Nusya Осокорки-Киев Дом "Сабина"
nusya
Но если в той местности есть даровое трехфазное электричество? Баш на баш:) У нас люди, которые строят частную подстанцию и имеют по 30 кВт, живут на электрических котлах. А газовщик, который нам проводил газ, уверяет, что газ -- это позавчерашний день... Да и в городе очень многие обрезают газовые трубы и переходят на электроплиты и электробойлеры. Другое дело, денег нет на это... это да... Змінено користувачем Белая Рысь
Я в городе :)
Стабилизатор показывает 160-180 на входе. Ночью почти 190, вечером, когда все пришли с работы - 160
Чтобы поменять что-то газовое нужен проект. Я думаю Вы знаете сколько он стоит.
А вот выбросить газовую колонку и поставить электрический бойлер можно без всяких согласований и даже самостоятельно. Чтобы начать реконструкцию мне нужно было переместить кухню, т.е. плиту и колонку в другое помещение. Временно, на время стройки. Сделать это официально стоило бы около 20 тыс. грн. Даже если я за 5 лет переплачу что-то за электрический бойлер по сравнению с газовой колонкой, я никак не выйду на 20 тыс :)
Так что подвести и запустить или даже переставить газовое оборудование обойдется гораздо дороже, чем поставить электрический аналог.
Тем более, если вместо 20-30 квт трехфазного электричества имеем, мы, например, да и мои соседи, одну фазу садового электричества, где сейчас напряжение не поднимается выше 180 вт, приходится все вытягивать стабилизатором, а ниже 160, что бывает сплошь и рядом, -- и он отключается, -- как тут говорить об электрическом бойлере!!! Это все для панив...
Замечания буквоеда - 180 В (вольт, с большой буквы, потому как это фамилия), Вт - ватт (Уатт), соответственно, кВт - киловатт тоже с большой, но это другая фамилия :) и мощность, а не напряжение). Но я не об этом. Большинство наших (китайских) стабилизаторов рассчитано на минимум напряжения 135-140В. Так что 160В - мало для наших садов. Есть еще специальные стабилизаторы для пониженноего напряжения, которые начинают с 90 В, выпускает Латвия (Китай) - Ресанта. Бойлер, кстати, я питаю без стабилизатора, там электроники нет, думаю, ему ничего не сделается. И конечно, газ пока дешевле электроэнергии (не употреблял бы слово всегда, с аппетитами наших соседей все может быть: кто бы поверил, что купить российский газ у Германии намного дешевле, чем непосредственно у России, но когда политика важнее экономики, и не такие чудеса бывают). Но кпд электробойлера практически 100%, а газ в котле греет небольшой теплообменник горячей воды и большая часть тепла от его сгорания в прямом смысле вылетает в трубу. Так что, думаю, газ пока дешевле, но не намного. И вряд ли стоит из-за этого переходить во вторую категорию.
чичас быстренько исправлю, пока еще можно:)
Добавлено через 4 минуты
Я в городе :)
Дурдом да и только...
Добавлено через 8 минут
Да, бойлер, конечно нужен, и вот почему. Помыться под душем практически невозможно -- все время меняется температура воды от холодной до горячей. Маленький встроенный бойлер -- вода идет прямо через котел. То есть мыться можно только в ванне:( Но это уже предмет третьей очереди. На первой очереди -- шкаф. Пока все вещи лежат на полу, это очень печально. Вторая очередь -- холодильник. Нам как Илья с 48-й улицы бесплатно завез старый холодильник Кристалл от тещи, так он у нас три года и работает, теперь в новом доме. А у него дверца не закрывается полностью. Правда, муж говорит, что это просто можно починить. Но он говорит это уже три года:D А еще предмет второй очереди -- мне шуба. Я как-то ухитрилась прожить лет 10 вообще без зимнего пальто, сама не понимаю, как. Но жизнь в Осокорках сурова и холодна, а шуба на секонд-хенде стОит 500 гривен. Шоб я сдохла такие деньги от стройки отрывать!!!
Котел у вас не праильный. В парвильном горячая вода постоянной тепературы, а встроенный бойлер нужен, что бы не ждать пока нагреется.
С холодильником решается просто - есть багажные резанки с крючками, лет 12 назад такой юзал, заодно зарядка.
Да, фановая труба, конечно же, есть, ее выход на крыше находится под козырьком дымохода
Лучше так не делать. (см.п.17.18. СНиП 2.04.01-85)
А если бы у Корни была не девичья память, то он бы вспомнил, что три-четыре года назад сам монтировал вентиляционные трубы совершенно правильно, чтобы избежать попадания воздуха из одного помещения в другое -- каждый вентканал идет по отдельной трубе, все трубы соединяются наверху в дымоходе. То есть попадания из одного вентотверстия в другое в принципе быть не может!
Я прекрасно всё помню. Как и свою рекомендацию сделать вентиляцию минимум из гардеробной... Если не получается из жилых помещений. И отсутствие проекта по вентиляции - тоже помню.
Также я помню, как Вы мне сказали публично "Спасибо".... Как и случаи необдуманных претензий.
Всё помню.
......Вот из этой незакрытой сороковки, спущенной в канализацию, и воняет. Вопрос решается просто: на трубу надевают крышку, а в крышке прорезают дырку по диаметру пластиковой трубки, по которой стекает конденсат от котла...
Вариант имеет право на жизнь, но не очень правильный.
Лучше через сифон.
Ой, я про крючки ничего не поняла....:(
Котел правильный. А вода то включается в скважине, то выключается, и напор от этого сильно меняется. Если вода горячая идет из небольшого бойлера, встроенного в котел, то она постоянной температуры, а если она кончается, то греет непосредственно котел, и при изменении напора воды он дает разную температуру. У нас в городе то же самое. дело в воде, а не в котле. выход -- иметь большой бак, где вода будет одной температуры и брать воду из бака, а не прямо из котла.
В правильном котле вода как раз греется быстро. Разговор может идти только о горячей воде в удаленной точке, - там вода станет горячей только после слива из трубы холодной. Но для этого применяют рециркуляцию, то есть постоянно гоняют по трубам горячую воду, как должно быть в многоэтажках (не всегда работает). Кстати, газ эта фича жрет очень даже заметно. Зимой может и ничего, все равно отопление нужно, но летом сплошной убыток. А бойлер здесь не поможет. Но вот Вы моетесь под душем, все нормально, температуру установили, она стабильная, поскольку газа сгорает как раз столько, сколько нужно для нагрева Вашего расхода воды. А жена пошла на кухню и решила посуду помыть и расход увеличился. Дальше все по теории автоматического регулирования: переход из одного установившегося состояния в другое через переходный колебательный процесс. Воды стало больше, а газа пока нет - Вас окатывает холодненькой. Датчик заметил несоответствие заданной температуры, но точно рассчитать насколько надо прибавить газа котел не может и прибавляет с запасом - Вас окатывает горяченькой. Ага, температура больше требуемой, снижаем подачу газа - опять холодненькая, меньше требуемой - горяченькая. В общем если котел правильный, то амплитуда колебаний будет затухать по экспоненте и практически после 2-3 бросков установится новый режим все с той же приятной для Вас температурой, только при новом балансе подачи воды и расхода газа. Но контрастный душ получите, особенно если жена будет крутить кухонный кран. Или давление в системе будет меняться, поскольку аккумуляторы после насоса недостаточной емкости. В принципе, ничего страшного, можно пережить. Но если не нравится, то ставите бойлер, который сделает эти колебания незаметными, так как холодненькая-горяченькая будет смешиваться и между собой, и с тем запасом, который был накоплен в предыдущем режиме, когда температура Вас вполне устраивала.
Олег Сницар сделал колпачок, а Дима Дымоход хотел его выбросить, но я не разрешила, он мне нравится, хоть и пробитый.
Из гардеробной Олег Сницар сделал нам вывод на крышу под колпачок. Дом проветривается:) Пока дверей нет на втором этаже.
Проект есть и по сей день, только это филькина грамота, как я и написала.
Всё помню.
Мы помним всё - парижских улиц ад,
И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далёкий аромат,
И Кёльна дымные громады...
Только вот "необдуманные претензии", как мне помнится, почему-то возникали у Вас по отношению ко мне, что мне до сих пор непонятно... Какую-то старуху мне под Новый год на форуме преподнесли почему-то, хотя я молодая и интересная женщинаЖ-) Почти поссорили меня с моим любимым Борой, выставив мой недострой в весьма невыгодном свете в сравнении с его кораблем... А зачем, спрашивается?
А своих претензий я что-то не упомню... Все, что Вы сделали, я хвалила, не так ли? Вот и сами пишете, что спасибо сказала...
Лучше через сифон.
Как именно?
.....Но если не нравится, то ставите бойлер, который сделает эти колебания незаметными,.....
Я обхожусь дома смесителем в душе с термостатом.
......колпачок, а Дима Дымоход хотел его выбросить, но я не разрешила,......,
Дима - молодец. Прально хотел.
......А своих претензий я что-то не упомню......
Нет, не так. Но даёт повод официально отнести Вас к категории "девушка".
Круто :) . Думаю впрочем, что за эти деньги можно купить приличный электробойлер и иметь не только стабильную температуру, но и вообще горячую воду.
Расскажите пожалуйста, насколько это устройство необходимо, если есть бойлер отдельно под горячую воду. Сейчас выбираю смесители в душ, а жаба давит - разница приличная по сравнению с обычным.
Бойлер не регулирует (не ограничивает) температуру воды в душе.
Термостат не готовит горячую воду.
И не занимает места.
К чему все эти прекрасные вещи, если, например, я сегодня утром стала красить волосы, а там строго по времени, и когда уже мой срок кончался, вдруг -- хлоп! -- общее отключение электричества в садах. Котел переходит на аварийное питание, а насос в скважине-то --- нет!!! Вода кончается. А это сосед купил участок. начал строительство, и ему счетчик переставляют. Вот так-то... Вот и получается Ильф и Петров -- инженер-инженером, а намыленность остается...
И все же предмет первой необходимости -- обезжелезиватель. Потому что без него вообще волосы можно не красить -- железо в воде дает такой модный рыжий оттенок волос. Плохо, что всем -- только рыжий. А я люблю, чтобы все женщины были разные. И мужчины -- тоже...:D
Потом -- шкаф. Потом -- электробойлер. Нет, потом -- шуба. Нет, потом лестница в доме. Шуба подождет.
А сейчас - главная проблема -- где бы взять денег, чтобы расплатиться за входную дверь и перила крыльца, которые должны привезти в конце недели. Единственное, что меня утешает, что ребята уже месяц не везут, так что, может, повезет, и опять не привезут??? Хорошо бы...
Спасибо Рыся, смеюсь до слёз !....
И шуба, и лестница, как я Вас понимаю, утром думала как хорошо что решёткии на дачные окна не готовы, не повезло, перезвонили и спросили когда привезти :)
Вот чертовщина, только написала, звонят насчет шкафа: будет через две недели. Дали передышку, слава Богу... Пока пусть на полу все полежит...
Какая шуба, какая шуба!!! О чем Вы?!!
Добавлено через 12 минут
Облицевали пандусы крыльца, ждем приезда перил для крыльца, тогда сделаем дырки в плитке. Иначе нельзя или нехорошо получается. На облицовку самого крыльца уже нет денег... Пусть до весны так постоит... Плитка акционная Парадиз по 69 гривен. Ее недостаток -- для пола не годится -- очень скользкая, но на пандус как раз хорошо -- снег будет скользить и не задерживаться:)
Добавлено через 7 минут
Добавлено через 29 минут
Продолжаем экспериментировать с интерьером серверной -- кабинета. Сделали балки очень интересного оттенка и необычной формы. Но общий фон получается мрачный, поэтому решили шлифовать и покрыть Азуром от Эльф Декора золотого цвета. Но это позднее, после шлифовки. Пока так, как есть сейчас.
А зачем ее регулировать, если она постоянная? Это если без бойлера, напрямую - тогда важно.
И я о том же. Толку с термостата, если у Вас нет горячей воды? Даже при том, что он не занимает места.
То есть я не против этого наворота, но если выбирать к газовой колонке (ко второму контуру газового котла) прикупить термостат в смеситель или электробойлер на стенку, я предпочел электробойлер. Летом газовый котел пусть отдыхает.
Газ - дешевле.
Она не постоянная - расход (по холодной воде) может поменяться. Или Вы подразумеваете без подмеса холодной воды?!
И ещё - бойлер надо "кипятить" периодически.
Optimalist, а сколько литров у Вас бойлер и сколько точек водоразбора?
Для сравнения, напишите, пожалуйста, цены на электробойлер и термостат для душа.
Татьяна, а что это даст? Электробойлер - это аналог газовой колонки. Термостат - по сути просто смеситель. Смысл сравнивать то, что греет воду и смеситель+градусник? :)
То есть Ваш выбор -- в сторону электробойлера?
Добавлено через 11 минут
Строимдом, чего-то я не поняла: вроде как осень, а у Вас деревья зеленые...
Да вот, сидишь теперь в этой осокорской тьмутаракани, где собаки за целый день не встретишь, не то, что человека, и сожалеешь об утраченном родном Майдане. От этого места до дома, где я прожила всю жизнь, -- 5 минут тихого хода...
Теперь о политическом аспекте. Я считаю совершенно нормальным, что люди занимаются своими частными, персональными, личными, семейными делами -- и не орут на Майдане. Поэтому там насчитали только 200 человек. Это так же нормально, как чистая вода из глубинной скважины. Это совсем не свидетельствует о том, что в обществе все в порядке. Как раз наоборот, уход обывателя в частную жизнь всегда сопровождал периоды политических депрессий. Как сегодня.
Мое мнение. Революции бывают только один раз при жизни одного поколения. Реанимировать революции невозможно. После революций наступает всегда реакция и депрессия. Это закон. Теперь мой вывод. То, что было после Майдана. -- было очень плохо. Но то, что творится сейчас, -- это такие ягодки, после которых предыдущее дерьмо кажется цветочками. На эту тему есть Библейская притча о бедном нищем селянине, которому Бог на его жалобы посоветовал ввести в дом козу, овцу и осла, после чего посоветовал их вывести обратно на улицу. Селялнин был счастлив. Наша теперешняя политическая, экономическая, общественная жизнь -- это жизнь в одной избе с ослом, козлом и боровом. Для того, чтобы почувствовать полное счастье, их нужно вывести на улицу.
