SanOk Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 День добрый! Есть скважина, глубина 8 метров, зеркало воды на уровне 1 метр. Скважина из азбестоцементной трубы 150 мм. Расположена она в 5 метрах от дома. Нужно завести в дом. Проблема с высоким зеркалом воды, оно выше непромерзаемости грунта. Каким образом завести воду? И каким образом ее достать из скважины, через скважинный адаптер или через оголовок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 День добрый! Есть скважина, глубина 8 метров, зеркало воды на уровне 1 метр. Скважина из азбестоцементной трубы 150 мм. Расположена она в 5 метрах от дома. Нужно завести в дом. Проблема с высоким зеркалом воды, оно выше непромерзаемости грунта. Каким образом завести воду? И каким образом ее достать из скважины, через скважинный адаптер или через оголовок? Правильно, сделать приямок 2м глубиной. При отборе воды глубинным насосом (пусть, даже и "Малыш"), (динамика уйдет на несколько метров), обрезать трубу. Установить водозаборную трубу с герметичным оголовком, и завести в дом. Водоснабжение организовать на базе насосной станции. Если раздражает шум, можно поставить многоступенчатую, безшумную. Были бы вы в Киеве, сделал бы на раз-два. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SanOk Опубліковано: 8 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Правильно, сделать приямок 2м глубиной. При отборе воды глубинным насосом (пусть, даже и "Малыш"), (динамика уйдет на несколько метров), обрезать трубу. Установить водозаборную трубу с герметичным оголовком, и завести в дом. Водоснабжение организовать на базе насосной станции. Если раздражает шум, можно поставить многоступенчатую, безшумную. Были бы вы в Киеве, сделал бы на раз-два. День добрый. Спасибо. Там родники ключи всякие, насос 0.5 кубов в час в течение целого дня не понижает уровень воды. Можно, конечно, выкачать дренажным каким-то. но грунтовые воды очень высоко, примерно тот же метр. Не страшно? Добавлено через 31 минуту И еще, можно ли провести водопровод, к примеру, на глубине 60-70 см, но утеплить его? ПЭ трубу 32мм в изоляцию, потом на нее 110 канализационную, и все это в траншее утеплить 10-15см пенопластом по всему периметру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
