что придумать с перемычками
xtrail
Всем привет, строю дом с газобетона, дошло дело до перемычек, НО т.к. газобетон идеально ровный, то зачем делать перемычки в опалубке с бетона???....КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ ? расскажите ув. форумчане кто как делал перемычки? ....Я думал что есть специальные "Ю" блоки в которые заливаешь цемент и получается перемычка..НО НИГДЕ НЕ МОГУ НАЙТИ (подскажите где)....и еще я думал что бывают НЕ СЪЕМНЫЕ опалубки для перемычек с пенопласта??? Реально ЛИ ЭТО ?? и ГДЕ!!!
и еще, строители которые строят дом, предложили по 100 грн за каждую перемычку (это они делают опалубку , связывают арматуру и заливают) как вам такая цена? , размер окна 1.50 , за 2вух метровые окна хотят дороже...вот я и решил поискать другие виды перемычек....
Я использовал промышленные. Мое спокойствие дороже взможных съэкономленных денег.
А вообще-то, тема о перемычках не раз подымалась - воспользуйтесь поиском.
Позвоните в Аэрок:
www.aeroc.ua/index.php?page=945&lang=ua
Очень дешево. Вот только будет ли такая перемычка несущей?
Посмотрите в моей ветке я описывал прцедуру изготовления перемычек www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=6093&page=4.
Да и на сайте своем выложил.
В прошлом году я платил по 90 (большинство окон шириной 900)
Можно и поторговаться для приличия.
Перемички для газобетонных блоков есть. Какая нужна толщина?
Для перекрытия проемов в стенах, выполненных из блоков AEROC, применяются изготавливаемые на месте перемычки из U-блоков. Монтаж перемычки из U-блока осуществляется на съемной деревянной опалубке.
Перемычки из U-блоков
При проектировании перемычек из U-блоков AEROC следует исходить из общих правил проектирования железобетонных конструкций. В этом случае U-блок AEROC выполняет роль опалубки, а перемычку образует залитый в эту опалубку бетон. Перемычки следует проектировать как можно более жёсткими (прогиб ≤ L/400 пролета), для предотвращения деформации кладки на опорной поверхности.
www.aeroc.ua/index.php?page=882&lang=rus
