Nusya Осокорки-Киев Дом "Сабина"
nusya
dramaturg, есть открытые, проветриваемые навесы. Т.е. машина находится под крышей, что предохраняет от дождя, града, снега и на машине не образуется конденсат. Ну хозяин барин.
П.С. Деньги, которые Вы закатаете в гараж, мне хватит, чтобы мастер лично приезжал ко мне на протяжении 5 лет и ремонтировал машину )) Утрирую, но суть Вы поняли )) Надеюсь.
Змінено користувачем Stroim DOM
Если подвал есть, конечно как же от него избавиться.. Но с D@redevil, я полностью согласен. Денег на цокольный этаж уходит очень много ((
Если любите крутить гайки, конечно нужен гараж, но тогда он должен быть отапливаемым.
Объясните, может быть я чего-то не понимаю, почему гараж в доме выходит дороже такой же комнаты в доме и дороже отдельно стоящего гаража?
И еще, скажите, куда ставить мотоцикл, велосипед, если есть только навес? Где хранить резину, инструменты, жидкости?
Мой хороший товарищ построил недавно дом, порядка 260 квадратов. Гараж в доме. Этот же гараж у него отапливаемый, градусов 10-13 держится постоянно. Сам он любитель покрутить гайки, вот так и сделал. При этом за лимит месячных кубов по газу они не выходят, платят около 200-250 в сезон.
Если вместо гаража комната, тогда дороже будет только за счет ворот и автоматики к воротам.
Навес - это для машины, а так еще конечно иметь маленький, отдельно стоящий сарайчик для хранения хлама. Или на чердаке в доме можно хранить, но лучше в сарае. Но опять же, если уже запланировали делать гараж, конечно лучше сделать, тем более, что Вам так удобно. Я просто высказал свое мнение по поводу гаража. Я Вас ни в коем случае не отговариваю.
П.С. Кстати, у меня в доме на Осокорках, ломанули сарай, в котором стояли велосипеды и украли их. Также сбили замок с гаража, но в гараже ничего не тронули. В гараже как раз стояли жидкости и колеса. Думаю если бы велики стояли в доме, такого бы не случилось. И смешная ситуация произошла, я как раз приехал домой и хотел перенести велосипеды в дом, подхожу к сараю, а уже поздно (( Нечего переносить было. Т.е. ломанули или ночью или днем, вообщем не успел, как говорится. Так что разные случаи бывают ((
При этом комната нуждается в качественной отделке, меблировании и т.д. В результате одно на другое и выходит. Также считаю, что гараж в доме дешевле (и удобнее для меня) отдельно стоящего гаража, ведь сразу деньги идут на дом, на отделку и т.д., а потом, когда-нибудь, уже на гараж. Для меня идеальный вариант гараж в доме + навес - в гараже можно машину отогреть, если чего, гайки покрутить, складировать другие ТС, ну и если две машины будет, то одну под навес, а другую в гараж.
Относительно Вашего случая - попробуйте собачку завести. У моего друга немецкая овчарка отбила нападение грабителей в его отсутствие. Получила боевые ранения и травмы, но нападение отбила. Вообще наличие собаки сразу же уменьшает привлекательность вашего участка для воров. А так, слава Богу, что только велики, а ведь могли в дом залезть. У друга, кстати, велики на стенах под потолком в гараже крепятся.
Да собаку обязательно заведу, но позже ) Может по поводу гаража Вы и правы ), но у себя гараж делать не буду... пока не буду, а дальше посмотрим ))
Попробовал расширить санузел и ... получалась почти полноценная комната. Маленькая, но может быть комнаткой для гостей (3100 в ширину вышло). Или санузел можно, или комнату, а санузел перенести.
Лестницу я делаю в stairmaker'е в архикаде - там довольн-таки умно программа делает, главное задать исходные данные. Себе сейчас заложил 170 мм высота и 280 мм глубина.
Все еще смущает балкончик - идея с гардеробом в этом месте не нравится. Нужно думать дальше.
Хотя Вы мне и изменили с Татьяной Эрнст:D, но я Вас не брошу!:D
Конечно, 3 метра -- полноценная комната. У меня 3 таких комнаты 3,2х3,3. Но учтите, что реальные размеры будут меньше. Там делаем комнату. Санузел вместо гардеробной и выход на балкон из санузла. такое я видела в чешских проектах давно.
Я думаю, что пристроенный (не встроенный) гараж нужен, и нужен навес возле ворот.
Мне кажется, если Вы отступите гаражом не 4 метра от соседа, а 3, то получится ширина дома 10 метров. Это стандартный квадрат. И получите южную комнату, из нее сделаете, что хотите.
А что посоветовала Татьяна?
Так я к Татьяне по Вашей наводке обратился :) Относительно "санузла у балкона" я тоже думал. Правда смущает мысль о том, что вы пошли справлять нужду а тут тебе балкон :D Или еще страшнее - решили ванну принять :shock:
Конкретных советов Татьяна пока не давала. Пока что выделила все минусы моих обеих наработок, посоветовав не строить ни по одной из них. В общем-то дал ей всю исходную информацию, быть может она по планировке подскажет.
Там немного сложно все, ведь гараж завязан с другими комнатами (санузлом, комнатой над гаражом) - тогда все придется либо уменьшить до 10 метров, либо расширить до гаража.
На крыше гаража можно сделать терррасу. А Вы пробовали разрулить второй этаж, если гараж будет пристроенный, а не встроенный?
А что именно сказала Татьяна? Мне кажется, она не только профессионал, но еще и человек со вкусом. Мне интересно, что она придумает с Вашим проектом?
А что про такой вариант скажете?
Освещение - июль, 15:00.
Я бы оставила с\у там, где он размещался первоначально, все-таки один канализационный стояк. Если Вам очень хочется разделить эту комнату, хотя она не очень большая получается за счет ската крыши, выделите в ней гардеробную. А в общем, мне нравится, но у меня субъективное мнение :D
Спасибо, Валя. Но у меня кухня под этой комнатой, соответственно стояк уже здесь :D Но наверное это зря. Я пообщался с Татьяной Эрнст и она ОЧЕНЬ не советует делать гостинную на север. По её мнению теплопотери будут настолько велики через северное остекление, что дом не спасет ничего :( Плюс она не советуюет делать столько много "внутренних углов" - все это мостики холода. А в южных комнатах будет мегажарко, т.к. они открыты окнами, а должны быть закрыты. Поэтому хотел Вам, Валентина, задать два вопроса - (1) куда ориентирован фасад вашего дома (куда гостинная у Вас)? и (2) делали ли Вы энергоаудит? Сколько у Вас кВт/м2 в год тепловой нагрузки идет?
Еще хотел узнать общественного мнения про проект Амбер Мацея Матловски - считается образцом энергосберегающего дома и построен на участке, как у меня - фасад на юг. - www.mtmstyl.ru/?show=project&id=463
Татьяне конечно виднее :D У нас вход (дверь) с южной стороны, гостиная - юго-запад. И окна я оставлю на месте :D:D:D
Значит у меня такая же ориентация участка, как и у Вас.
По принципу пассивного дома на север окон вообще не должно быть. То, что у Вас гостинная югозападная - это, безусловно, плюс. А вот на севере будут потери тепла. :( А еще, как оказалось, все эти врутренние углы - тоже не кошерно по пассивному дому. Хотя красиво.
Значит, у нас не пассивный дом :D
"Получается что так" (с) :D Но Вас, как я вижу, это совсем не смущает? Или такие цели не преследовались?
Ну я же Вам говорила то же самое, что и Татьяна! Хоть я и не архитектор:( И про гостиную на север, и про углы красивые, но непрактичные. Хотя я не согласна с тем, что жилые комнаты на юг -- это плохо. Это очень хорошо. Много света, солнца, даже зимой. А летом повесите шторы. Таня их принципиально не признает, я знаю, у нас тоже в городе в южной комнате нет штор вообще, но там не жарче летом, чем в северной кухне.
Посмотрела проект Амбер. Фасады мне не нарвятся совершенно -- стиль простец, а вот планировки можно рассматривать. Но :
1. Там тоже кухня на юг:(:(:(
2. Санузел слишком маленький - помимо унитаза нужен еще душ
3. О таком именно остеклении гостиной я Вам и говорила! Углом! Только нужно делать до полу полностью, чтобы было больше света и тепла. И выход на запад.
4. Хорошо, что маленький гараж и мастерская в гараже (это вообще-то котельная, но у Вас есть цоколь)
Меня не смущает :D
Второй этаж. Холл там зачем? Лучше продолжить комнату -- южная сторона.
Ну да, Вы говорили, а я теперь покою не могу найти, все в поиске нахожусь :D В общем же Татьяна сказала - на север окон не должно быть, жилых комнат также. На юг - большие окна и свисающая на 1,5 метра крыша (чтоб летом не жарко было), туда же гостинную, столовую, можно кухню. Комнаты - желательно восток и запад. В крайнем случае - юг. Да, и все эти углы декоративные - все это плохо и дорого. Т.е. даже проект Вали оказался не подходящим и сделать там мало что можно :(
Этот Амбер - да, с виду странный он. Но ведь все эти энергоемкие дома странные снаружи. Крыши висят, скос мансардного этажа прямо от пола почти ... Меня смущает другое - в этом Амбере гараж как кишка, 3,5 метра - тудаж никакая машина не станет. И это проектировал известный архитектор. А кухня на юг? Печально все это. С такими темпами и требованиями наверное я зря взялся за стройку.:(
А я тут сделал исследование движения солнца. Валин дом хорош для лета - свисающая крыша защитит дом от высокого солнца. Только нужно будет обвес делать не над гаражом (пусть гараж греется), а над кабинетом - тогда будет супер! - это видно по теням! Уже ближе к вечеру гостинная будет наливаться солнечным светом. Но если сделать гостинную на северо-запад, то даже самое западное зимнее солнце все равно не удастся поймать. В итоге в гостинной будет вечная мерзлота. Ей воистину место в югозападной части дома. :( Теплопотери будут просто мега.
По-моему я "нашел" его - летом защита от высокого солнца, зимой - максимально берем нижнее солнце, север обогреваем кухней и минимум остекления. Больше уже не знаю что и придумать. Не знаю правда куда второй свет ...
Какова высота подъема мансарды? Она не должна быть слишком маленькой.
С большими свесами крыши большие проблемы. Например, полукруг над балконом как крепить будете?
Мне вариант последний нравится, только крыша не очень, я бы подняла ее немного.
Угловые окна именно в этом варианте можно заменить на два французских на юг и на запад, на запад почти полное остекление. У Вас, кажется, так и есть. Диван можно и под окном поставить, ведь не все створки открываются. Будет шикарное помещение, правда, насчет отопления -- это я не наю. В полу надо делать конвекторы, помимо обычных радиаторов, если не решите делать Татьянин дом.
Кухня на северо-восток -- прекрасно! И север закрыт. А если сторону столовой выпрямить под прямым углом, то столовая получится на запад, а не на северо-запад. То есть нарушить пифагоровы штаны.:D
Как при этом получается второй этаж?
У Вас с каждым разом получается все лучше и лучше. Приглашайте Татьяну сюда, пусть посмотрит, а то ее в ее ветке уже совсем извели, а тут тихо и спокойно:) Несмотря на сарказм Корни:lol:
Да, я считаю совершенно правильным расположение гостиной в юго-западной части дома, сама так и сделала. И окон там много. Правда, по нашему стилю большие окна не подойдут, зато по количеству их много в гостиной, а в санузлах, наоборот, окна маленькие. Единственное у нас исключение -- остекленный проем выхода на террасу размерами 230х250. Но это тоже арка. И на втором этаже узкие балконы остеклены до низу. Но этого требовал стиль дома, а у Вас получается скорее шале.
