стройка дома на месте старого
andrew s
самое ужасное то что у меня практически все фотки больше чем 2 мегабайта, потому пока смотрите то что могу скинуть
ФотоЖопом - меняй размер и разрешение - будет 100-150 кБ. без потери качества просмотра.
А вообще - МОЛОДЧИНА - поздравляю!
уже устанавливаю, осталось только научиться пользоваться э той фотожопой
Гораздо проще поставить ACDsee например 8 или 9 могу дать ссылку на прогу с кряками,там всё делается проше простого.
Если это будет 8 версия там справа есть иконка на которой нарисованны 2 подсолнуха в квадрате,нажимаем на них и опа справа выбираем размер фото,если хотим оставить оригинальный размер кадра то оставляем ниже галочку у пункта сохранить пропорции,если не надо то убираем её.Далее нажимаем готово и сохраняем в отдельную папку для того что бы где не будь её разместить.
Если это 9 версия то там всё точно также только при просмотре фото включается просто интерфейс что перейти в режим где можно провести описанную выше операцию нужно нажать в правом верхнем углу кнопку полный просмотр и там всё также как описанно выще.
Фотошоп отличная программа но для такой простой операции как уменьшенее размера проще пользоватся ACDsee.
если лень качать, устанвливать, разбираться как пользоваться ...
Пуск->Программы->Стандартные->PAINT
открываешь фотку - нажимаешь Ctrl+W
самое ужасное то что у меня практически все фотки больше чем 2 мегабайта, потому пока смотрите то что могу скинуть[/quote
Сделай resize фоткам,зачет тебе такие большие(3264*2448)
И все сможеш закинуть
буду утеплять пенопластом, потом покрою короедом, еще пару дней и выложу фотки уже с готовым фасадом
извиняюсь за продолжительное отсутствие фоток - все лень матушка
,если у кого есть вопросы - задавайте обязательно отвечу
