауэрлата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mredaktor Опубліковано: 15 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2009 Я бы посоветовал перед пеноблоком сделать армошов...:на очищеную кирпичную стену ложите три арматурины 10-12мм. с обязательным перехлестом на углах и потом на утолщенном шве ложите первый ряд пеноблока ,дальше как обычно,сверху делаете армопояс висотой минимум 200 мм..шириной на ширину возводимой стенки. Зы .. в армопояс заложите вертикальные шпильки диам. 10-12мм. для крепления мауэрлата Правильна ли такая схема: на кирпичную кладку ложится армопояс, дальше кладка из пеноблока, а мауэрлат крепить к пеноблоку шпильками и дополнительно притягивать к анкерам в армопоясе обожженой проволокой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mspacer Опубліковано: 16 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 Я бы посоветовал перед пеноблоком сделать армошов...:на очищеную кирпичную стену ложите три арматурины 10-12мм. с обязательным перехлестом на углах и потом на утолщенном шве ложите первый ряд пеноблока ,дальше как обычно,сверху делаете армопояс висотой минимум 200 мм..шириной на ширину возводимой стенки. Зы .. в армопояс заложите вертикальные шпильки диам. 10-12мм. для крепления мауэрлата А какова роль этого армошва? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 16 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 А какова роль этого армошва? поскольку у Вас по вертикали меняется материал стены (разные температурное расширение ,теплопроводность и.т.д.) то чтобы компкнсировать растягивающие усилия в зоне перехода делается армошов (он работает на растяжение ) ВВерху армопояс (работает не сжатие ,растяжение ,изгиб)выполняет как минимум три задачи :он распределяет нагрузку от мауэрлата на всю площадь стены , связывает верхнюю Часть стены (не дает ей "разъехаться) это если виразиться по народному:D и еще ето достаточно массивная и прочная конструкция ,к которой можно прикрепить конструктив стропильной системы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mredaktor Опубліковано: 16 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 Я бы посоветовал перед пеноблоком сделать армошов...:на очищеную кирпичную стену ложите три арматурины 10-12мм. с обязательным перехлестом на углах и потом на утолщенном шве ложите первый ряд пеноблока ,дальше как обычно,сверху делаете армопояс висотой минимум 200 мм..шириной на ширину возводимой стенки. Зы .. в армопояс заложите вертикальные шпильки диам. 10-12мм. для крепления мауэрлата Есть еще один вопрос: на торце мансарды планируем внутренний балкон-лоджию,с полной высотой (т.е до крыши),так как капитальную торцевую стену в этом случае не сможем построить,то думаю сделать каркасную стену из дерева с хорошей теплоизоляцией. Как быть с армопоясом в этой ситуации,допускается ли разрыв на торцевую стену? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 16 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 Это не очень хорошо ,но всеже выход есть . Если я правильно понял вы собираетесь сделать встроеную лоджию ,тоесть армопояс дойдет до торцевой стены с обоих сторон поверх стены из блоков ,а самой торцевой стены не будет. Но Вам всеравно надо будет сделать ограждение лоджии и перила ограждения будут на высоте низа или середины армопояса. Вот я бы соединил арматуру "правого" и "левого"армопояса стальной полосой 60*8мм. или уголком 50*50мм.,или квадратом 20мм. получил ,бы таким образом затяжку(которая бы держала армопояс от "расползания")(стропила будут пытаться вытолкнуть армопояс наружу),а с другой стороны основу для поручня. Зы если ето будет закрытая система ,то затяжку надо "запрятать" в стену под окном которое наверняка у вас будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mspacer Опубліковано: 17 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2009 поскольку у Вас по вертикали меняется материал стены (разные температурное расширение ,теплопроводность и.т.д.) то чтобы компкнсировать растягивающие усилия в зоне перехода делается армошов (он работает на растяжение ) ВВерху армопояс (работает не сжатие ,растяжение ,изгиб)выполняет как минимум три задачи :он распределяет нагрузку от мауэрлата на всю площадь стены , связывает верхнюю Часть стены (не дает ей "разъехаться) это если виразиться по народному:D и еще ето достаточно массивная и прочная конструкция ,к которой можно прикрепить конструктив стропильной системы... Коэффициент линейного расширения кирпича просто смешной (думаю и пеноблока тож). Его учитывают при кладке печей и каминов поскольку используют два типа кирпича - шамотный и глиняный красный. ИМХО я бы не переводил арматуру. Если хочется и она есть - делать обычный армопояс под мауэрлат. Если есть коньковый прогон стропила разьехаться не могут. У себя под 5.5 м мауэрлата положу 4-ре ряда красного кирпича М75 и замурую в него шпильки. + коньковый прогон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mspacer Опубліковано: 17 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2009 Добавлю: у меня тож пеноблок положенный на сторону 20 см и обложенный красным кирпичем. Общаяя толщина стены - 1.5 кирпича Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mspacer Опубліковано: 17 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2009 Несколько рисунков с форумовских строек Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mredaktor Опубліковано: 17 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2009 Коэффициент линейного расширения кирпича просто смешной (думаю и пеноблока тож). Его учитывают при кладке печей и каминов поскольку используют два типа кирпича - шамотный и глиняный красный. ИМХО я бы не переводил арматуру. Если хочется и она есть - делать обычный армопояс под мауэрлат. Если есть коньковый прогон стропила разьехаться не могут. У себя под 5.5 м мауэрлата положу 4-ре ряда красного кирпича М75 и замурую в него шпильки. + коньковый прогон Арматура на армопояс уже есть. Хочу чтоб все было правильно и надежно. Поэтому основные вопросы: где правильно разместить армопояс (на кирпич или пеноблок), будет ли правильно распределяться нагрузка на него в виду его остутсвия на торцевой стене, и как правильно укрепить мауэрлат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mredaktor Опубліковано: 17 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2009 Несколько рисунков с форумовских строек [ATTACH]22874[/ATTACH] [ATTACH]22875[/ATTACH] [ATTACH]22876[/ATTACH] [ATTACH]22877[/ATTACH] на последних двух рисунках,я так понимаю, мауэрлат прикручивается шпильками просто к пеноблоку,правильно ли это? З.Ы. Пеноблок буду ложить плашмя (30 см) количеством 5 рядов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mspacer Опубліковано: 17 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2009 на последних двух рисунках,я так понимаю, мауэрлат прикручивается шпильками просто к пеноблоку,правильно ли это? З.Ы. Пеноблок буду ложить плашмя (30 см) количеством 5 рядов. нет. По пенобетону полюбому армопояс там армопояс делеется - первый рисунок. к арматуре вертикально привариваются шпильки и пояс заливается бетоном затем на шпильки насаживается мауэрлат. обязательно гидроизоляция. Недостаток - тяжело правильно просверлить дырки в мауэрлате и насадить на шпильки. Но человек сделал. Строители делвют по другому: сперва сверлят дырки в мауэтлате и в армопоясе и садят мауэрлат на анкера. Но для биться дырок в беноне на 10-15 см нужен хороший перфоратор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mspacer Опубліковано: 17 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2009 ваш вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
