BrotherSam Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 В-общем, решил делать из бетона. Причем САМ... Долго писать не буду - по картинкам все понятно. У меня делали по похожей технологии. Выставили из половинок кирпича столбики по уровню. На них поставили люк. Внутрь люка опалубку из оцинковки скрутили и распёрли изнутри. Снаружи тоже опалубка. Люк получился вбетонированный в монолит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 А люки-то из чего? На форуме предлагают полимерпесчаные, я склоняюсь к этому варианту, у нас крыша ППЧ. И главное, как там делать тройник перелива, из чего, как ставить вентиляцию, это ведь все сложная система... У нас кольца, два по два. Надо было два по три, потому что дальний путь от дома, и вход с учетом наклона получился на половине первого кольца, а выход во второй колодец еще ниже. Но проблемы будем решать по мере поступления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 Далее, пока не видно Нептуна , его словами. Гидроаккумулятор - это не резервуар для накопления воды, это средство поддержания давления в системе. Поскольку вода практически не сжимаема, приходится подключать к этому делу воздух, который и занимает большую часть гидроаккумулятора. Для этого на торце есть ниппель как у автомобильной шины и через него насосом создают нужное начальное давление в гидроаккумуляторе. То что с 100л аккумулятора можно получить пару ведер воды, если что-то случится с насосом (например, исчезнет питание) - это так, дополнительный бонус . Я здесь! ⎝⏠⏝⏠⎠ Ещё раз поясню, на всякий случай: гидроаккумулятор имеет функцию первого порядка, - это частота включения насоса (обратнопропорциональная зависимость, больше объем - реже включение). Функцию второго порядка: выступает, как демпфирующее устройство водоподающей системы (гасит гидроудары), но это зависит уже не только от ГА. И функцию третьего порядка (мещанскую), как накопительная емкость с запасом воды на случай отключения электроэнергии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 ЗЫ вчера заливал на приямок скважины - там 60см высота. По той же технологии и все ОК. Ох и намучаются монтажники, или кто там будет обслуживать, лазить через это "бутылочное горлышко". Из практики: все "наросты" на плите выше 20 см сильно усложняют "проникновение" в чрево колодца. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 Гидроаккумулятор больше 100-150 л не советую, - потом могут возникнуть проблемы с запчастями. В любом случае, полезный объем его примерно треть от заявленного. Открою маленький секрет! Всё дело в литраже бака. Например, на 150л идет 100 литровая мембрана. На 300 л идет мембрана, на которой пишется 200-300л. Естественно, в данной ситуации гидроаккумуляторы 100 и 200 л прослужат гораздо дольше, от одного и того же производителя. Мембраны ГА на 150 и 300 литров изначально будут находится в натянутом, или правильно сказать в "напряженном" состоянии, так сказать, уже по дороге "к разрыву мембраны". На качестве соединения нижнего фланца это тоже сказывается (следствие - ускоренная потеря давления воздуха). А у некоторых производителей, например, на 100 литровые баки идет мембрана 80-100 л. Т.е. ГА на 80 л будет служить долго, а от того же производителя на 100 л., гораздо меньше. В зависимости от производителя важно подобрать правильный объём. Или под объем нужно подобрать "правильного" производителя. Тут уже важно знание "матчасти". Ладно, чёт я разговорился. Может это и лишние знания для застройщика? (Типа, "меньше знаешь...") П.С. А то я тут скоро книжки начну писать по теории водоснабжения! 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Ладно, чёт я разговорился. Может это и лишние знания для застройщика? (Типа, "меньше знаешь...") П.С. А то я тут скоро книжки начну писать по теории водоснабжения! Вот и отлично! Здесь в этой ветке особо приветствуются знания и книжки. Лишний бонус. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Фотосессия крыльца и Винни Пуха на крыльце. Он порезал леской лапу, когда ловил рыбу в местах браконьеров, они оставляют лески, он и напоролся. Теперь ходит в папином носке. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Крыльцо: (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Забетонировали крышки канализационных колец, сделали вентиляционные отверстия с трубой 110. Люки ППЧ, покупали на Славутиче, цена 415 штука. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Вот ванная, уже полностью готовая к установке сантехники: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 а какова высота ступеней в чистовую? назначение окна-амбразурки в санузле так же интересно.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
werty12333 Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Винни Пуху скорейшего выздоровления Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 8 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2011 а какова высота ступеней в чистовую? назначение окна-амбразурки в санузле так же интересно.. 15 см. Нижняя ступенька 18 с учетом того, что будет моститься дорожка и подсыпаться грунт. Ванная у нас выходит прямо на соседей, забор соседей в 1 метре от этого окна, а за забором открытый бассейн с солярием, где они отдыхают, а потом их огромный дом, всеми окнами на нас. Соседи протестовали против того, что мои окна на их сторону, поэтому я все окна на соседей с двух сторон (второй сосед тоже протестовал) подняла на высоту 150, даже на втором этаже так, даже в жилых комнатах, а уж о санузлах и говорить нечего. Заборы с двух сторон на высоте 2 метра закрывают мои окна именно на высоте 150. Маленькое окно в ванной нужно во-первых, для того, чтобы проветривалось естественным путем, хотя предусмотрена и вентиляция в канале. Во-вторых, окно дает минимальный свет днем, для того, чтобы не включать электричество. В летнем душе я сделала нормальное окно на высоте 1 метра, но в результате я закрываю его занавеской опять-таки на высоте 150 см. Неохота голой фигурять перед соседями. так что высота 150 -- оптимальная для санузлов, ИМХО, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 8 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2011 Верти, спасибо! Никак не посмотрю Ваш фундамент, все воюю с поставщиками дерева и линолеума, которые не хотят меня обслуживать, это отдельная сказка, но я исправлюсь, посмотрю позже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 8 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2011 Сейчас у меня целая эпопея с покупкой линолеума. Я решила расстаться с мечтой о плитке на первом этаже. Лучше быстрее заселиться в дом и пожить в нем лишние годы. Линолеум покупаю по цене, которой нет нигде. Если добьюсь, а бьюсь я отчаянно, тогда расскажу. Боюсь сглазить. Вторая эпопея -- с завозом имитации бруса с пилорамы в Песковке. Но об этом есть отдельная ветка в Черном списке, где я очень активно пишу. Правда, со мной всегда на форуме недоразумения: если я пишу в Белом списке, получается Черный, если я пишу в Черном списке, получается Белый. Есть такие люди, парадоксально невезучие в писаниях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
werty12333 Опубліковано: 8 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2011 Ванная у нас выходит прямо на соседей, забор соседей в 1 метре от этого окна, а за забором открытый бассейн с солярием, где они отдыхают, а потом их огромный дом, всеми окнами на нас. Соседи протестовали против того, что мои окна на их сторону, поэтому я все окна на соседей с двух сторон (второй сосед тоже протестовал) подняла на высоту 150, даже на втором этаже так, даже в жилых комнатах, а уж о санузлах и говорить нечего. Заборы с двух сторон на высоте 2 метра закрывают мои окна именно на высоте 150. как только читаю о ваших соседях аж сердце кровью обливается У меня сегодня с моими опять очередной конфликт Как я сказал жене, наши СОСЕДИ ЭТО ЗЛО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 9 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 У нас на днях было общее собрание садоводов, и я написала на имя председателя очередную жалобу на соседа, который застроил всю границу своими строениями и не сделал даже водоотвода. 10 метров водоотвода на его строении ему сделала я за свой счет, но осталось еще 20 метров, у меня столько денег нет! Мне эти 10 метров, вдоль которых вода текла под мой фундамент и на газобетон, боящийся воды, -- обошлись в 2,5 тысячи. Для меня это большие деньги! Кроме того, он регулярно травит меня дымом из труб, которые расположены на скате крыши уже прямо на моей территории. А в этом помещении у него -- коммерческая сауна и гостевой дом с развлекательным комплексом. Все трубы -- на меня. Одна труба аварийная, кирпичи мне на голову сыплются, на мою территорию. Вот, я свое заявление озвучила на общем собрании. А дело все в том, мы с соседом оба -- члены Правления кооператива. И вот тут нашлись две новые активные бабы, которые закричали, что раз члены правления не могут разобраться между собой, то их обоих надо исключить из правления, а избрать в правление на их место этих самых двух крикливых баб, которые сами себя выдвинули. И собрание проголосовало за мое исключение. Ото жаловаться не надо, а надо прямо стрелять от бедра из двух кольтов. Обожаю вестерны!!!:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 9 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 Теперь думаю о камине, возможно, и не ко времени. Но нужно все продумать заранее. Муж категорически против любого камина, из-за того, что будет запах прогоревшей сажи и золы, что канцерогенно. Я же очень хочу. Открытый камин, конечно, дешевле, но запах из него, вернее из трубы до заслонки, конечно, будет. Каминные топки стратуют от 4 тысяч, это очень для нас дорого за игрушку. Есть средний вариант -- каминная дверца, огнеупорное стекло. Знаю, на Осокорках есть салон "Чудо-печь", где выставлены образцы индивидуальной работы. Мне очень понравился их сайт, это редкий в интернете сайт, где освещается история материальной культуры, в данном случае, история шамотного киевского кирпича и печного искусства. Это очень высокий уровень репрезентации товара. Но, боюсь, на индивидуальный отличный дизайн у нас опять-таки нет денег:( Кто что знает о каминной дверце из огнеупорного стекла? Я не могу найти на форуме эту тему, хотя мне помнится, она была... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
werty12333 Опубліковано: 9 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 Да камин в доме это класссс! У нас в Новой линии такие дверцы продаются А что именно Вас в ней интересует? Я так думаю что опытный печник сможет камин и с дверцей и без дверцы положить Могу в личку ссылки с других сайтов кинуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Сейчас посмотрю в интернет-магазине Новой линии, спасибо! Кое-какие сайты я нашла, у нас тут на форуме нашла ссылку на польский сайт дверок для каминов, где все в два раза дешевле, но как оттуда заказать? Если у Вас ссылки под рукой, дайте их здесь, может, еще кому-то надо, кроме меня. Холод собачий, сидим с собакой в летнем садовом домике под одеялом, оба в шерстяном, греемся, но дрожим. Закаляемся. В город ехать нет хотим. да и не можем -- собака сильно лапу порезала в воде о брошенную леску. А в новом доме бездействует котел и разводка труб с радиаторами. Глупо как все. Дождь. Тишина абсолютная. От моста звуки не доносятся, почти все соседи поуезжали. Пустота. Как на том свете. Смотрела фильм Сокурова "Александра". Очень понравилось. Там старая женщина спускается в ад -- едет навещать внука в Чечню. Здорово снято! Боюсь, вагонку мне и сегодня не завезут -- дороги развезло от в вчерашнего дождя, который у нас шел без перерывов сутки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
werty12333 Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Незнаю поможет ли вот: feeder.kiev.ua/?gclid=CJnUirbV3asCFUPwzAodnmApMw saunashop.com.ua/category/kaminy-stadija-razrabotki/ glenrich.ru/dvercy-i-materialy-dlya-pechei/pechnye-dvercy.html kharkov.webprorab.com/p100376-%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%8B-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гончар Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Теперь думаю о камине, возможно, и не ко времени. Кто что знает о каминной дверце из огнеупорного стекла? Я не могу найти на форуме эту тему, хотя мне помнится, она была... Дверца + камин (работа) по индивидуальному проекту обойдется в 1200-1400 у.е. (цены прошлого года). Если дверца со стеклом, то для красоты ее надо побольше, а это дорого. А может дверцу делать БЕЗ стекла? Когда не пользуетесь камином, закрыли и запаха нет. У меня в печи дверца на топку со стеклом, не загрязняется сажей (конструктивно топка так выполнена), а на духовку стекло после каждой протопки сильно закопчено и очистить его не так просто. Может Вам сделать двойную дверцу без стекла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 А почему двойную? Ведь когда горит, надо закрывать, а смысл тогда? Только чтобы ке воняло? Что-то дороговато получается... А без стекла дверца -- это печная ведь? И зачем нужны вставки, если можно отдельно дверцу? А что, действительно от открытого камина долго сохраняется неприятный запах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Стекло огнеупорное стоит копейки и глупо ИМХО экономить или вообще учитывать эти затраты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgama Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Стекло огнеупорное стоит копейки и глупо ИМХО экономить или вообще учитывать эти затраты Приветствую всех в этой теме Стекло само по-себе не прикрутишь, ему ещё оклад нужен... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
