ОВК
jasmeen
Добрый день,
ищу специалистов для обустройства водопровода, отопления и сантехники.
Первым делом нужно завести в дом воду (центральное водоснабжение), сделать разводку канализации (чтобы можно было залить стяжку) + септик. И посчитать, что и сколько нужно для отопления
Чуть позже смонтировать саму систему отопления и остальную сантехнику.
Дом – 1,5 этажа, площадь 130 кв.м (возможно через пару лет созрею на увеличение + 30 кв.м.). Точки водозабора – ванна, душ. кабина, 3 раковины. Отопление только радиаторное (без ТП).
Бюджет стремящийся к минимуму. Чем дешевле он будет, тем приятнее, но при сохранении надежности всей системы. Трубы воды и отопления мах. возможно без штробления стен.
Вот что предварительно планируется.
КОТЕЛ:Газовый, 16-18 кВт, энергонезависимый (в зимнее время часто отключают электричество, при том иногда на несколько дней), напольный, одноконтурный, теплообменник: чугунный или на крайняк стальной. С возможностью подключение комнатного термостата.
При строительстве «забыли» сделать дымоход. Вижу такие варианты решения: вести дымоход внутри помещения из сендвича нержавейки и выводить через каркасную стену на крышу.
Планирую закрытую двухтрубную с несколькими ветками.
Бойлер – электрический или комбинирований, думаю взять на 80 л. (или может больше – 100л?)
МП трубы. Прятать хочется по минимуму.
Радиаторы стальные панельные. Подключение боковое, термоголовки на каждый радиатор, комнатный термостат или программатор
Опа, уже энергозависимый.
У парапетников дымоход выходит просто через стену и он уже в комплекте.
А как же отключения электроэнергии? 80 мало.
В чем фишка? К боковым радиаторам нужно еще покупать термоклапан, у нижних он в комплекте и трубки практически не видны.
Ну что бы дешево и еще отлично, так бывает по рассказам горных сантехников.
Что бы все трубы шли по наруже, и при этом была гарантия на работу, ваш путь в ППР (паять), стучитесь к Андрею (INTERSO)
