DeniusValiant Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 Всем здравствуете. Я поменял электросчетчик на новый Ник-2102-04. В щитке за счетчиком установлены 2 автомата ABB на 16А. Такая непонятная ситуация: я отключаю автоматы на входе в квартиру, в квартире электрики нет, но! счетчик продолжает считать электроэнергию. И насчитывате от 100 вт в час. Что это может быть? Заранее блвгодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kefirchikus Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 Сколько метров кабеля от счетчика до квартирных автоматов? Кабель цел? Если до 5 метров, то скорее всего нужна замена счетчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DeniusValiant Опубліковано: 7 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 Сколько метров кабеля от счетчика до квартирных автоматов? Кабель цел? Если до 5 метров, то скорее всего нужна замена счетчика. От счетчика до автоматов 30-40 см. Кабель цел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Druida Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 И у нас та же фигня, недавно счетчик рэсовцы заменили, но он старой модели 60х годов. Когда выключены автоматы - сам мотает. рЭС ответил - заказывайте платную экспертизу, если нарушений нет - все оплачиваете вы. Мы забили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 И у нас та же фигня, недавно счетчик рэсовцы заменили, но он старой модели 60х годов. Когда выключены автоматы - сам мотает. рЭС ответил - заказывайте платную экспертизу, если нарушений нет - все оплачиваете вы. Мы забили Особливо якщо врахувати ціну на електрику і її подальший ріст, то експертиза зараз, може виявитись дешевше ніж рахунки весь час. Я б бодався з РЕСом. Або купити і замінити лічильник. Дивитись що дешевше. Яка хоч ціна експертизи? ТС. В сусідки була така фігня. Прийшли з РЕСа, відключили автомат, лічильник мотає. Лічильник під заміну. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taurus78 Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Я поменял электросчетчик на новый Ник-2102-04. В щитке за счетчиком установлены 2 автомата ABB на 16А. Такая непонятная ситуация: я отключаю автоматы на входе в квартиру, в квартире электрики нет, но! счетчик продолжает считать электроэнергию. И насчитывате от 100 вт в час. Что это может быть? Во первых, нужно еще раз проверить схему подключения, нет ли повреждений кабеля от счетчика до автомата, или сторонних подключений от хитрых соседей. Во вторых, в щитах многоэтажек как правило автоматы отключают только фазу, ноль подсоединен напрямую. При прохождении тока через фазу соседа и ваш ноль, новый счетчик это учитывает. Добавлено через 3 минуты И у нас та же фигня, недавно счетчик рэсовцы заменили, но он старой модели 60х годов. Когда выключены автоматы - сам мотает. рЭС ответил - заказывайте платную экспертизу, если нарушений нет - все оплачиваете вы. Мы забили поставили счетчик 60-го года выпуска? а какой класс точности у этого счетчика? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DeniusValiant Опубліковано: 8 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Во первых, нужно еще раз проверить схему подключения, нет ли повреждений кабеля от счетчика до автомата, или сторонних подключений от хитрых соседей. Во вторых, в щитах многоэтажек как правило автоматы отключают только фазу, ноль подсоединен напрямую. При прохождении тока через фазу соседа и ваш ноль, новый счетчик это учитывает. Добавлено через 3 минуты поставили счетчик 60-го года выпуска? а какой класс точности у этого счетчика? "Во вторых, в щитах многоэтажек как правило автоматы отключают только фазу, ноль подсоединен напрямую. При прохождении тока через фазу соседа и ваш ноль, новый счетчик это учитывает". Как это сделать чтобы счетчик это не учитывал? Старый счетчик до замены, это не учитывал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taurus78 Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 "Во вторых, в щитах многоэтажек как правило автоматы отключают только фазу, ноль подсоединен напрямую. При прохождении тока через фазу соседа и ваш ноль, новый счетчик это учитывает". Как это сделать чтобы счетчик это не учитывал? Старый счетчик до замены, это не учитывал. вызвать электрика из ЖЕКа чтоб навел порядок во внутридомовых сетях Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Druida Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 поставили счетчик 60-го года выпуска? а какой класс точности у этого счетчика? Неизвестно) поставили как временную замену, но нет ничего более постоянного чем временное. Счетчик еще и гудит постоянно. Обещали в августе на новый поменять, но воз и ныне там Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DeniusValiant Опубліковано: 8 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 "Во вторых, в щитах многоэтажек как правило автоматы отключают только фазу, ноль подсоединен напрямую. При прохождении тока через фазу соседа и ваш ноль, новый счетчик это учитывает". Как это сделать чтобы счетчик это не учитывал? Старый счетчик до замены, это не учитывал. Дилетантский вопрос : А что можно поставить на нулевой провод, чтобы не учитывал фазовый провод соседа? В щитке общая клемма для всех нулевых проводов и врядли у электрика получиться переделать весь подъезд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Дилетантский вопрос : А что можно поставить на нулевой провод, чтобы не учитывал фазовый провод соседа? В щитке общая клемма для всех нулевых проводов и врядли у электрика получиться переделать весь подъезд. В лічильник заходить нуль і фаза і виходити на споживача має нуль і фаза. От і підєднати ввід в свою квартиру і тільки його, напряму з лічильника то варіант з сусідом відпадає. Якщо виходити з того, що нуль загальний, то він загальний не тільки в щитку, а і на весь підїзд і будинок. ;) Не бачачи сам щиток і сходинковий майданчик можу припустити, що нуль в ТС і сусіда йде з лічильника ТС. І десь в стіні розділяється на квартири. Жековські електрики, та і монтажники будівельники такого інколи комутували, що реально прозріваєш. ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DeniusValiant Опубліковано: 8 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 В лічильник заходить нуль і фаза і виходити на споживача має нуль і фаза. От і підєднати ввід в свою квартиру і тільки його, напряму з лічильника то варіант з сусідом відпадає. Якщо виходити з того, що нуль загальний, то він загальний не тільки в щитку, а і на весь підїзд і будинок. ;) Не бачачи сам щиток і сходинковий майданчик можу припустити, що нуль в ТС і сусіда йде з лічильника ТС. І десь в стіні розділяється на квартири. Жековські електрики, та і монтажники будівельники такого інколи комутували, що реально прозріваєш. ;) Дякую за відповідь. А що таке ТС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DeniusValiant Опубліковано: 8 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Вот набросок схемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taurus78 Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 Дякую за відповідь. А що таке ТС? Топік Стартер тоесть Вы ))) Добавлено через 9 минут Неизвестно) поставили как временную замену, но нет ничего более постоянного чем временное. Счетчик еще и гудит постоянно. Обещали в августе на новый поменять, но воз и ныне там счетчики 60-х годов как правило класса точности 2.5, такие уже не выпускаются и вновь ставить запрещено, используются только там где стоят с прошлого столетия и просто не успели еще заменить на современный. Советую дождаться пока поставят нормальный счетчик, и если он будет мотать меньше, потребовать перерасчета по старому. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 рЭС ответил - заказывайте платную экспертизу, если нарушений нет - все оплачиваете вы. Мы забили верно, причину они знают - таки мотает.. немного но мотает. и знают что не хотят клиенты с экспертизой связываться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Druida Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Счетчик СА4У-И672М, класс точности 2.0 ( самоход небольшой, но есть. Экспертиза стоит 400 рэ. Проводить будут в их лаборатории, там естественно все покажет не в мою пользу. Причем приходили летом проверять не мотает ли у нас мимо счетчика, и "не заметили" что счетчик мотает сам по себе. Ненавижу эту контору Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Счетчик СА4У-И672М, класс точности 2.0 ( самоход небольшой, но есть. Экспертиза стоит 400 рэ. Проводить будут в их лаборатории, там естественно все покажет не в мою пользу. Причем приходили летом проверять не мотает ли у нас мимо счетчика, и "не заметили" что счетчик мотает сам по себе. Ненавижу эту контору Скажіть, а в чому проблема здати на експертизу в відділ Держстандартметрології? В всіх обласних має бути. Свій лічильник води здавав саме туди. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Druida Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Спасибо за идею, не знала что самим можно сдать на экспертизу. Но это все не просто делается - подаешь заявку, через месяц в лучшем случае они приезжают снимать счетчик, потом еще с месяц ждешь пока приедут и установят его заново. Нам обещали в августе плановую замену, вот мы и ждем)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 мотает вроде зимой больше. Счетчик ведь на улице?? а у них при минусовой и не проверяют.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Druida Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Счетчик в доме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mr.energo Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 Такая непонятная ситуация: я отключаю автоматы на входе в квартиру, в квартире электрики нет, но! счетчик продолжает считать электроэнергию. 1. Проверить правильность подключения счетчика (насколько это возможно при закрытой и опломбированной клеммной крышке). 2. Измерить ток нагрузки через токовую обмотку счетчика при отключенных автоматах токовыми клещами. Если подключен правильно и тока нет - счетчик неисправен, без вариантов (соседи не при чем) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taurus78 Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 (змінено) 1. Проверить правильность подключения счетчика (насколько это возможно при закрытой и опломбированной клеммной крышке). 2. Измерить ток нагрузки через токовую обмотку счетчика при отключенных автоматах токовыми клещами. Если подключен правильно и тока нет - счетчик неисправен, без вариантов (соседи не при чем) завод-производитель говорит что варианты есть www.nik.net.ua/ru/page/ask-question-about-nik-product# 6. Подскажите пожалуйста, всё ли со счётчиком нормально, если периодически загорается земля как при нагрузке так и когда её нет? Для точного ответа на Ваш вопрос необходимо знать, при какой конкретно нагрузке. Тем не менее можно утверждать, что без нагрузки или при малых нагрузках до 100 Вт, такое возможно даже при правильном подключении счетчика, но если Вы наблюдаете, что индикатор “Земля” периодически загорается при нагрузке более чем (100-150) Вт, то это свидетельствует об ошибках в подключении счетчика или утечках электроэнергии через поврежденную изоляцию проводов. 20. Влияет ли неправильная фазеровка (переключены как-то земля и ноль до счетчика) на работу счетчика, т.е. качество учета электроэнергии, или нет. Если да то на какие типы счетчиков (дисковые, электронные) и каким образом? То что Вы называете «Перефазировка» на точность учета электроэнергии однофазным счетчиком, как современным электронным, так и старым индукционным(дисковым) не повлияет, правда с одной оговоркой о следующем, разводка цепей от распределительных ящиков в квартиры должна быть сделана правильно (*). В Вашем случае очень важно понимать, что имеются счетчики с двумя измерительными элементами и с одним измерительным элементом(**). Все счетчики с одним измерительным элементом, в случае «перефазировки», позволяют потребителю очень простым способом(!!!)? проводить хищения электроэнергии. И в данном случае не важно, по чьей вине произошла «перефазировка», это уже не технический, а юридический вопрос, относящийся чисто к Вашей компетенции. (*) В некоторых домах старой постройки разводка сети по квартирам сделана не совсем удачно(экономия проводов). Один провод, обычно это нулевой, от щитовой заведен сразу на три-четыре квартиры, т.е. он является общим для этих квартир! В этом случае применение современных счетчиков с двумя измерительными элементами в таких домах невозможно без переделки разводки!!! (**) Все индукционные (дисковые) счетчики имеют только один измерительный элемент, современные электронные счетчики имеют, как правило, два измерительных элемента! а вот кстати целая ветка на форуме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=141683 Змінено 18 вересня 2015 користувачем Taurus78 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2015 поставьте автоматы перед счетчиком...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 поставьте автоматы перед счетчиком...... И отключить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 да, уезжая.. ведь жалоба на то что потребляют без нагрузки, под нагрузкой никто и не замечает этого.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
