УЗО тип А или АС
roverspam
Добрый день всем. Выбираю УЗО и засомневался, какой тип УЗО брать, А или АС? Я так понимаю, тип А гораздо дороже. В каких случаях тип А предпочтительнее и стоит того, чтобы переплачивать? В описании к типу А сказано про полупроводниковые приборы, вот ветку с компом на какое УЗО лучше посадить, А или АС? Ветку со стиралкой и т.д....
когда то на эту тематику нормальный спор был, но не на этом форуме. Тип А это когда вы снимите крышку системного блока, потом раскурочите блок питания и засунете туда руку то тогда тип А имеет преимущество. Но я думаю никто в здравом уме такого делать не будет равно как и раскурочивать блок питания под напряжением стиральной машинки.
Но почему то в той же Европе тип АС запрещен к продажам ее спихивают в такие отсталые странны как например Украина))
Да вроде как разница не очень большая, но я использую в основном тип А.
Ответы дадут вам скорее всего технари кто дружит немного с радиоэлектроникой, если разобраться то там много чего интересного про тип А и импульсные блоки питания.
короче накидаю ссылок в личку решайте сами))
если я везде поставлю тип А вместо типа АС (включая холодильник, насосную станцию и микроволновку) - хуже точно не будет?
будет только лучше, кстати там весьма маленькая переплата. Да поспрашивайте людей торгующих тут они вам и подскажут.
В розетке ток переменный. Тоесть направление тока постоянно меняется. Тип АС сработает в том случае, если ток после утечки по прежнему будет переменным, тоесть ток будет двигаться в оба направления через объкет утечки. Проще говоря, оно будет нормально срабатывать в ситуации когда утечка произошла с фазного провода на линейную нагрузку (сопротивление нагрузки не зависит от направления и величины тока в ней), например фазный провод коротнул на землю, на человека, на другие обычные проводники, при выкручивании лампочки итд.
Но. Объект утечки может иметь нелинейное сопротивление, например сопротивление при протекании тока в одну сторону очень отличается от сопротивления при протекании в другую сторону- например через диод. В этом случае узо типа АС может не отключиться. Такой вид утечки можно получить при касании к платам внутри бытовых приборов.
Тип А предназначен для реагирования и на такие ситуации - тоесть степень защиты еще выше. И тип А грубо говоря включает в себя АС.
вот и спрашиваю :)
Добавлено через 5 минут
Спасибо, Ваше наглядное описание лучше чем тот десяток статей, которые я прочитал про УЗО стараясь наглядно понять разницу между АС и А. Везде написано, что "А" в том числе и для постоянного, а в чём это выражается - ни слова. Вот я и силился понять, включает тип А в себя тип АС или нет :)
А что такое "тип S" для входного пожарного? Это какая-то другая "градация" типов или вообще просто обозначение УЗО с высоким током уставки? И это УЗО тоже может быть А, АС и т.д.?
Пожалуйста.
Тип S - так называемое "селективное". Оно отличается увеличеным временем сработки. Целесообразно установить его одно на вводе в дом. Если по каким то причинам не сработают другие УЗО которые включены на какие то конкретные линии, то отлючится УЗО общее для всего дома.
Короче говоря у него терпения по больше, а у А и АС нервишки слабенькие :D
По поводу гораздо дороже, это смотря у каких производителей. У hager разница в цене между А и АС в пределах 30 грн.
Добрый день всем.
Погуглил тут про цены на УЗО / автоматы, УЗО Хагер 40А 30 мА стоит 500+ грн, УЗО тоже Хагер 16А 30мА стоить 800+ грн. Есть ли какие-то преимущества использовать УЗО 16А вместо такого же, но 40А?
Также для экономии средств я готов объединить скажем 4 ветки защищённые автоматами по 16А одним УЗО на 40 А (а весь дом защищён автоматом на 32А, так что 16*4 не получится и УЗО не будет перегружено). Да, я понимаю, что в случае неполадки все 4 ветки обесточатся, но что делать :)
Также по поводу пожарного УЗО. Вот например УЗО (дам картинкой чтобы не выглядело как реклама ресурса):
Во-первых, чего на картинке аж 8 клемм для однофазного УЗО, а во-вторых, подходит ли такое на пожарное УЗО?
Никаких преимуществ. Чем больше ампер тем лучше. Цена больше наверное изза меньшего попыта.
По второму вопросу - можно вполне.
На эти линии после УЗО,как вариант,можно поставить 2-х полюсные автоматы.Так можно будет быстрее определить линию с утечкой,а не лезть в щиток нули отбрасывать.
только на разнице четырёх 2-х полюсных автоматов разница набежит на ещё одно УЗО :)
Я в курсе)Смысл в том,что вы то будете знать,какой проводок отбросить,что открутить,а вот члены семьи-нет.Потому они отключают один рычажок и пользуются остальными линиями до вашего прихода.
так с ещё одним УЗО и вырубаться будет только половина :)
Да не вопрос.Это лишь вариант удобства эксплуатации.Я же автоматы вам не продаю))
та я просто чтобы понять все плюсы и минусы 2-х подходов :)
