tatiana86 Опубліковано: 1 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2015 Знающие люди! Подскажите, как правильно утеплить и гидроизолировать фундамент? Без фанатизма и перестраховок. Что есть - ленточный фундамент шириной 30см на подушке, высота от подушки до кладки газоблока 1,55м. Участок над землей от 25 до 60 см. Зимой промерзает, образуется конденсат на плинтусах. Что хочу сделать. Утеплить фундамент (выступающую на поверхность часть) ЭППС 5см., низ фундамента гидроизолировать битумкой, под стену фундамента засыпать щебнем и песком для дренажа (почва суглинок) 30-40см в ширину, и утеплить 0,5м отмостки также ЭППС 3 или 5 см. Вопрос! Правильно ли так утеплять? Если да, то как это все прикрепить, если нет, то как правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 1 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2015 Для начала надо отталкиваться от того, что реально сделано. Честно говоря, я уже не помню конструкции пола, да и не очень то обращал внимание в тот раз. )) На сколько я помню, у вас нет цокольного этажа, и полы по грунту? Не плохо было бы схематично изобразить разрез типового узла (пирог пола+внешняя стена+цокольная часть фундамента). Какой грунт? На сколько помню, вокруг суглинок? Вода далеко? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tatiana86 Опубліковано: 2 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2015 Для начала надо отталкиваться от того, что реально сделано. Честно говоря, я уже не помню конструкции пола, да и не очень то обращал внимание в тот раз. )) На сколько я помню, у вас нет цокольного этажа, и полы по грунту? Не плохо было бы схематично изобразить разрез типового узла (пирог пола+внешняя стена+цокольная часть фундамента). Какой грунт? На сколько помню, вокруг суглинок? Вода далеко? Пирог пола - грунт-щебень - песок - гидроизоляция (пленка)- ЭППС(везде 2см, в спальнях 4см.) - стяжка цементная - стяжка нивелир. Схематично постараюсь сейчас нарисовать. Грунт - суглинок, грунтовые воды приблизительно через 3-4 метра. Добавлено через 1 час 31 минуту (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 2 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2015 Пирог пола - грунт-щебень - песок - гидроизоляция (пленка)- ЭППС(везде 2см, в спальнях 4см.) - стяжка цементная - стяжка нивелир. Схематично постараюсь сейчас нарисовать. Грунт - суглинок, грунтовые воды приблизительно через 3-4 метра. Добавлено через 1 час 31 минуту (ссылка на изображение устарела) Не открывается картинка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinnie Опубліковано: 2 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2015 Не открывается картинка... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 2 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2015 Т.е. ламинат лежит в уровне чуть ниже верха бетонного фундамента? А снаружи где уровень грунта/отмостки планируется? ПС Что-то совсем мелкая картинка, хоть и читабельна, но с трудом )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tatiana86 Опубліковано: 2 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2015 Т.е. ламинат лежит в уровне чуть ниже верха бетонного фундамента? А снаружи где уровень грунта/отмостки планируется? Верх ламината получается чуть выше фундамента.(понимаю где накосячила уже). Уровень грунта, там где грунт, т.е. утепление должно пойти там, где начинается щебень.От земли до начала кладки, в разных местах где-то от 30 до 60 см. - это подлежит утеплению (ну это по-моему). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 Верх ламината получается чуть выше фундамента.(понимаю где накосячила уже). Уровень грунта, там где грунт, т.е. утепление должно пойти там, где начинается щебень.От земли до начала кладки, в разных местах где-то от 30 до 60 см. - это подлежит утеплению (ну это по-моему). Тогда еще вопрос. Весь пирог пола уже смонтирован, или еще в процессе? Между цоколем и ГБ гидроизоляцию постелили, когда стены возводили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tatiana86 Опубліковано: 3 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 Тогда еще вопрос. Весь пирог пола уже смонтирован, или еще в процессе? Между цоколем и ГБ гидроизоляцию постелили, когда стены возводили? Конечно, пирог пола смонтирован, мы здесь живем уже)). Гидроизоляцию стелили - 2 слоя рубиройда тройки на битумную мастику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 Конечно, пирог пола смонтирован, мы здесь живем уже)). Гидроизоляцию стелили - 2 слоя рубиройда тройки на битумную мастику. А между верхним пирогом пола (то что выше ЭППС) и боковой внутренней поверхностью фундамента как то гидроизолировали? Добавлено через 5 минут В любом случае, наружная ГИ фундамента вам не нужна. По утеплению, "пирог" в принципе верный. Засыпать щебнем/песком пазухи вокруг фундамента не нужно. Засыпьте местным грунтом. Дренаж вам тоже не нужен. А вот ливневую канализацию сделать очень желательно. Во всяком случае, стоки с крыши отвести по-дальше от фундамента. Если вы уже выкопали траншею вокруг фундамента (только - зачем?), то используйте ее для монтажа ливневки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tatiana86 Опубліковано: 3 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 А между верхним пирогом пола (то что выше ЭППС) и боковой внутренней поверхностью фундамента как то гидроизолировали? Теоретически да)) Честно, не контролировала качество этих работ, гидроизоляция пола должна идти в нахлест на стены. В любом случае, наружная ГИ фундамента вам не нужна. По утеплению, "пирог" в принципе верный. Засыпать щебнем/песком пазухи вокруг фундамента не нужно. Засыпьте местным грунтом. Дренаж вам тоже не нужен. А вот ливневую канализацию сделать очень желательно. Во всяком случае, стоки с крыши отвести по-дальше от фундамента. Если вы уже выкопали траншею вокруг фундамента (только - зачем?), то используйте ее для монтажа ливневки. Глина, которая была у фундамента, долго держит влагу после дождей и оттепели у стен самого фундамента, поэтому подумалось, для меньшего воздействия влаги, сделать дренаж в виде щебня. Ливневку в любом случае будим делать. Если пирог правильный, подскажите чем лучше крепить - Есть варианты: - сыпучий клей + зонтики; - аэрозольный клей + зонтики; - на битумную мастику. И еще, чем правильно заделать образующуюся щель между утеплителем стены (там же железный профиль) и утеплителем фундамента? Монтажной пеной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 Глина, которая была у фундамента, долго держит влагу после дождей и оттепели у стен самого фундамента, поэтому подумалось, для меньшего воздействия влаги, сделать дренаж в виде щебня. Ливневку в любом случае будим делать. Если пирог правильный, подскажите чем лучше крепить - Есть варианты: - сыпучий клей + зонтики; - аэрозольный клей + зонтики; - на битумную мастику. И еще, чем правильно заделать образующуюся щель между утеплителем стены (там же железный профиль) и утеплителем фундамента? Монтажной пеной? Ну вы же все равно отмостку будете облагораживать/делать? ;) А своим решенимем с дренажом, вы сначала создаете себе трудности, а потом их пытаетесь преодолеть )))) Смотрите. Для чего делают дренажирование грунта вокруг у основания фундамента? Чтобы не допустить переувлажнение грунта в основании фундамента, и дом "не поплыл". Причины могут быть разные, в т.ч. и высокий УГВ, который таким образом искусственно понижают. У вас УГВ ниже. Сверху суглинок, и он не способствует водонасыщению грунта в основании фундамента при естественных осадках. Другое дело - сбор осадков со всей площади кровли и локальное выливание их под стены фундамента (если нет водостока и водоотвода). Вот эту задачу вам и надо решить - отвод стоков с кровли дальше от фундамента. А вы зачем то пытаетесь небольшое количество воды, которое выпадает естественным образом на грунт вокруг дома, не отвести в бок (отмостка+ЭППС под ней+ возможно мембрана) от дома, а пустить эту воду вниз по фундаменту за счет очень хороших дренажных свойств песка и щебня, а потом героически ее перехватывать под землей, у основания фундамента :D Я себе примерно так планировал сделать раньше. Но, у меня основание фундамента стоит на песке естественного происхождения (ниже идет мощный пласт песка). И не планировал делать ливнеотвод. У меня вода бы не задерживалась в пазухах вокруг фундамента. Потом я решил делать ливневку, и заодно собирать дождевую воду. Отмостку/терраску вокруг дома буду делать шириной 3 метра. Поэтому отказался от идеи заглубленного дренажа. Он не нужен. Как крепить - зависит от того, как вы будете декорировать фасад цоколя. Я для себя выбрал 1-й вариант. А 3-й вариант вообще ни в коем случае. Битум разъедает ЭППС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tatiana86 Опубліковано: 7 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 ..... Игорь, спасибо Большущее за советы! Все учту! Яму видимо песком будим засыпать... грунт вывезли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksimx Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 А во сколько денег сегодня обойдется утеплить фундамент? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯХА Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 Обратную засыпку лучше выполнить из сухой глины, при этом её слегка смачивать и очень ,очень тчательно уплотнять послойно примерно сантимов 20. Вы получите замок который не будет пускать воду под фундамент. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 26 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2016 Залит МЗЛФ - Бетон В25 М350 Р4 F200 W6, 25 см сверху. 1) Достаточно ли ЭППС 50 мм приклеить к ленте или же лучше задюбелить? 2) Если дюбелить, то через какое время можно после заливки? 3) Через какое время после заливки можно работать виброплитой (пол по грунту, трамбовка)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 5 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2016 Викопаний котлован глибиною 90 см. планується підвал з каменю річкового з середини і бетон плюс ЕППС 5см. ззовні, як краще все з робити щоб було сухо і надійно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
