STONEAGE Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Довольно дешевая манипуляция. Конечно дешевая! Откуда известно, что утеплено пенопластом?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bivbiv81 Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 А я утеплил дом аэроком энерджи.Пока сказать могу токо по самому материалу,а тепло или нет планирую узнать года через 2.Так вот,я использовал 2 разных -10 и 15 см.10 очень хрупкая,а 15 норм.Грунтование скрепляет поверхностный слой отлично.Блоки очеь легкие,так что надеюсь как утеплитель будут отлично работать.Почему вырлал газобетон?Потому что,весь фасад облицован натуральным камнем -плитка ракушняка (известняка).Камень клеить на минвату не решился.Пенопласт даже не расматривал,дом из поротерма и вкладивая деньги в поротерм лепить пенопласт?!Сейчас думаю чем утеплить чердачное перекрытие -может тоже аэрок возьму,а можент и вату.С ватой смущает ньюанс с пароизоляцией -в случае ошибок при монтаже неизбежно накапливание влаги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdansmc Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 А я утеплил дом аэроком энерджи. О! Сам думал о таком, но нигде не встречал чтобы кто-то так делал. Минусы какие-то видите для себя в данном решении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energo76 Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 а еще Сайдинг горит хорошо ,деревянная стропильная система,пластик и т.д. все переживают за то что загорится ЗАШТУКАТУРЕННЫЙ пенопласт ,но никто не переживает ,что загорится деревянная крыша , пластик или тот же сайдинг ...где логика? Еще, как я понял, сам по себе удешевленный в разы вентилируемый фасад, благодаря чему он и получил у нас необоснованно широкое распространение, очень горюч и тяга там настолько высока, что неудаленная защитная пленка декоративных панелей, горючие элементы конструкции, да и вся та смола которой придают плотность (с 80кг/м3 до 145кг/м3) плите из минеральных волокон, тоже горит... и все это горит, капает и стекает лавой вниз. Кстати пенопласт по классу горючести Г1, при воздействии на него пламени, не стекает и не дает капель. Получается что важно не то насколько негорюч в определенных улсовиях тот или иной материал, поскольку алюминий и формальдегидная смола тоже горят, а то насколько пожаробезопасна фасадная система вцелом и насколько соблюдена технология. И тогда может оказаться что фасад с использованием пенополистирола не только не менее безопасен, но и дешевле, практичней... Но так много минеральной ваты не продашь... да и красивых вентилируемых фасадов много не сделаешь, ибо если делать правильно очень дорого получается. Вот и обрастаем мифами и небезопасными удешевленными конструкциями фасадов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 А я утеплил дом аэроком энерджи.Пока сказать могу токо по самому материалу,а тепло или нет планирую узнать года через 2.Так вот,я использовал 2 разных -10 и 15 см.10 очень хрупкая,а 15 норм.Грунтование скрепляет поверхностный слой отлично.Блоки очеь легкие,так что надеюсь как утеплитель будут отлично работать.Почему вырлал газобетон?Потому что,весь фасад облицован натуральным камнем -плитка ракушняка (известняка).Камень клеить на минвату не решился.Пенопласт даже не расматривал,дом из поротерма и вкладивая деньги в поротерм лепить пенопласт?!Сейчас думаю чем утеплить чердачное перекрытие -может тоже аэрок возьму,а можент и вату.С ватой смущает ньюанс с пароизоляцией -в случае ошибок при монтаже неизбежно накапливание влаги. Что то Вы напутали: хрупкость от толщины не зависит! А зависит от плотности. Может 100 и 150кг/куб. Еще, как я понял, сам по себе удешевленный в разы вентилируемый фасад, благодаря чему он и получил у нас необоснованно широкое распространение, очень горюч и тяга там настолько высока, что неудаленная защитная пленка декоративных панелей, горючие элементы конструкции, да и вся та смола которой придают плотность (с 80кг/м3 до 145кг/м3) плите из минеральных волокон, тоже горит... и все это горит, капает и стекает лавой вниз. Кстати пенопласт по классу горючести Г1, при воздействии на него пламени, не стекает и не дает капель. 1. Производим панели для вентфасадов по технологии стеклофибробетона. Вааще не горюч - класс "НГ". такой технологией владеют единицы в Украине. Как например "Нова Будова". 2. А где можно встретить пенопласт класса Г1? Это чистая фантазия:D Типа "Негорючий спирт"=@. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 Правильно ли я понимаю, что базальтовую вату можно смело штукатурить снаружи и этого достаточно? И она не будет "сползать" вниз или мокнуть и соответственно набирать влагу? В интернете описана именно эта технология (кирпичная стена -> грунтовка -> базальтовая вата на клею -> армирующая сетка с ещё одним грунтованием -> фасадная штукатурка с окраской). Никаких гидробарьеров и т.д. Это правильно? Естественно не будет! Если и вата и технология соблюдены! Паробарьер нужен в любом случае. Просветите, плз! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 Паробарьер нужен в любом случае. Вы чего? Какой паробарьер на стене под штукатурку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energo76 Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 1. Производим панели для вентфасадов по технологии стеклофибробетона. Вааще не горюч - класс "НГ". такой технологией владеют единицы в Украине. Как например "Нова Будова". Вы невнимательно прочли написанное мной - речь о фасаде а не о его отдельных элементах, в том числе о соблюдении технологии а не её удешевления в разы, в результате чего получается, либо очень вентилируемый и очень горючий фасад, либо вентилируеммый но очень дорогой фасад. 2. А где можно встретить пенопласт класса Г1? Это чистая фантазия:D звучит прямо как реклама сыра "Hochland". ) Впрочем чем Вас класс B1 по DIN 4201 не устраивает? В остальном проблемма скорее состоит в поиске добросовестного производителя, не говоря уже о продавцах. Для себя с этим вопросом определился, поэтому как в случае со стиральными порошками предпочту немецкий винницкому, так и с пенополистиролом - предпочту BASF. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bivbiv81 Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 На счет аерока энерджи.Как и писал -пока не знаю как будет по "теплу" -отопление буду делать зимой.Но при выборе утеплителя,я голову сломал.Пенопласт даже не рассматривал.Кто-бы что не говорил,но в странах где "утепляются" уже очень давно (точно зная за скандинавов) -основной утеплитель каменная вата.Пенопласт у них используют токо в стяжки и цоколя.Так вот,вату они меняют (хотите,делают реконструкцию) в ссреднем через 20-30 лет службы.Но то у них,а я вот не уверен,что лет так в 60-70 смогу себе позволить замену утеплителя на фасаде.Поетому,пусть и может не такой еффектиктивный,но точно более долговечный(всетаки газобетон) я выбрал аэрок.Хотелось конечно же мультипор -но он "зараза" импортный и очень уж дорогой. На счет разницы между 10 и15см, не знаю -что там что там плотность 150 написано, но 10 явно хрупкая ,может мне такая попалась,у меня 10 был токо один поддон,а вот по 15 вопросо нет. Клеится без проблем,правда мы грунтовали с 2 хсторон. Сетку использовали пластиковую но очень плотную (фиг согнешь) -продавцы клея для натурального камня посоветовали.Сказали что оцинковка может со временем поржаветь и выступить через плитку.Дюбеля со стальным гвоздем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рыська Опубліковано: 20 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2015 Кто сталкивался с укладкой клинкерной плитки на фасад утепленный минватой? Возможно ли, сделать такую конструкцию долговечной, что для этого предпринять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 20 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2015 Кто сталкивался с укладкой клинкерной плитки на фасад утепленный минватой? Возможно ли, сделать такую конструкцию долговечной, что для этого предпринять? В какой области Украины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рыська Опубліковано: 20 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2015 В какой области Украины? Ваша соседка, в Одессе. А это имеет значение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lekar777 Опубліковано: 21 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 Кто сталкивался с укладкой клинкерной плитки на фасад утепленный минватой? Возможно ли, сделать такую конструкцию долговечной, что для этого предпринять? После армировки покрыть грунтом с кварцевым песком, и можно класть плитку. Добавлено через 16 минут По поводу пожаробезопасности, что вата не горит это уловки производителей. Вата более дышащая соответственно нужно использовать силиконовые материалы. Пенопласт как бы не дышащий, но опять же он не герметичный есть поры через которые фасад дышит, и можно использовать акриловые штукатурки. И что не мало важно пенопласт дешевле даже если использовать ГОСТ.:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_lis Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Скажите, пожалуйста, а если утеплять цоколь пенопластом, будет ли на нем потоп держаться плитка или камень? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Скажите, пожалуйста, а если утеплять цоколь пенопластом, будет ли на нем потоп держаться плитка или камень? Чисто пенопластом нельзя. Можно только экструдированным .... . Держаться будет, но нужно умение и знание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Тут впервые столкнулся с ситуацией, что утеплили цоколь минватой. Я лично в недоразумении. Кто-что думает? Будет жить и долго ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Тут впервые столкнулся с ситуацией, что утеплили цоколь минватой. Я лично в недоразумении. Кто-что думает? Будет жить и долго ли? У меня в работе 9-ти этажный дом, там по проекту утепление цоколя минватой, то же долго спорил, но негорючесть материалов на первом месте, даже не разрешили использовать пластиковые уголки с сеткой. Вот так... 1915-АС-8 утепление Дома бул.Комсомольский, 52.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 27 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2015 (змінено) Утеплил фасад частного дома минватой Технофас 100мм. Нанес армирующий слой с сеткой, прогрунтовал обычной грунтовкой. Можно ли оставить в таком виде фасад на зиму? Спасибо за ответы. ЗЫ: Армировал с помощью Полимин П20 Змінено 27 вересня 2015 користувачем orbital Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budivnyk Опубліковано: 28 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2015 можно..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lekar777 Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Утеплил фасад частного дома минватой Технофас 100мм. Нанес армирующий слой с сеткой, прогрунтовал обычной грунтовкой. Можно ли оставить в таком виде фасад на зиму? Спасибо за ответы. ЗЫ: Армировал с помощью Полимин П20 Можно конечно. Но если бы покрыл грунтом с кварцевым песком вообще замечательно было бы.:) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Утепляли пенопластом 50 мм. Это намного дешевле ваты. Разв в два. Пенопласт мыши не жрут.[/quote очередной бред... гостовский 25 пенопласт стоит столько же что и вата (1200-1300 грн м3) мыши пенопласт не жрут ,просто делают там гнезда и ходы .... налепив аля вентфасад дешевым пенопластом 15 плотности будете радоваться пяток годков . потом начнуться проблемы1. Мыши жрут по полной программе. Разбирал утепленную будку. Там таких футуристических ходов наделали. 2. У меня 10 см самого дешевого 15 плотности уже 7 лет. Клей, зонтики, сетка. Никаких проблем ничего не отвалилось. Можеш подъехать посмотреть. Поштукатурил в этом году тот минеральный артисан поверху силиконовой кемой и домик как новый. Просто монтажники не любят пенопласт низкой плотности. Есть такое. 3. Горючий. У меня, когда газовые трубы варили на стенке внутри все оплавилось, но ничего не загорелось. Пенопласт горюч в вентфасадах. В штукатуренном варианте попробуй еще поджечь. По крайней мере намного сложнее чем сруб. PS. Стекловату тоже жрут. Решил доутеплить потолок на мансарде, первое что бросилось в глаза мышиная норка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lekar777 Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Не обязательно утеплять ГОСТ пенопластом на рынке море вариантов 25 плотности, есть вариант не ГОСТ но 25+ (698 грн/м3) нормальный пенопласт за нормальные деньги.:) А по поводу мышей на низ рекомендую металлическую сетку выгнуть буквой П под размер пенопласта и положить по периметру здания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ХOST ROCK Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 Минеральная вата гореть не может в любой системе. Горят окружающие ее материалы. В Европе сип панели собирают как раз из мин ваты, а пенопласт это уже отечественная придумка для удешевления. Да, минеральная вата при не правильной эксплуатации может напитывать воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 31 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2015 А по поводу мышей на низ рекомендую металлическую сетку выгнуть буквой П под размер пенопласта и положить по периметру здания. на торцы пенопласта - краску с битым стеклом, или цемент или еще что.. с битым стеклом.. на том месте нора и закончится, или не начнется.. все торцы так советовали делать. Если кто в курсе - это реально помогает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vow Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Всех с праздниками. Ситуация следующая, есть квартира в новострое с кладкой 1,5 силикатного кирпича + 10см пенопласта. Вопрос: стоит или нет внутри квартиры внешнюю стену обклеить экструдированным пенополистиролом ? и какой толщины и плотности ? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
