vorbey Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Доброго всім дня. ситуація наступна: під час будівництва фундаменту забору до стовба калитки були прокладені в землі два кабелі 2*0.75 (кабель живлення) і інтернетовський в одній гофрі. Стовпчик змурований наполовину, питання до спеціалістів: - два кабелі виводити на лицеву сторону (де буде кріпитись домофон)? - до домофона підключаються обидва кабелі чи мережевий підводиться до магніту? - чи мережевий підводиться до домофону і магніту паралельно? Цікавлюсь по причині, що стовпчики мурую самостійно, а кабель незнаю як залишити. надаю фото для наглядності. І взагалі чи правильно (достатньо) 2-ох кабелів до одного стовчика і чи саме цього. Електроприводу воріт не планую лише домофон. Дякую за будь - які поради. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Доброго всім дня. ситуація наступна: під час будівництва фундаменту забору до стовба калитки були прокладені в землі два кабелі 2*0.75 (кабель живлення) і інтернетовський в одній гофрі. Стовпчик змурований наполовину, питання до спеціалістів: - два кабелі виводити на лицеву сторону (де буде кріпитись домофон)? - до домофона підключаються обидва кабелі чи мережевий підводиться до магніту? - чи мережевий підводиться до домофону і магніту паралельно? Цікавлюсь по причині, що стовпчики мурую самостійно, а кабель незнаю як залишити. надаю фото для наглядності. І взагалі чи правильно (достатньо) 2-ох кабелів до одного стовчика і чи саме цього. Електроприводу воріт не планую лише домофон. Дякую за будь - які поради. киньте ще один кабель 2*0,5 від башенки виклику(де вийдуть два кабелі) до другого стовпчика,де будуть завіси на калітку на електро замок 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samakat Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 чи мережевий підводиться до магніту? Если там будет стоять МАГНИТ (Не электромеханика!), как вы пишите и рисуете, то достаточно кинуть от вызывной панели на столбе до места установки магнита двухжильный провод (2*0,5 или 2*0,75). Если электромеханический замок то нужно тащить провода на второй столбик на ту сторону где будут петли калитки. Если возможности протяжки провода нет - значит выводить на сбоку того же столбика и ставить контактную группу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domofons Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 Доброго всім дня. ситуація наступна: під час будівництва фундаменту забору до стовба калитки були прокладені в землі два кабелі 2*0.75 (кабель живлення) і інтернетовський в одній гофрі. Стовпчик змурований наполовину, питання до спеціалістів: - два кабелі виводити на лицеву сторону (де буде кріпитись домофон)? - до домофона підключаються обидва кабелі чи мережевий підводиться до магніту? - чи мережевий підводиться до домофону і магніту паралельно? Цікавлюсь по причині, що стовпчики мурую самостійно, а кабель незнаю як залишити. надаю фото для наглядності. І взагалі чи правильно (достатньо) 2-ох кабелів до одного стовчика і чи саме цього. Електроприводу воріт не планую лише домофон. Дякую за будь - які поради. На калитках редко ставят электромагнитные замки, чаще всего электромеханический накладной, типа Atis Lock (с нержавейки). Электромагнит будет постоянно кушать электричество + к нему Вам нужно будет доставить дверной доводчик для корректного закрывания. Для электромеханического замка нужно завести к замку кабель 2х0,75 по калитке со стороны другого столбика, где крепятся петли, с помощь гибкого перехода или контактной группы (хотя не желательно на улице контактную группу ставить, зимой будет плохой контакт). А возле вызывной панели поставить БУЗ (блок управления замком - конденсатор, питающийся от линии домофона и панели) и подключить его к проводам замка. Чтоб не вести кабель отдельный в калитку идеально поставить электро ригельный замок прямо в столбик возле вызывной панели, а чтоб сам ригель заходил в калитку. Но тут нюанс чтоб калитка надежно закрывалась и не давала сильный люфт или перекос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 Чтоб не вести кабель отдельный в калитку идеально поставить электро ригельный замок прямо в столбик возле вызывной панели, а чтоб сам ригель заходил в калитку. Но тут нюанс чтоб калитка надежно закрывалась и не давала сильный люфт или перекос. Ригель тоже будет кушать электричество, как и магнит, при наружной установке его зальет водой, а при сезонном перепаде температур (калитка сузится или расширится) он вообще перестанет работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Вопрос следующий. Если дверь заклинило, как ее открыть? То есть если она на магнитный ключ никак не реагирует. если магнит-нужно снять питание Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
