Николаос Опубліковано: 1 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2015 Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно подключить терморегулятор CEWAL RQ к газовому котлу Delfis Bitermica CTFS 24 AF Я так понимаю там где фаза и ноль подключить к 220, а где обогреватель к перемычке на плате ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vdch Опубліковано: 2 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2015 (змінено) К 220 подключать не нужно, в котле есть перемычка(обычно обозначена ТА), она убирается и подключается ваш термостат и уже он работает вместо этой перемычки, т.е. температура в помещении дошла до заданной, контакты на термостате разомкнуты- котел работает в летнем режиме.Судя по вашей схеме ,места для подключения на термостате ,это второй и крайний правый Змінено 2 вересня 2015 користувачем vdch Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2015 Delfis Bitermica CTFS 24 AF найдите инструкцию на ваш котел, там есть раздел: подключение внешнего термостата. Там должно быть указано две клемы, на которых с завода стоит перемычка. Снимаете перемычку и два контакта с термостата ведете на ваш котел вместо перемычки. Контакты термостата 1 и 2 ведете на котел - два провола. 220в не подключаете! иначе электроника котла сгорит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
